Alt 24.06.2012, 09:37
Benutzerbild von robidobi
robidobi robidobi ist offline
Boot: Glastron SSV 175
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3.0 GL hat keinen Zündfunken mehr
Ich habe das folgende Problem.
Ich habe mit letzte Woche ein "neues" Boot gekauft, und auch einen Probelauf etc. Durchgeführt -> alles i.O soweit.
Jetzt wollte ich das Boot anlassen, aber es springt nicht an!
Geprüft soweit, Anlasser Dreht, aber kein Zündfunke.
Ein Paar Daten zum Boot.
Hersteller: Glastron SSV 175
Baujahr 1995
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: 3.0 GL
Antrieb: SX
Leistung: 135 PS
Nun Habe ich mich auf die Weitere suche begeben.
- Zündkabel von der Zündspule zum Verteiler -> auch kein Funke
- Zündunterbrechung von der Fernschaltung überbrückt -> kein Funke
An die Zündspule gehen 2 Stecker mit jeweils 2 Kabel.
-Der eine Stecker kommt Vom Verteiler (sollte ja der Hallgeber sein?)
-der andere Stecker Bringt Spannung für die Zündspule und Drehzahlsignal zum Drehzahlmesser? An keinem der beiden Kabeln (pink und grau) liegt Spannung beim Starten an!
Von wo bekommt die zündspule strom?
Liegt da noch ein Relais o.ä. zwischen das evtl. nicht auslöst?
Ich hoffe ihr könnt mit ein wenig weiterhelfen, das ist schon sehr Frustrierend wenn das Wetter so schön ist (gestern) und die Kiste nicht läuft.
Robert
Alt 24.06.2012, 09:42
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Normalerweise vom Zündmodul.
Schau mal ob der Stecker reichtig steckt.
Alt 24.06.2012, 09:57
Wo sitzt dieses zündmodul?
Ich konnte nähmlich keines finden!
Es kommen nur aus dem Motor Kabelbaum die 2 Kabel raus und dann gehen 2 weiter zum Verteiler!
Alt 24.06.2012, 10:30
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Schau mal nach den Sicherungen, wenn der Drehzahlmesser abgesichert ist und dort die Sicherung durchgebrannt ist hast Du keinen Zündfunken. War bei mir so. Gruß Klaus
Alt 24.06.2012, 10:31
kenne Volvo nicht.
Hast du an deiner Schaltbox einen Quickstopp wie bei Mercruiser?
Bei Merc. geht darüber die +12V für Zündung.
Steht dein Schalthebel richtig in neutral?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.06.2012, 10:52
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
hatte das Problem auch. Schau mal ob beim Hauptschalter (manchmal auch roter Knochen genannt ) alle Kabel richtig fest sitzen. Wenn die Zündspule wirklich kein Strom bekommt (und nicht die Zündspule selbst keinen Strom weiter gibt, was auch mal sein kann (war bei mir auch schon mal... dann ab zu Bosch und eine neue holen)) dann kanns eigentlich beim 3.0 GL nur am Hauptschalter oder an einer ausgelutschten Batterie liegen!
Alt 24.06.2012, 12:50
Ich habe den Fehler gefunden
Es war das Pinke Kabel welches geschaltetes plus vom Zündschloss zur zündspule gibt!
Das hatte sich an einer Übergangsstelle eines Steckers in Wohlgefallen aufgelöst.
Repariert und siehe da er Läuft wieder;)
Ich danke euch für die Hilfe.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
