Alt 29.04.2015, 15:03
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Welches Öl für Hydraulikzylinder Z-Antrieb
Hi Jungs
Möchte mein Hydrauliksystem vom Z-Antrieb reinigen und einen Ölwechsel durchführen, nur welches Öl muss ich in die Pumpe einfüllen, Dexron III oder 10/40er Motoröl.....
Motorboot Maxum 2100 SC Bj. 97 Alpha One gen.2
vielen Dank für Infos....
Hits:	315
Größe:	66,1 KB
Alt 29.04.2015, 15:09
beaglepaul beaglepaul ist offline
Boot: Ilver Junior 22
46 Danke in 18 Beiträgen
10w40
Alt 29.04.2015, 15:35
XXXXXXX
Quicksilver Power Trim and Steering Fluid
Alt 29.04.2015, 16:17
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von beaglepaul Beitrag anzeigen
10w40
Jepp, das sind die Tipps die Stress verursachen!
Ravenol, Marine Power Trim + Steering Fluid.
Wo du es günstig bekommst, sagt dir Google.
Alt 29.04.2015, 17:10
Cancyeinheit Cancyeinheit ist offline
Boot: Wellcraft 192 AQ171c
9 Danke in 8 Beiträgen
Atf 3 von liqui Moly. Hatte mir mein Bootshändler empfohlen. Habe es selber auch drin und alles funktioniert wunderbar.
MfG Candy
Alt 29.04.2015, 18:21
3.898 Danke in 3.074 Beiträgen
ATF Dexron II (!) ist so angegeben; oder 10W30 Motoröl oder: Quicksilver Power Trim and Steering Fluid
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread...en#post3283624
http://www.boote-forum.de/showthread...exron+sp%FClen
http://www.boote-forum.de/showthread...en#post2936493
Grüße von Herbert
Alt 29.04.2015, 18:40
Die Farbe des Ölbildes ist rötlich, daher dachte an ATF .... Bin aber nicht sicher
Hab mal was gelesen von gelber Deckel und schwarzer Deckel, Pumpe mit gelben Deckel kommt Motoröl 10/30 rein, bei schwarzem Deckel kommt ATF rein bin aber nicht mehr sicher ob das so stimmt
Alt 29.04.2015, 18:58
Dann nimm das ATF Dexron II (!) ist so angegeben.
Grüße von Herbert
Alt 29.04.2015, 19:26
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
10w40
Also wenn ich keine Ahnung habe halte ich mich mit Tipps zurück bevor einer einen Fehler und einen Schaden verursacht. Wäre gut wenn du das auch so machst in Zukunft.
Alt 29.04.2015, 20:15
XXXXXXX
Hi, wo ist das Problem ein original Öl zu verwenden ??? Klingt ja als wäre es verbotener Stoff??
Das original kostet keine 12,00 Euro der Liter, da kippt man lieber nichtdefinierbare Brühe hinein und wundert sich dann wenn der Trim nicht geht???
Im Prinzip kannst du JEDES und auch das BILLIGSTE ATF ÖL reinkippen, wenn du dich nicht getraust: ORIGINAL
Leute gibt es !!!
Alt 29.04.2015, 20:26
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Tausch gleich den Pumpenhalter wenn du einmal bei bist...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.04.2015, 23:31
Leute gibt es !!!
Steht so in der org. Merc. Betriebsanleitung; gibt eben Leute: die so was lesen……..
Wenn man wechselt: soll gründlich gespült werden……..
……war über lange Jahre das genannte Motoröl ab Werk drin;
Quicksilver Power Trim and Steering Fluid: ist sicherlich auch gute Ware....
Die Flasche ist praktisch beim Nachfüllen....
bei nem „Ölwechsel“: (Neubefüllung; wenn die Trimmzylinder leer….)
Füllmenge dann ca. 1,4 Liter. (steht nirgendwo…..)
http://www.boote-forum.de/showthread...uid#post431805
http://www.boote-forum.de/showthread...Steering+Fluid
Grüße von Herbert
Alt 30.04.2015, 04:44
Ja den Pumpenhalter saniere ich auch gleich mit....
Also wenn ich sowieso das ganze System entleere, ist es ja egal was rein kommt ATF oder Motoröl, sehe ich das richtig......
Alt 30.04.2015, 05:02
Benutzerbild von fink30
fink30 fink30 ist offline
Boot: Bayliner1952 classic 3.0 Bjh.1992
40 Danke in 15 Beiträgen
Hallo michi 23,
auf keinen Fall Motoröl ( wie 10W40) oder sonst etwas.
Nimm das was die anderen Kollegen schon geschrieben haben.
