Alt 23.05.2012, 11:36
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kupplung läuft unrund
Beim sesionstart fiel mir ein reibendes geräuche im Antrieb auf,
Also Boot wieder raus und Gimballager gewechselt.
Dabei viel mir auf das ich an der Stelle an den die Motorglocke auf die
Tramsonplatte aufliegt links Luft hatte,das heißt das die Glocke garnicht fest auflag.
Also den Motor eingestellt bis beide Seiten Auflagen und mit zentrierdorn ausgerichtet.
Boot wieder ins Wasser und eigentlich läuft alles prima bis mir an und ab ein leichtes klacken an Antreib aufgefallen ist,nach der Ursachenforschung ist mir aufgefallen das die Kupplung schlägt sie hat äuserlich eine Unwucht,ist das normal oder laufen die dinger vom werk aus äußerlich nicht rund ...vieleicht hat da schon jemand Erfahrung mit gesammelt.
Alt 23.05.2012, 11:39
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Hallo Krawalle,
schreib uns doch mal was du für eine Maschine und Antrieb du hast.
Gruß Torsten
Alt 23.05.2012, 11:43
Sorry,
Ein Mercruiser 4,3l mit einem Alpha Gen 2
Alt 24.05.2012, 00:56
Hallo Krawalle,
die Coupler sind keine Präzisionsteile, aber merklich schlagen sollte der Coupler nicht, also Motor wieder raus und besser zentrieren, sonst brauchst du bald einen neuen Coupler
Alt 24.05.2012, 09:15
Ich dachte die Couplet zentrieren sich von selbst beim anbringen,wie stelle ich den genau fest ob der Couplet mittig sitzt?
Alt 24.05.2012, 09:33
Vieleicht ist jemand am we in der Nähe von Neuss ,Düsseldorf und hätte Lust sich das mal anzuschauen...
Alt 25.05.2012, 01:10
Hallo Krawalle,
die einfachste Art ist mit einem Zollstock an mehreren Stellen vom Coupler zum Schwungrad messen,
wenn das paßt den Motor ohne Zündkerzen drehen lassen und den Coupler beobachten, dann sieht man schon ob er stark eiert oder nicht
Alt 13.08.2012, 00:36
Airwolf Airwolf ist offline
Boot: hab ich
31 Danke in 25 Beiträgen
coupler eiern ist mir neu, werde mel meiner Lehrmeister von merc mal Fragen
Alt 14.08.2012, 10:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Brauchst du nicht. Ich habe sogar ein Video.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
