Alt 11.04.2012, 09:18
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Standard Kompression richtig messen
Moin zusammen, ich möchte bei einem 140 Evinrude Mod.-Nr. 140943R die Kompression messen.
Was muss ich da beachten, um keine elektronischen Bauteile zu Zerstören
Hab gehört, das wenn ohne Masse am Zündkabel gezündet wird, die CDI oder anderes "zerschossen" werden kann
Gruß, Markus.
Alt 11.04.2012, 11:22
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Markus.
Am besten im warmen Zustand messen, Drosselklappen auf Vollgas und die ausgeschraubten Zündkerzen unbedingt auf Masse legen.Wenn du keinen Kerzenhalter hast nimmst du Flexibles Kabel isolierst es ab und wickelst es um das Kerzengewinde und schraubst die anderen Enden an einen Massepunkt.
Gruß Rüdiger
Alt 11.04.2012, 11:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
einfachste Version, die ausgebauten Zündkerzen richtig in die Kerzenstecker einstecken, die Kerzen dann an den Motorblock legen oder irgendwie befestigen so das eine sichere Masseverbindung hergestellt ist, so als wenn sie eingeschraubt wären , dann kann nichts kaputt gehen,
gruss dieter
Alt 11.04.2012, 15:46
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Falls du eine Notstop-Leine hast kannst auch die ziehen als wärste über Bord gegangen.Damit wird auch die ganze Zündanlage totgelegt.Anlasser orgelt trotzdem..
Gruß--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 11.04.2012, 16:47
Boot: MARJAa
Gruß--Ingo--
Da der Motor in NL steht und da der "dodemansknop" Pflicht ist sollte das gehen
Ist ja das einfachste so
Gruß, Markus.
Alt 12.04.2012, 10:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Oder bau Dir nen kerzenhalter aus einem Stück Stahl
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.04.2012, 11:15
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Noch ein Tipp.
Der Motor sollte vorher warmgelaufen sein.
Jochen
Alt 12.04.2012, 19:51
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus, nicht bei allen Evinrude Motoren ist die Notstopfunktion ein Schalter der die Zündung Blockiert.
Beim etec wird durch die Notleine( wenn diese herausgerissen wird ) das Zündschloss auf Null gestellt.
Also Achtung.....
Robert
Alt 20.07.2012, 12:16
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Bei meinem IB muss ich zudem die Benzinzufuhr kappen.
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Markus.
Genügt es nicht, die Zündspule von der Stromversorgung zu trennen?
Thorsten
Alt 20.07.2012, 12:39
Benutzerbild von Hynek Janda
Hynek Janda Hynek Janda ist offline
Boot: SeaRay 185 Sport
11 Danke in 10 Beiträgen
ich habe gerade diesen Beitrag gelesen und frage mich warum das mit den Kerzen sein muss. Was kann da kaputt gehen, wenn man sie nicht an Masse legt? Und warum die Benzinzuführ kappen beim IB?
Gestern stand ich noch vor einem tiefen Abgrund - heute bin ich einen grossen Schritt weiter!
Alt 20.07.2012, 13:53
TB! TB! ist offline
Mein Alteisen arbeitet mit einer mechanischen Kraftstoffpumpe. Wenn der Anlasser für den Kompressionstest dreht, würde der Kraftstoff sonst weiter gefördert.
Thorsten
Alt 20.07.2012, 14:03
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Elektronische Zündanlagen reagieren empfindlich auf nicht an Masse gelegte Kerzen, d.h. die kann dabei abhimmeln.
Mein IB hat einen Benzinhahn, da muss nichts gekappt werden und beim AB zieh ich die Spritleitung ab.
Ich würde allerdings das bisschen Benzin, dass beim Kompressionstest mit durchgesogen wird eh vergessen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
