Alt 01.07.2012, 19:25
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Standard Schaltzug erneuern
Ich suche schon eine Zeit, finde aber nichts.
Ich müsste bei mir den Schaltzug erneuern, welche Länge wird gemessen?
Nur die Hülle oder die Länge incl. mit dem Gewinde auf beiden Seiten?
Sicherlich werde ich dann beide wechseln, aber ich muss ja erst einmal messen.
Gruß Thomas
Alt 01.07.2012, 19:29
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Da die Züge eine vorgegebene Länge haben wirst du's eh nich mm genau bekommen (sei denn orginal) Schau mal hier
Gruss Peter
Alt 01.07.2012, 19:37
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich würde den Zug ausbauen, und damit zum nächsten "Hinterhof-Mopped-Schrauber" gehen. Die haben in der Regel Meterware da und bauen deinen Zug nach.
viel Erfolg
Hubert
Alt 01.07.2012, 19:41
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
viel Erfolg
Hubert
Hallo Hubert
die Schaltzüge müssen Zug und Druck weiter geben können.
Ich glaube nicht, dass Du so etwas beim Mopedschrauber bekommst.
Einfach die Länge vom ganzen Zug messen.
Wenn dann der Neue ein kleinwenig länger ist, macht das auch nicht so viel.
Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Alt 01.07.2012, 19:47
Also ich möchte im Urlaub Bootfahren und nicht schrauben, daher kommt da ein Zug rein der da hingehört.
Ich habe einige Züge gefunden die in der Länge ca.30cm im Unterschied haben, dies wäre ja das Gewinde. Daher die Frage: Messen mit oder ohne den Enden mit Gewinde?
Gruß Thomas
Alt 01.07.2012, 20:03
"Bedienzüge für Motor- und Getriebeschaltung
Die benötigte Länge läßt sich am besten mit einem Stück Draht
ermitteln. Der Mindest-Biegeradius beträgt 200 mm. Die Kabellänge
ist Länge über alles. Hub: 80 mm."
Steht wenn du auf die Katalogseite schaust...
Gruss Peter
Alt 01.07.2012, 20:14
Danke Peter,
ich habe ja den Zug noch eingebaut, daher kann ich die Länge schon messen. Ich habe eine Länge von 3,9 über alles.
Jetzt muss ich nur noch die richtigen Anschlüsse finden.
Die Enden haben M5 aber an der Mercruiser Einhebelschaltung hat der Zug ein Aussengewinde zum einstellen, Motor ist ein ein Honda BF 90.
Gruß Thmas
Alt 01.07.2012, 20:27
Hei Thomas,
Die Hersteller Evinrude® / Johnson®, Mercury® / Mariner®, Mercruiser® und OMC® verwenden Bedienzüge mit anderen Anschlüssen. Nehmen Sie bei Bedarf bitte Kontakt zu uns auf, Tel: 0421 / 57290-0 oder Email: info@svb.de
Ich hatte bei SVB geschaut, du solltest dich also vorher informieren bevor du was bestellst, gilt dann auch für die anderen verdächtigen...
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
