Alt 10.06.2012, 20:47
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard Wo kommt das Wasser her
Es gibt wahrscheinlich kaum einen der es nicht schon erlebt hat:
plötzlich steht eine mehr oder weniger grosse Pfütze in der Bilge
und die Sucherei geht los...
Jetzt auch bei mir - in unregelmässigen Abständen habe ich einen
knappen Liter relativ sauberes Wasser in der Bilge und keine Ahnung
wo es herkommen könnte.
Darum meine Frage an Euch : Wo kam bei Euch das Wasser her und wie
seid ihr drauf gekommen ?
Ich hoffe das ich von Euren Erfahrungen profitieren kann und meinen
Dampfer wieder trocken kriege.
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 10.06.2012, 20:55
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Meine Glaskugel ist gerade zur Reparatur. Ein paar Infos zu deinem Boot wären nicht schlecht. Was hast du selbst schon an möglichen Ursachen geprüft???
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 10.06.2012, 20:56
Badegast_2012 Badegast_2012 ist offline
144 Danke in 45 Beiträgen
... vom Heck Unser Wasser in der Bilge kommt von der grossen Fläche im hinteren Deck. Wir werden selbstentleerende Abläufe installieren.
Gruss - Badegast
Alt 10.06.2012, 21:01
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
bei mir wenn die kids laufend ins wasser springen und dieses auf die heckliege mitschleppen, läuft von da in den motorraum.
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 10.06.2012, 21:05
Hallo derdepp,
bei meiner Searay kam es unten zwischen Transom und Spiegel durch,
da waren die unteren Transom-Schrauben durch, das war so 1 Liter am Tag
das kann bei dir auch Regenwasser sein wenn es nicht regelmäßig ist
am besten mit einem Beobachter bei offenem Motorraum fahren, wenn dann nichts zusehen ist, wird es nicht so schlimm sei
Alt 10.06.2012, 21:30
Boot: kutter
Ich habe einen Stahlverdränger mit Wellenanlage, die Stopfbuchse
ist dicht. Im Wasser ist kein Öl, Diesel, Kühlmittel.
Das Wasser ist geruchlos.
Bei welchen Abhängigkeiten entsteht eigentlich Schwitzwasser
im Maschinenraum ?
grüsse detlef
Alt 10.06.2012, 21:43
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Hallo Detlef,
bei unserer Saga kam immer Wasser durch die Seewasserpumpe hinein.
Die hatte bei Fahrt immer getropft, Simmeringe undicht, Abhilfe haben neue Simmeringe geschaffen und die Schließung des Seeventil's
Gruß, Dennis
Alt 10.06.2012, 21:46
Boot: kutter
Seewasserpumpe gibt es auch nicht - Kielkühlung...
grüsse detlef
Alt 10.06.2012, 21:52
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
so, oder mal ne anständige Welle etc....
lg Manuel
Alt 10.06.2012, 21:57
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Wann ist es denn drinne? Nach dem Fahren? Oder auch wenn es nur liegt? Nur nach Regentagen? Oder habe das überlesen?
Gruss Volker
Alt 10.06.2012, 22:00
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Bei mir waren es die Dichtungen an der Frischwasserdruckpumpe. Ich habe einen zusätzlichen Druckausgleichsbehälter, so das die Pumpe zwischendurch nicht ansprang.
Mark
Alt 10.06.2012, 22:04
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Wo bist Du unterwegs- Süß oder Salzwasser? Im Salzwasser kannst Du erstmal kosten und herausfinden, ob von unten oder oben das Problem herkommt.
Gruß Gunter
Alt 10.06.2012, 22:12
Boot: kutter
Ich bin in Süsswasser unterwegs, meine Trinkwasserpumpe ist aussen trocken.
Ob es etwas mit Regen zu tun hat habe ich noch nicht festgestellt.
grüsse detlef
Alt 10.06.2012, 22:17
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
´Zeitungen in der Bilge auslegen dann kann man den Wasserweg recht gut verfolgen!
Alt 10.06.2012, 23:28
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
hallo Detlef
hast du einen Warmwasserboiler installiert? Wenn ja dann könnte es sein daß es vom Überdruckventil des Boilers kommt. Habe bei mir einen Schlauch vom Überdruckventil in die Bilge verlegt damit das Wasser bei auslösen des Überdruckventils nicht im ganzen Schiff rumläuft und pumpe ab und an dann den Liter wieder raus. Nur mal so eine Idee.
Gruß Roland
Alt 11.06.2012, 08:09
Boot: kutter
ich habe wohl einen warmwasserboiler, aber der ist seit wochen nicht in betrieb gewesen...
grüsse detlef
Alt 11.06.2012, 08:44
Dann checke den mal, könnte sein das der undicht geworden ist!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 11.06.2012, 12:29
Boot: kutter
der boiler ist dicht
grüsse detlef
Alt 11.06.2012, 12:31
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Was meinst du mit "nicht in Betrieb"? Ist da nicht immer Wasser drin? Und wird das nicht während der Fahrt vom Kühlwasser erhitzt?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 11.06.2012, 17:01
Boot: kutter
mit nicht in betrieb meine ich das der boiler zwar von wasser durchströmt
wird, aber nicht erhitzt wird.
die anschlüsse am boiler und das gehäuse sowie die flächen drumherum
sind trocken.
grüsse detlef
Alt 11.06.2012, 17:17
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Mal ganz ehrlich!-für Wasser in der Bilge gibt es hunderte von möglichen Ursachen!
Eine defekte Abdichung eines Decksbeschlages reicht schon aus ,undichte Fenstergummis,schadhafte O-Ringe, undichte Reisverschlüsse der Cockpitplane bei "offenen Bodenbrettern" u.s.w.führen dazu,dass das Wasser sich den Weg in die Bilge sucht!
Daher kann man hier nur suchen.
Auslegen mit Haushaltspapier(vorher natürich trocken wischen)hilft hier ungemein!
Alt 11.06.2012, 17:25
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Bei mir kam Regenwasser durch die Gitter der Zwangsbelüftung für den Motor.
Alt 11.06.2012, 18:47
Boot: kutter
...eben deswegen meine eingangsfrage : wo ist bei euch das wasser hergekommen und wie habt ihr es festgestellt...
grüsse detlef
Alt 11.06.2012, 22:44
Benutzerbild von chriscor
chriscor chriscor ist offline
Boot: Ryds 20DC
20 Danke in 18 Beiträgen
Ankerkasten, nachdem Sika-Abdichtung des Wasserablaufrohrs porös war.
Alt 11.06.2012, 23:12
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Wie schon mehrfach erwähnt, Bilge trocken wischen und mit Küchenrolle oder Zeitungspapier auslegen, dann schauen wo das Wasser zuerst auftaucht.
Ich würde mir wünschen bei mir wäre es nur 1 Liter , ich habe zur Zeit ca. 10 Liter / Tag. (Seewasserpumpe gerissen), Ersatz soll dank Cyrus in den nächsten Tagen da sein.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
