Alt 09.07.2012, 11:55
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Nadel hängt
Hallo liebe User !
Mein Drehzahlmesser zeigt zu wenig an , im Leerlauf z.B. kaum 500 U/min .Der Zeiger geht nach dem abstellen des Motors auch nicht in die Endlage zurück .Erst bei leichtem klopfen auf das Sichtfenster sackt der Zeiger nach unten in Enlage . Kann man da was machen am Gerät ? Beim Ausbau hab ich eine kleine Bohrung auf der Gehäuserückseite unter dem Hinweisaufkleber entdeckt , darin befindet sich ein kleiner Innensechskant .
Sieht aus wie eine Stellschraube , wer weiss was damit beeinflusst wird und wie sollte sie gestellt sein ???
Danke , Sven
Hits:	130
Größe:	12,7 KB
ID:	374080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	12,1 KB
Alt 09.07.2012, 21:42
Sinalco Sinalco ist offline
Bei der Stellschraube kannst du die Zylinderzahl einstellen die dein Motor hat.
Gruß Sinalco
Alt 09.07.2012, 22:51
Hallo SVERIEG,
wenn der Drehzahlmesser stromlos wird bleibt der Zeiger einfach da stehen wo er war, bekommt er wieder Strom geht er auf Null
den Drehzahlmesser muß man nach der Tabelle auf der Rückseite auf den Motor einstellen, sonst wird das nichts
Alt 10.07.2012, 08:23
Boot: Regal 2250
Hallo Leute !
Danke für die Antworten , auf dem Foto ist das nicht so richtig zu erkennen. Die Einstellung für die Zylinderanzahl befindet sich unten , mittig . Ein kleiner Drehschalter mit Pfeilsymbol, ist auch richtig eingestellt - acht Zyl.- . Unter dem Aufkleber unten links gibt es eine kleine Bohrung in der ein Innensechskant - stellschräubchen ist ,
welche Funktion hat diese Einstellschraube ? Auf dem Gehäuse befindet sich auch kein Hinweis dafür .
Gruss , Sven
Alt 10.07.2012, 08:25
37.016 Danke in 22.211 Beiträgen
Das dürfte die Feinjustage sein. Da würd ich nicht rumdrehen.
Alt 10.07.2012, 08:30
Benutzerbild von Kurpfalzskipper
Kurpfalzskipper Kurpfalzskipper ist offline
Boot: Windy 43 Typhoon mit 2 x Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: DNSZ
233 Danke in 100 Beiträgen
ich kann zur Lösung des Problems leider nichts beitragen, kann aber bestaetigen, dass diese Drehzahlmesser scheinbar ein Problem haben. Ich habe bei mir (Boot mit Doppelanlage) auch zwei dieser Drehzahlmesser eingebaut und bei mir bleibt bei der Steuerbordmaschine die Nadel auch immer wieder mal haengen. Meistens passiert das nach dem Hochbeschleunigen in Gleitfahrt und wenn dann das Gas weggenommen wird bleibt die Nadel stehen und laesst sich erst durch ein kurzes froehliches klopfen dazu bewegen wieder die korrekte Drehzahl anzuzeigen.
Außer klopfen hatte ich bisher auch noch keine Loesung gefunden....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
