Alt 27.06.2012, 08:09
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Plotter geht beim Anlassen aus?
ich habe 2 x 100 AH Batterien an Bord die eigentlich auch noch sehr gut sind.
Jedes Mal wenn ich den Motor starte geht das Navi aus. Das Navi ist ein kleinerer Raymarine Plotter (A 60).
Habt Ihr eine Idee? Liegt es alleine an Batterie oder gibt es einen Trick?
Danke und Gruß
Daniel
Alt 27.06.2012, 08:12
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Kannst Du nachvollziehen wo der Plotter angeschlossen ist?
Gruß Gerd
Alt 27.06.2012, 08:55
Hallo Gerd,
klar kann ich dies nachvollziehen. Der ganze geht vom Plotter zu meinem Schaltpanel und dort geht es über einen Schalter direkt auf den Plus und Minus Pol. Die SPannung auf dem Panel kommt direkt von der Batterie.
Gruß Daniel
Alt 27.06.2012, 09:02
Für mich klingt das so als wenn der Plotter beim starten spannungslos wird. Deswegen dachte ich das die Schaltung vom Zündschloss aus unterbrochen wird. Wenn allerdings die Versorgung "direkt" von der Batterie kommt, kann ich mir leider kein Bild machen wo da der Fehler liegen könnte.
Gruß Gerd
Alt 27.06.2012, 09:13
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.583 Danke in 2.454 Beiträgen
...könnte auch sein, dass die Versorgungsleitung zu deinem Panel einen zu kleinen Querschnitt hat wie bei fast allen Amibooten z.B. der Fall ist.
Abhilfe durch größere Versorgungsleitung oder Plotter ohne Umwege direkt an die Batterie anschließen.
@ GoldWing
der muss nicht "spannungslos" sein, bei "Unterspannung" geht er auch aus...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 27.06.2012, 09:15
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Sind Starter- und Verbraucherbatterie getrennt, ansonsten kann der Spannungsabfall beim Starten schon ausreichen.
Gruß vom Mario
Alt 27.06.2012, 09:20
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Das liegt am Spannungsabfall. Habe ich bei mir auch und ist scheinbar nicht soooo selten.
Mein Stegnachbar hat das auch und unser altes Boot war auch so geklemmt, dass beim
Motorstart der Plotter immer schlummern ging.
Alt 27.06.2012, 09:21
nein Starter und Verbraucherbatterie sind nicht getrennt.
Okay ich verstehe, daß der Anlasser Saft braucht aber ein dickeres Kabel es sind schon 2,5 qmm Kabel verlegt.
Daniel
Alt 27.06.2012, 09:26
Dann hilft die Trennung, wie das geht wissen aber andere besser als ich.
Gruß vom Mario
Alt 27.06.2012, 11:33
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Hört sich sehr nach Unterspannung an. Was sagt denn das Voltmeter während des Startvorgangs? Bricht die Spannung erheblich ein?
Evtl. wird die Batterie hat einen weg haben oder sie ist nicht voll geladen.
Passiert das gleiche wenn auf die andere Batterie umgeschaltet wurde?
Wenn ja, liegt es wohl doch am zu niedrigen Querschnitt.
2,5 mm² zu einem Schaltpanel auch nicht grad der Brüller.
Besser nen zweiten 2,5er Draht hinzulegen oder durchn 6 mm² ersetzen.
Gruß Ingo
Alt 27.06.2012, 11:43
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Wenn ich mein Auto starte, geht auch das Radio kurzzeitig aus.
Ich seh jetzt ehrlich gesagt das Problem nicht.
Alt 27.06.2012, 11:44
Iskander Iskander ist offline
Boot: Sea Ray 260 OV
Rufzeichen oder MMSI: ...---...
130 Danke in 60 Beiträgen
Bei mir wars auch so mit den 60 Ah Batterien wie es jetzt ist weis ich noch nicht, habe mir die 225 Ah verbaut und nicht getestet.
Alexander
“Der Edle verlangt alles von sich selbst, der Primitive stellt nur Forderungen an andere.”
