Alt 24.05.2012, 13:44
kinorene kinorene ist offline
Standard Motorbefestigung So nicht oder?
nach der letzten Fahrt habe ich beim Saubermachen festgestellt das die oberen Schrauben dieses Motors sich eindrücken, auf der aussenseite sind ca 5 mm Luft entstanden.
Anmerkung : ich habe das Biest so gekauft.... mit dem Alu Profil und so.
Das das so nicht richtig ist zeigt das Ergebniss.....
Aber wie macht man soetwas Amtlicher?
Alt 24.05.2012, 13:47
Alt 24.05.2012, 13:49
krich die bilder gerade nich hochgeladen .... fummel
Alt 24.05.2012, 13:58
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Hits:	77
Größe:	35,7 KB
Probiers mit der Büroklammer, dann öffnert ein Fenster für die Dateiauswahl. Datei auswählen.
dann "hochladen" anklicken
dann wieder auf die Büroklammer und das Bild auswählen
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Ich auch nicht, sehe nur rote Kreuze ...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 24.05.2012, 14:01
Hits:	246
Größe:	182,4 KB
Hits:	221
Größe:	183,1 KB
Alt 24.05.2012, 14:24
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Tolle Bilder fast nichts zu erkennen!
Jochen
Alt 24.05.2012, 14:27
kLICK MAL DRAUF!
Alt 24.05.2012, 14:46
Ich würde auf der Innenseite auf jeden Fall entweder große Unterlegscheiben oder eine Metallplatte hinter die Muttern setzen.
Gruß Wolfgang
Alt 24.05.2012, 14:48
Benutzerbild von Audianer81
Audianer81 Audianer81 ist offline
Boot: Malibu Echelon 7,4 Magnum Ski
32 Danke in 26 Beiträgen
Ich denke mal man müsste die Auflageflächen der Muttern in der Motorwanne erhöhen z. B. mit größeren Scheiben oder einem Blech.
Gruß Heiko
Daniel400 Daniel400 ist offline
Boot: Bayliner 1850 SS Bowrider
23 Danke in 19 Beiträgen
Mh also die Aluleiste ist ja noch OK. Aber bei den Schrauben sollten ordentlich große Unterlegscheiben oder ein Alublech zwischen sonst kommt sowas wie bei dir zustande !
Alt 24.05.2012, 14:49
Da war aber einer schneller...
Alt 24.05.2012, 14:52
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.903 Danke in 6.534 Beiträgen
Hier sollte geprüft werden ob der Spiegelbereich, an dem der Motor verschraubt ist, nicht durch schlecht abgedichtete Schraubverbindungen desselben, Wasser gezogen hat. Bei vielen Booten ist hier Holz verbaut, das gerne verfault.
Ich würde die Schrauben mal rausnehmen (oben) und versuchen, hier auf Feuchtigkeit zu prüfen.
Ggf. muß hier dann der Motor ab und der Heckspiegel neu aufgebaut werden.
Aber wie gesagt, erst mal prüfen.
Gruß Heinz,
Alt 24.05.2012, 14:53
So wie der Spiegel verbohrt und geflickt ist , würde ich mal behaupten, der ist Innen schon am faulen, das solltest Du erstmal untersuchen!
Gruß Peter
Alt 24.05.2012, 15:37
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Würde fast wetten, der Spiegel ist rott.
Reparieren, bevor Dir eines Tages der Motor von hinten kommt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.05.2012, 11:41
Hallo und Danke für das mutmachen!
habe die sache mal untersucht.
Es ist das Holz um die Schrauben herrum ca 5 cm verfault-
um zu vermeiden den kompletten Spiegel zu ersetzen habe ich mir gedacht das ich von beiden seiten eine 10 mm Aluplatte montiere, die dann die maroden stellen überbrückt.
Aber wie befestigen - schrauben möchte ich bis auf die 4 Bolzen des Motors
nicht. Kennt jemand oder gibt es einen Kleber der dafür geeignet ist?
Alt 31.05.2012, 11:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Dann fault es weiter.
Das rotte Holz muß weg, durch gutes Holz oder GFK-Aufbau ersetzen.
Schäftung
Gruß Torben
Alt 18.06.2012, 10:46
Hits:	96
Größe:	90,2 KB
hab das biest von oben aufgeschnitten und alles faule wechgebohrt!
Das rot gemalte fehlt jetzt da drinnen, kan man das mit irgendwas ausgiesen?
Ich würde dan zusätzlich eine 10 mm Aluplatte davorkleben (beidseitig!)
Alt 18.06.2012, 11:46
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Ausgiessen? Aluplatte?
Das wäre Pfusch. Das "Guss-Stück" hätte ja keinerlei Halt seitlich und würde vermutlich rausbrechen.
Mach es richtig. Zum Thema "Spiegel Laminieren" gibt es genug Lesestoff im Forum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
