Hallo zusammen
Nachdem ich dank der Hilfe des boote-forums ein neues Zündschloss einbauen konnte, startet der Motor aber leider nicht. Leitungen sind durchgemessen und in Ordnung. Vermutlich hängt der Magnetschalter für den Anlasser (Anlasser selbst funktioniert). Kann man den Magnetschalter auseinandernehmen? Gibt es noch Ersatz? An dem Magneschalter führt eine Leitung zu einem Sicherheitsschalter (liegt unter dem Schwungrad). Was überwacht dieser Schalter? Kann auch dieser die Ursache sein? Für Anregungen wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße happy |
Hallo happy1,
am Schwungrad könnte eigendlich nur ein Startsperre bei eingelegtem Gang sein, kann man zum testen überbrücken das Startrelais ist ein Standartteil das gibt es noch, wird auch bei neueren Modellen verbaut
Stimmt - den Magnetschalter gibt es noch zu kaufen, habe Ihn gerade gefunden. Nur der Sicherheitsschalter (Safety Switch) ist noch unklar. Beim Anlassvorgang bekommt dieser 12 V und ist nach Schaltplan weiterhin mit Masse verbunden. Versteh ich noch nicht. Bei eingelegtem Gang verhindert doch ein Schalter in der Schaltbox das Starten? Gruß happy |
Hallo happy1,
wenn ich deinen Schaltplan richtig deute, wird über den Safety Switch der Kontakt der Relaisspule nach Masse hergestellt (Gang ist raus) oder unterbrochen (Gang ist drin) früher gab es den Microschalter in der Schaltbox noch nicht, da wurde die Anlaßsperre eben so gelöst
