Alt 31.07.2012, 18:05
timodoering timodoering ist offline
Boot: Maxum 2100SC 5.0MPI BJ.2005
53 Danke in 22 Beiträgen
Standard Kann dieser Trailer in Deutschland Zugelassen werden?
Moin zusammen,
ich nrauche mal eure Hilfe. Mir wird ein sehr schönes Boot angeboten, welches aber auf einen TRailer steht, den ich nicht zuordnen kann... bzw. nicht weiss, ob dieser in Deutschland zugelassen werden kann. Er soll gebremst sein und der Händler will sich auch noch einmal Informieren.
Denke aber, dass viele hier mir schnell und kompetent das Richtige sagen können .
Danke schon einmal für eure Hilfe
Gruß Timo
Alt 31.07.2012, 18:55
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Auflaufbremse?
Ich sehe da auf keinem deiner Fotos eine Auflaufbremse mit den dazugehörigen Bremseilen,bzw. Gestänge!
Was soll eigentlich die dicke Kette!????
No,no,no, kein guter Kauf!
AllesReparierMann
Alt 31.07.2012, 18:58
not4daus not4daus ist offline
94 Danke in 57 Beiträgen
Hallo , vermutlich 2 neue Achsen a 400 Euros dann die Auflaufeinrichtung vermutlich auch 400 Euros und zum Schluss die Vollabnahme aber danach hast du einen hübschen Anhänger
Gruß Frank
Hier könnte ihre Werbung stehen
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
So wie es aussieht ist das eine hydraulische Auflaufbremse...
Du brauchst Papiere von der Bremse. Am besten eine Zuordnungsberechnung....
die Achsen müssen eine Typenschild und die hydraulishen Zylinder müssen zu den Trommeln passen...
Wird auf jeden Fall schwer... ich würde es auf jeden Fall mal über den Hersteller probieren...
Alt 31.07.2012, 19:56
Emotion Emotion ist offline
Das ist ein Amitrailer, es gibt möglichkeiten ihn so nutzbar zu machen (teuer) oder wie oben weiter schon geschrieben, neue Achsen mit Rädern neue Auflaufeinrichtung. Dann hast du einen tollen Trailer, er darf aber nicht mehr wie 800€ kosten!
Alt 31.07.2012, 20:08
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Yup. Allerdings scheinen es ja wenigstens zwei gebremste Achsen zu sein, normalerweise ist das bei den Ami-Trailern immer nur eine. (selbst bei meinem 10.000 lbs - Trailer war nur eine Achse gebremst)
Du brauchst Papiere von der Bremse. Am besten eine Zuordnungsberechnung... die Achsen müssen eine Typenschild und die hydraulishen Zylinder müssen zu den Trommeln passen...
Daran wird es wohl schon als erstes scheitern. Ich hab noch nie einen US-Trailer mit Typenschild oder Prägung auf den Achsen gesehen.
Nicht ohne größeren technischen und finanziellen Aufwand. Wenn's den Trailer mehr oder weniger dazu gibt und Du ihn, so wie er ist, als Hafentrailer nutzen kannst, nimm ihn mit. Ansonsten laß ihn da stehen wo er steht, und investiere in einen Sigma, Harbeck oder ähnliches. Kostet zwar 30-40% mehr als die Umrüstung, ist dafür aber deutlich unkomplizierter und einen Marken-Trailer wird man sicher leichter mal wieder los, als einen umgefrickelten US-Trailer. Ich habe meinen jedenfalls gerade auseinander gebastelt und mache einen Hafentrailer für den Segler draus.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 31.07.2012, 21:38
Boot ohne Trailer kaufen.
Chris
Alt 31.07.2012, 21:41
1.080 Danke in 779 Beiträgen
[QUOTE=AllesReparierMann;2765039]Hallo,
Auflaufbremse?
Die Auflaufbremse ist in der Deichsel...das ist ein Hauptbremszylinder,ähnlich wie bei einem Auto/Motorrad...also hydraulisch..
Die Ketten sind bei den Amis Vorschrift-gibts nen Bruch an der Kupplung oder springt diese nach oben raus,dann halten die Ketten den Trailer am Auto...
Das kleine Seil,was man sehen kann, zieht über eine Umlenkung am Hauptbremszylinder und bremst dadurch den Trailer.
Für mich sind die Amitrailer bei richtiger Einstellung und Wartung das beste was es mit gibt...besonders die von außen abschmierbaren wasserdichten Radlager...und die einklappbare Deichsel...
Leider schwer oder garnicht hier in D zulassungsfähig...es sei denn man kennt nen guten TÜV/Dekraprüfer....
Glück Auf!
Gunar
Alt 31.07.2012, 22:01
Hallo timodoering,
umrüsten auf deutschen Tüv kann man machen, dürfte nicht mehr als 1200 Euro kosten
wenn man möglichst viel selber machen kann
Alt 31.07.2012, 22:41
Normalerweise würde ich mich meinen Vorrednern anschließen wenn ich da nicht das Polnische Kennzeichen sehen würde.
Ist dieser US-Trailer in Polen zugelassen, gibt es polnische Papiere?
Wenn ja sollte der Trailer dank der EU problemlos in D Zugelassen werden (bin mir nicht 100%ig sicher)
Alt 31.07.2012, 22:54
In Polen gibt es alles....
Trotz EU gibt es aber leider oder bei manchen Sachen auch gut,die Deutschen Zulassungsvorschriften....und die sagen dann meist...Ne Ne Du..
Glück Auf!
Gunar
Alt 01.08.2012, 09:53
Ok. ... Dann weiß ich erst einmal Bescheid ... Denke, dass ein gebrauchter 2,5 t Trailer ca. 2500€ kosten wird ... Sehr ihr das auch so ?
Gruß Timo
Alt 01.08.2012, 10:04
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Wenn die EU sich um das kümmern würde, was sie sollte, wäre das vielleicht so....
... aber die kümmert sich um gerade Gurken, Glühbirnenverbote, Geldumverteilungsmechanismen usw.
... und nicht um Vereinheitlichung von Gasanschlüssen (dann könnte man die Flaschen europaweit füllen lassen), von Zulassungsvorschriften (dann könnte man wie in Holland oder Frankreich den PKW ans Womo hängen) und andere sinnvolle Dinge...
LG Peter
Alt 01.08.2012, 10:34
Benutzerbild von jugofahrer
23.873 Danke in 6.728 Beiträgen
Frag mal mike, der hat nach eigenen angaben bereits Ami-Trailer umgebaut: http://www.boote-forum.de/member.php?u=5109
Gruß Heinz,
Alt 01.08.2012, 20:15
Ok ... Hab aber mal ein bisschen geguckt und werde mir nen ohlmann. O.ä. Holen ... Denke ein paar hundert Euro gibt's dann auch noch für den " hafentrailer "
Gruß Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
