Moin Moin,
bin dabei eine 72er Sea Ray mit einem 165OMC/GM 6Zylinder Reihenmotor zu restaurieren. Alles läuft wieder nur das der Motor heiss wird, Impeller ist in Ordnung. Es gibt zwei Schläuche die vom Antrieb kommen und aus denen Kühlwasser kommt wenn der Motor läuft. Einen Schlauch der zum Abgasknie geht und einen der zum Abgaskrümmer geht. Das Thermostatgehäuse hat vier Anschlüsse. Welcher Schlauch kommt wohin?????? Im Netz finde ich nichts konkretes da die thermostatgehäuse beim 165er anders aussehen, alle haben nur drei Anschlüsse. Anbei mal zwei Fotos von meinem. Danke im Voraus. |
Bei meinem V8 sieht das obere Thermostatgehäuse ja auch aus so aus. (http://bpi.ebasicpower.com/pc/BAROMC-29-314810/OMC7B-IB)
Die beiden Schläuche rechts und links gehen bei mir, beide vorne in die Abgassammler. Hier sieht man das ganz gut: http://www.marineengine.com/parts/omc-parts/omc-boat-parts.php?year=1973&hp=225&model=990211S&manufactu rer=OMC+Stern+Drive§ion=Cooling+%26amp%3B+Oiling+G roup+225+%26amp%3B+245+Hp+Stern+Drive Die Seite kannst du dir eh mal merken. Einfach oben deinen Motor raussuchen und dann hast du auch immer die Teilenummern.
Grüße Mike |
