Alt 15.04.2012, 20:02
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Standard Phönix Pinguin Refit Frage 1
nachdem die Temperaturen nun endlich nach oben gehen, habe ich vor ein paar Tage mit dem Refit meines neuen Bootes begonnen. Das mürbe Holz der Kabinendecke habe ich schon entfernt und Fotos kommen demnächst.
Es steht viel Arbeit an.
Der Vorbesitzer, ein älterer Herr, hat wohl vor ca. zwei Jahren das gute Stück aufarbeiten lassen und wurde über den Tisch gezogen.
Rumpf/Deck wurde nicht ordentlich angeschliffen und ohne Primer gestichen. Nun platz die Farbe ab und das Antifouling ist auch stellenweise
nicht gut aufgetagen.
Das Unterwasserschiff wurde mit VC TAR 2 und VC 17M gestrichen.
Nun scheint sich das VC 17M sogut wie mit keinem anderen Antifouling zu vertragen.
Meine Frage, wenn ich auf ein anderes Antifouling umsattel will, muß ich alles komplett runterschleifen, oder reicht es, wenn ich das VC 17M runterschleife und dann mit einem Verbindungsanstrich den UW-Bereich neu aufbaue. Ich weiß nicht wieviel Gelcoat sich unter dem Antifouling versteckt und will natürlich möglichst wenig beschädigen.
Alternativ würde ich die schlechten Stellen schleifen und mit VC TAR 2 und VC 17M ausbessern. Und einmal mit VC17 M alles überrollen.
Was wäre der sinnigere Weg ? Danke für alle Ratschläge.
Kay
Alt 15.04.2012, 20:11
Hallo Kai,
willkommen mit Deinem neuen Schiff im Forum.
Also ich persönlich schwöre auf die Kombination VC-Tar mit VC 17 M, wobei statt VC-Tar auch andere hervorragende Epoxidanstriche verwendet werden können, die Dampfdichtigkeit erzeugen.
VC 17 ist nur hauchdünn und lässt sich mit dem Excenterschleifer prima runterschleifen. Solltest Du aber nur tun, falls Du der Schichtdicke des darunterliegenden VC-Tar mißtraust. Wenn nicht, einfach neues VC 17 drauf und gut.
Ich empfehle das Zeug auch meinen Kunden und alle waren bisher begeistert.
Gruß seebaer150
Alt 15.04.2012, 20:33
Boot: Hardy 20 SE
Muß ich das alte VC17m anschleifen oder geht das einfachso und kann ich dann auch das VC17m extra drüber rollen ??
Alt 15.04.2012, 20:40
Hallo scapha,
das alte Antifouling leicht anschleifen und dann neues VC17M auftragen
unter dem ersten Link ist das Produktdatenblatt, sollte man vor der Anwendung lesen
http://www.yachtpaint.com/MPYACMData...Y+20100726.pdf
ist auch lesenswert
Geändert von ralfschmidt (15.04.2012 um 20:48 Uhr)
Alt 15.04.2012, 20:49
VC 17 auf altes VC 17, hier reicht kräftiges Schrubben mit dem Scheuerschwamm im Rahmen der Herbstlichen Unterbodenreinigung. Dann rollen oder airless spritzen.
Bei VC 17 extra auf VC 17 bitte Hersteller fragen.
Gruß Jo
Alt 15.04.2012, 21:00
Boot: Hardy 20 SE
Na die Überlegung für einen Wechsel von VC17m auf VC17C extra beruht nur darauf, dass der Bewuchsschutz bei dem einen besser sein soll. Das Boot soll in der Treene liegen (Fluß). Bei meiner Jolle hatte ich Wohlert LB25 als Antifouling und das war echt gut.
Alt 16.04.2012, 12:59
Der Vorteil von Teflon ist eben: Es haftet aber auch gar nix dran auf Dauer, was sich auch bei einer Unterwasserschwimmputzeinlage bemerkbar macht. Ich käme nicht im Traum auf die Idee, jemals was anderes zu verwenden, wobei es bestimmt gleichwertiges gibt. Aber für mich gilt: Never trenn a winning team.
Alt 16.04.2012, 19:47
Boot: Hardy 20 SE
[QUOTE=seebaer150;2627470]VC 17 auf altes VC 17, hier reicht kräftiges Schrubben mit dem Scheuerschwamm im Rahmen der Herbstlichen Unterbodenreinigung. Dann rollen oder airless spritzen.
Was ist für Dich ein Scheuerschwamm? Die Gelben mit einer grünen Seite?
Oder Fliegenentferner für Autoscheiben?
Alt 18.06.2012, 21:27
Boot: Hardy 20 SE
Standard Refit erster Teil beendet
Moin zusammen,
der Teilrefit meiner Pinguin ist beeendet. Bevor ich weiter Geld hineinstecke will ich ersteinmal sehen, wie mir das Boot auf dem Wasser beim Segeln zusagt.
Folgendes steht noch aus:
1) komplette Lackierung des Rumpfes
2) ordentliche Innenverkleidung, der Teppich muß dann raus
3) die Scheiben müssen erneuert werden.
4) neue Scheuerleiste
Deshalb erst mal nutzen und wenn ich damit nicht zufrieden bin, wird es verkauft oder zum Motorboot umgebaut.
Hier einige Bilder , im Album werden noch mehr hineingestellt, aber der Job läst mir im Moment nicht viel Zeit.
Kay
Hits:	241
Größe:	79,8 KB
ID:	369373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	81,5 KB
ID:	369375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	106,0 KB
Hits:	219
Größe:	75,3 KB
ID:	369377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	102,1 KB
ID:	369378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	96,4 KB
Hits:	214
Größe:	50,3 KB
ID:	369380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	190,3 KB
ID:	369381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	64,4 KB
Hits:	344
Größe:	97,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