Nach der Farbe kannst du nicht gehen jeder Hersteller benutzt eine andere Farbe.
du kannst auch mal googeln nach Unterschied Motoröl (10W40 ) und Hydrauliköl (Dexron / AFT).
christian
Alt 30.04.2015, 11:02
So habe nun den Vorbesitzer angerufen und der sagte mir die Pumpe wurde 2013 von einer Boots Firma in Wien erneuert und auch aufgefüllt, er gab mir die Rechnungsnummer und die Telefonnummer der Firma und die sagten mir höre und staune das System wurde mit 10w30 Motor Öl befüllt genau nach Herstellerangabe, die Sorte gibt's auch mit rötlichem Farbton
Alt 02.05.2015, 05:46
Nun hab ich auch das Servicehandbuch vom Vorbesitzer bekommen, da stehen alle Flüssigkeiten drin für Motor und Antrieb....
Alt 02.05.2015, 12:01
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.492 Danke in 3.103 Beiträgen
Na siehst du, dann kann ja nichts mehr schief gehen..... Bei mir steht übrigens "ATF"....
Berni
Alt 02.05.2015, 19:54
ATF steht bei mir für Servolenkung....
Alt 02.05.2015, 20:08
12.809 Danke in 6.079 Beiträgen
Servolenkungen wie auch Trimmantriebe sind doch auch nur irgendwie Hydraulik. Hier sind keine hohen Temperaturen und auch keine große Schmutzerzeugung wie z.B. in einem Verbrennungsmotor vorhanden. Das Öl muß schmieren, einen gewissen Druck aushalten und die Viskosität muß passen. Außerdem darf es die Dichtungen nicht angreifen.
Das kann ein Hydrauliköl genauso gut wie ATF oder auch ein simples Motoröl.
Wenn nun eine Herstellerempfehlung vorliegt, würde ich der auch folgen - wenn problemlos möglich. Ansonsten einfach ein nicht zu modernes ATF oder halt auch Hydrauliköl. Und im Notfall hätte ich auch mit einem Motoröl mit nicht zu hoher Viskosität keine Bedenken.
Ich kenne Anlagen, die jahrelang mit ATF klaglos liefen und nach Umstellung auf Hydrauliköl es genauso taten.
Alt 03.05.2015, 07:23
Ich halte mich nach dem Servicebuch da der Vorbesitzer schon 80 ist und immer alles in einer Fachwerkstatt hat machen lassen und das Boot ein Erstbesitz ist.
Laut Rechnungen die er mir beigelegt hat haben die alle 2 Jahre alle Bälge getauscht und auch den Impeller samt Gehäuse sowie jedes Jahr alle Öle gewechselt, ist für mich ein bisschen übertrieben...
Alt 03.05.2015, 19:02
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Das solltest du eher auf dich beziehen! In den alten Volvo-Antrieben z.B. war Motorenöl sogar vorgeschrieben.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.05.2015, 05:39
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Soll jeder reinkippen was er will, oder endlos weiter diskutieren.
Ich habe in meiner Trimmanlage und meiner Servopumpe das Power Trim & Steering Fluid drin. Preis pro Flasche 10,- EUR.
Sollte ich mal was nachfüllen müssen, was bisher noch nicht der Fall war, habe ich eine Flüssigkeit für beides und muß nicht verschiedene Öle vorrätig haben.
Alexander II.
Alt 04.05.2015, 09:27
Ich kenne in Österreich viele Bootseigner die dieses Forum gar nicht kennen da sie alles in einer Fachwerkstatt machen lassen und daher gar kein Interesse haben etwas selbst am Boot zu machen, und lustigerweise haben die auch viel weniger Probleme als Personen die alles selbst am Boot verbasteln ...
Ich sehe das bei meinem Dienstwagen der wird regelmäßig von einer Audiwerkstatt servicesiert und läuft im Schnitt 400 tausend km bis ein neuer Wagen bestellt wird, mein Privater Jeep an dem ich alles selbst mache ,hat mehr Probleme bei viel weniger km Leistung .....
Oder der Vorbesitzer von meinem Boot der Nach 20 Betriebstunden alles erneuern lies, sogar die Reinigung und die Polierarbeiten lies er von einer Firma durchführen und er konnte sich verlassen wenn er mit dem Boot Ausfuhr das alles in Ordnung war.....umgerechnet steckte er für Servicearbeiten 28000.- Euro in 19 Jahren rein...
Alt 04.05.2015, 09:28
Boot: Succes 115
Also von Volvo habe ich da nichts gelesen. Handbuch nach schauen oder Hersteller Werkstatt usw. fragen bevor man einfach was reinschüttet
Alt 22.06.2015, 13:57
martin90 martin90 ist offline
34 Danke in 23 Beiträgen
......Ich sehe das bei meinem Dienstwagen der wird regelmäßig von einer Audiwerkstatt servicesiert und läuft im Schnitt 400 tausend km bis ein neuer Wagen bestellt wird, mein Privater Jeep an dem ich alles selbst mache ,hat mehr Probleme bei viel weniger km Leistung .....
Man kann aber einen Audi nicht mit einem Jeep vergleichen ;)
Spaß
und läuft ......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