Geändert von Iskander (27.06.2012 um 12:02 Uhr)
Alt 27.06.2012, 12:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Besorge Dir einen größeren KOndensator und schließe diesen über eine Diode (Rückflußverhinderer) in der Zuleitung zum Plotter an. Vorzugsweise baue Dir ein Zwischenkabel, also Zul.-Diode-Kondensator-Plotter).
Dann dürfte das Problem gelöst sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.06.2012, 12:56
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
bei mir ist das genauso (Raymarine A50D).
Ich schalte den Plotter einfach erst ein wenn der Motor läuft, kein Problem.
Alt 27.06.2012, 12:59
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
ich habe die selben Batterien und den selben Plotter.
Demnach auch das gleiche Problem.
Meine Lösung: Ich schalte den Plotter erst ein, wenn die Motoren laufen.
Guido
Alt 27.06.2012, 13:03
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
@ GoldWing
ich würde auch sagen unterspannung.
einfach mal messen was noch beim starten ankommt.
Gruss Ralf
Alt 27.06.2012, 13:50
... und wenn der Aschenbecher voll ist, hör ich auf zu rauchen
Gruß Ingo
Alt 27.06.2012, 15:37
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!,
ich finde auch das hört sich nach Unterspannung beim starten an.
Das Gerät läuft mit ca. 12V und wenn beim starten nur noch 10V ankommen schaltet es sich aus.
Jochen
Alt 27.06.2012, 21:15
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
Das ist bei meinem Auto so, genauso wie beim Boot . Aber ein Problem kann ich da wie manche vorher schon geschrieben haben auch absolut nicht erkennen .
Alt 27.06.2012, 22:38
Boot: Astondoa 45
12.226 Danke in 2.389 Beiträgen
Na ja, nur weil die Maschine mal kurz ausgemacht wird, z.B. um sich beim Angeln treiben zu lassen, startet man ja nicht gerne jedes mal den Plotter neu.
Ich habe übrigens das gleich "Problem".
Ob so ein Kondensator ausreicht ist fraglich, ein großer Plotter oder wie bei mir mit integriertem Echolot/Fishfinder zieht glaube ich zuviel Strom.
Gruß Frank
Alt 27.06.2012, 22:49
WikingDirk WikingDirk ist offline
82 Danke in 24 Beiträgen
beim Auto ist das ja auch gewollt, daß während des Startens andere Verbraucher weggeschaltet werden.
In der Installationsanleitung von Raymarine steht explizit drin, daß bei zu starkem Spannungsabfall (unter 10 V) das Gerät abschaltet. Richtig blöd, wenn man via Plotter, GPS und Autopilot eine Route berechnet hat, aber noch nicht gespeichert. Dann von vorne. Da hilft nur, den Starterstromkreis vom Verbraucherstromkreis zu trennen. Ist doch eh meist Standard. Eine größere Batterie wird nicht die beste Wahl sein, höchstens, wenn man eine echte Starterbatterie einbaut, die auf hohe, kurzzeitige Strombelastung bei geringerem Spannungsabfall ausgelegt ist.
2,5er Zuleitung als Hauptspannungsversorgung für die Verbraucher ist deutlich unterdimensioniert. Mag am Tage noch reichen, aber dann kommt Licht, Posi, Radio, usw... mach dann mal nen Zigarettenanzünder an, da wirds schnell warm unterm Paneel.
Dirk
www.caputher-havel-classics.de
Alt 28.06.2012, 10:14
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Hast Du ein Anlasserhilfsrelais verbaut oder gehts direkt vom Zündschlüssel auf den Magnetschalter?
Alt 28.06.2012, 12:41
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
ein Elektriker hat mir das gebaut, kann vor dem Plotter angeschlossen werden.
Gibt es aber im Autozubehör schon feritg zu kaufen.
Vielleicht gibt es hier einen Elektriker der die Funktion beschreiben kann.
Hits:	133
Größe:	90,4 KB
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 28.06.2012, 12:44
Das ist die beschriebene Kondensator Lösung.
Alt 28.06.2012, 14:38
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hallo Thomas, so ein Teil könnte ich auch gebrauchen.
Könnte Dein Elektriker evtl. ein zweites bauen oder wo gibts es das fertig zu kaufen ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
