Alt 14.07.2012, 20:43
kirchsteiger kirchsteiger ist offline
Standard Searay170-Mercruiser
Meine Searay 170, BJ.93, hat auf der linken Seite (vorne, seitlich) offensichtlich ein Überlaufventil für den Tank. Jetzt ist mir beim Betanken auf dem Trailer aufgefallen, dass während ich tanke, bei diesem Ventil der Sprit herausrinnt. Auch in etwas flotter gefahrenen Kurven (auf dem Trailer) schießt bei diesem Ventil (bei dieser Öffnung) der Sprit heraus.
Bitte um Hilfe? Was mach ich in diesem Fall?
Alt 14.07.2012, 20:48
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Wahrscheinlich machst Du den Tank zu voll. Das Ist die Entlüftung und die sitzt unter dem Tankstutzen.
Gruß Gunter
Alt 14.07.2012, 20:51
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Moin, willkommen im,
das ist kein Überlauf, sondern die Tankentlüftung. Du hast zu schnell/zu viel getankt, dadurch schwappt es raus...normal bei den meisten Ami-Booten.
Schau mal wie der Entlüftungsschlauch unter der Verkleidung verlegt ist und verlege ihn mit einem Bogen nach oben...dann sollte es gut sein.
Gruß, Frank.
Alt 15.07.2012, 10:29
Gruß, Frank.
Vielen Dank, lieber Frank, es dürfte damit zusammenhängen, dass ich das Boot auf dem Trailer betankt habe .. und eher zu schnell getankt habe, denn der Tank war 75% leer und schon beim Beginn des Tankvorganges spritzte es heraus. Darf ich noch etwas fragen? Der Blower läuft nicht mehr und dürfte defekt sein, ist das ein Problem?
Liebe Grüße
Werner
Alt 15.07.2012, 10:47
Moin Werner,
schau dir wie gesagt mal den Verlauf des Entlüftungsschlauches an, etwas anders verlegen kann da Wunder wirken. Die Zapfsäule dann nicht am Anschlag einrasten lassen, sondern 1-2 Stufen eher.
Ein nichtlaufender Blower ist kein Problem...solange du nicht startest.
Schau mal Kabel/Sicherung nach, er sollte schon funktionieren, ansonsten erstmal vor dem Starten den Motorraum kurz öffnen...dabei kannst du auch gleich den Ölstand prüfen.
Wenn der Blower defekt ist, dann miss mal den Schlauchdurchmesser und stell ein Foto hier ein. Ich müsste noch einen liegen haben, wenn der passt, dann kannste den für´ne kleine Forumsspende haben.
Gruß, Frank.
Alt 15.07.2012, 11:48
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Moin Werner!
Ich habe meinen Entlüftungsschlauch auch neu gemacht, und so als Siphon gelegt. Nur auf dem Kopf!
Sprich der Schlauch geht bei mir vom Tank erst nach ganz oben unters Deck und dann wieder runter zum Entlüftungsausgang.
Hat auch noch den Sinn, wenn Du mal durch Wellen etc. fährst das durch die Entlüftung kein Wasser in den Tank kommt!
Dieses Problem hatte ein Bekannter mit seinen Boot!
Gruss, Boris
Geändert von Der Boris (15.07.2012 um 11:48 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler gefunden!!
Alt 15.07.2012, 22:27
Hallo kirchsteiger,
das der Tank bei 75% schon auf dem Trailer voll ist, hängt mit der Lage des Tanks auf dem Trailer zusammen, im Wasser ist der Tank tiefer,
also besser das Boot auf dem Tailer nicht zu voll tanken, das hört man gluckern beim tanken, kurz danach läuft der Sprit durch die Entlüftung raus
die letzten 20- 30 Liter kann man ja auch auf dem Wasser noch nach tanken, wenn du die Entlüftung nicht umbauen möchtest
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
