Alt 16.07.2012, 21:21
marc170366 marc170366 ist offline
Boot: Regal 255 xxl Ambassador
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Innenleben eines Pre Alpha wechseln
hab ein kleines Problem und benötige Rat.
Ich bin Besitzer eines 470 Mercruiser Motors mit einem Pre Alpha Antriebs.
Wie mann auf dem Bild erkennen kann ist die Nase dort abgebrochen.
Vor ein paar Jahren habe ich mir bei Ebay ein gebruchtes Oberteil ersteigert.
Dieser hatte wohl Karies und ist festgelaufen.
Ich würde nun gerne die beiden Innenleben Tauschen und habe den Retainer an der Gelenkwelle gelöst. Das `Drive Gear Bearing `sitzt aber fest im Gehäuse.
Hat jemand eine Deutsche Anleitung oder kann mir erklären wie ich es wechseln soll und auf was ich achten muß(Schimming)
Vielen Dank für eure Hilfe
Marc
Hits:	234
Größe:	45,6 KB
ID:	375793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	71,3 KB
ID:	375794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	76,5 KB
Hits:	131
Größe:	37,4 KB
ID:	375799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	65,5 KB
Alt 18.07.2012, 17:44
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... hat Dein Ersatz auch die gleiche Übersetzung ?
Ich hatte mal eine Demontage bildlich festgehalten, finde das aber jetzt nicht auf diesem Rechner und der andere ist gerade platt ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 18.07.2012, 17:53
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Für das Einmessen des Flankenspieles und die korrekte Vorspannung der Lager benötigst Du Spezialwerkzeug.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.07.2012, 18:30
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Hallo eine Deutsche Anleitung habe ich nicht, aber diese müsste Dir auch helfen. Allein die Zeichnungen helfen schon weiter.
http://www.boatfix.com/merc/Servmanl/6/6covr3.pdf
(Durch anklicken der einzelnen Abschnitte werden die entsprechenden Kapitel geöffnet)
Ich denke Du bist gerade bei Schritt:
3A-12 - DRIVESHAFT HOUSING
in der Anleitung.
Schau mal rein
Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Alt 18.07.2012, 21:32
Vielen Dank für die Antworten.
Hab ihn Raus,konnte ihn allerdings nicht wie in der Anleitung rausziehen,
sondern mußte erst die Mutter am Ritzel lösen und ihn dann mit einem Abzieher rausziehen.
"Dumperjack" Der Ersatz ( GEHÄUSE ) hat eine andere Übersetzung, deshalb will ich ja nur das Innenleben tauschen.
"Exhauster" Könnte das jede Werkstatt oder würde mir das jemand als Lohnarbeit machen?
"Willibur" Das habe ich gesucht. Vielen Dank
Alt 18.07.2012, 21:55
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Pack den Antrieb in den Koffer-Raum und ab damit zu Karsten.
Machen wir seit Jahren so und seitdem keine Probleme mehr
Gruß Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
