Alt 20.06.2012, 20:20
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Standard METABO SPEZIALIST gesucht
Wer kennt sich mit dieser Handkreissäge aus. Habe 2 von der Sorte, aber noch nie das Sägeblatt gewechselt. Wie geht es ab?
Name:	P210412_13.09 (800x600) (2).jpg
Hits:	103
Größe:	43,5 KB
Alt 20.06.2012, 20:50
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
Normalerweise Zentral Mutter lösen und raus mit dem Sägeblatt.
Das Sägeblatt muss dazu am Drehen gehindert werden dazu eventuell einen SChraubenziehen durch die löcher stecken.
Anders kenn ich es bei keiner Säge.
Eventuell noche den Tisch abschrauben.
Alt 20.06.2012, 20:57
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Und zieh vorher der Stecker raus
Gruß, Jörg
Alt 20.06.2012, 21:12
Boot: Comet 11 Plus
Das ist die uns allen bekannte Vorgehensweise. Diese Wundersäge hat aber in der "Zentralmutter" noch einen Segerring und eine Inbusschraube und alles ist nach rechts und nach links bombenfest.
Alt 20.06.2012, 21:24
45meilen 45meilen ist offline
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Na da hast ja nen antikes Teil ausgegraben
Die Aufnahme sieht mir recht selbstgemacht aus
Alt 20.06.2012, 21:45
Boot: Comet 11 Plus
Antik ja, sehen aber beide aus, als hätten sie noch nie andere Blätter gesehen.
Alt 20.06.2012, 21:58
Alm-Öhi
Hallo Udo
Nicht nur Backen aufblasen,sonder hinlangen dann geht das schon,zur Not mit nem Hammer
Servus Willi
Alt 20.06.2012, 22:11
Boot: Comet 11 Plus
GESCHAFFT, da hatte sich die 6er Inbus Schraube im Laufe der Jahre ganz schön festgezogen. Einfach Zentralscheibe und Blatt festsetzen und Inbus Schraube lösen. Morgen auch noch die aus dem Keller und ab zum schärfen. Vielleicht sind neue im www billiger wie schleifen.
Hits:	58
Größe:	89,7 KB
Alt 21.06.2012, 10:17
Boot: Comet 11 Plus
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Hallo Udo
Nach dem Motto: Unerreicht des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft.
Alt 21.06.2012, 12:00
Boot: Comet 11 Plus
Wie vermutet hat Tante www http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...All-Categories (PaidLink) und für den Preis legt kein Schleifer mein Sägeblatt für 10 min. in seine Maschine.
Alt 22.06.2012, 16:54
Boot: Comet 11 Plus
Schon sind sie eingetroffen. Ohne mit eine Tropfen Sprit die Umwelt zu verschmutzen und auch noch was für den Arbeiterhalt bei DHL getan. Gleich gehts wieder eine Etage höher und dort werden aus den ehemaligen Fussbodenbrettern, Dachlatten geschnibbelt.
Alt 25.06.2012, 22:52
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
187 Danke in 92 Beiträgen
ich hatte/habe auch viele Geräte von Metabo, die waren immer und sind auch heute bekannt für Qualität. Und dafür ein Sägeblatt für 5,99 ... ? Aber zur Herstellung von wahrhaft sägerauen Dachlatten lass ich das gerade nochmal durchgehen ... .
Herzliche Grüße
Rainer
Alt 26.06.2012, 13:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Na, dann hoffe ich für Dich, daß Du die Säge noch länger in Gebrauch hast und Du nicht dein Auge verlierst (bei angelöteten Hartmetallkanten).
Mir kam mal so ein Gerät nach einem Scheibenriß unter.
Die Scheibe flog zum Glück "richtig", d.h. schräg nach oben vom Bediener weg.
Das Schutzblech war verzogen und durchschlagen, von der Scheibe wußten wir nur noch, daß diese irgendwo im Wohngebiet eingeschlagen sein mußte.
Über Schäden war Tage später trotz Nachfragen nichts bekannt.
Schwein gehabt.
Der zweite Fall war genau so ein China-Blatt wo eine Hartmetall-Schneide abriß (volle Drehzahl!!). Von diesem Fall weiß ich, daß die Sache mit einer üblen Gesichtsverletzung endete (Gesichtsschirm durchschlagen!! Nur mit einer Schutzbrille wären die Folgen schlimmer gewesen).
Ich würde so einen Schrott in Werkzeugform nicht kaufen, sondern beim Fachhandel.
Alles was mit hoher Drehzahl genutzt wird, ist mit Vorsicht zu genießen (Flex, Bohrer, Kreissägeblätter, Minibohrmaschinenblätter).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.06.2012, 16:38
Boot: Comet 11 Plus
Schwein gehabt.
Da, http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...All-Categories (PaidLink) müsste man aber erkennen, daß es sich um kein China-Blatt handelt. Ich bin jedenfalls froh, daß ein deutscher Hersteller seine Sägeblätter mit dem 13er Aufnahmeloch anbietet und nicht in den Müll schmeißt. Könnte dann meine beiden schnuckeligen Handsägen gleich hinterher werfen.
Trotzdem vielen Dank für die Sorge, welche Du Dir um meine Gesundheit machst.
Geändert von comet 11 plus (26.06.2012 um 22:20 Uhr) Grund: Danke!
Alt 28.06.2012, 18:32
Boot: Comet 11 Plus
Herzliche Grüße
Rainer
Ist am einfachsten so. Über 4 m lange Bretter alleine über die ELU schieben oder anzeichnen und von Hand mit der schräggestellten Bügelsäge, ist mir zu mühsam.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
