Alt 25.06.2012, 05:01
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Standard Probleme mit dem AB nach Zündkerzenwechsel
Moin Moin,
vielleicht kann mir jemand mal nen Tip geben,
Außenborder 20 PS Johnson,
Handstart
Normalschaft
Baujahr ca. 1972 oder so
schöner 2-Takter
Ich habe kürzlich die Zündkerzen gewechselt.
Mit den alten Kerzen brauchte ich max. 2 mal ziehen dann lief der.
Jetzt mit den neuen Kerzen hab ich mir gestern echt einen abgebrochen. Da kam so gar nichts. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann. Ich habe mich an den Kerzentyp gehalten der vorher auch drin war.
Schon mal Danke im Vorraus
Gruss Sascha
Alt 25.06.2012, 06:07
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Also beim Etec mus man die indiezieren dh, mit der öffnung der Zündkerze da wo der Funken kommt genau gegenüber der Düse einstellen, vielleicht ist das ja dein Problem
Gruss Gerd
Alt 25.06.2012, 06:13
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Entschuldige Gerd,
hier handelt es sich um einen
40 Jahre alten Motor.
Da ist es total egal wie die Kerzen
positioniert sind.
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk 2
Alt 25.06.2012, 06:18
Moin Sascha,
hast Du neue oder gebrauchte Kerzen verbaut?
Evtl. haben die neuen eine Macke?
Teste noch mal die alten.
Alt 25.06.2012, 06:44
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Kabel und Stecker genau ansehen, können bei dem Alter durch die Bewegungen Schaden erlitten haben. Ich gehe davon aus, dass die Kabel noch an den Zündspulen sicher befestigt sind.
BON
Alt 25.06.2012, 07:19
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.086 Danke in 6.563 Beiträgen
Es sind die Kabel, definitiv!
Bei 40 Jahre alten Kabeln ist ein Bruch "vorprogrammiert", durch die starke "verbiegung" entsteht eine Vorspannung am Kerzenstecker oder der Zündspule, hier würde ich zuerst prüfen bei rausgeschraubten Kerzen, ob überhaupt noch ein Funke vorhanden ist.
Am besten, Kabel mit erneuern, kostet nicht die Welt.
Gruß Heinz,
Alt 25.06.2012, 09:20
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Entschuldige Gerd,
positioniert sind.
Uuups hatte ich überlesen😉
Gruss Gerd
Alt 25.06.2012, 13:44
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Es können auch die neuen Kerzen sein.
Wenn Du beim anziehen nicht aufgepasst hast und die Keramik gebrochen ist haut der Funke über die Keramik ab.
Jochen
Alt 25.06.2012, 20:50
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Da wäre ich etwas vorsichtiger. Die Kabel brechen nicht unbedingt. Und so "mal eben" sind die nicht getauscht. Der Motor müsste sogar noch Unterbrecher haben und die grünen Zündspulen unterm Polrad. Die ganz gerne rissig werden und dann an Leistung verlieren.
Ich würde erstmal prüfen, ob die Kerzen einen Funken haben und ob die Zündkabel lang genug sind, um sie zu vertauschen.
Wenn das Kabel für den oberen Zylinder jetzt Unten sitzt, bzw. umgekehrt, wird das trotz Zündfunke nichts mit dem Motorlauf!
Alt 25.06.2012, 21:08
Hallo sanicoe,
ich würde auch die alten Zündkerzen noch mal einbauen
oder wenigstens die neuen Zündkerzen rausdrehen und auf Masse legen
und mal testen ob die überhaupt funken
Alt 26.06.2012, 08:16
Benutzerbild von anco
anco anco ist gerade online
6.193 Danke in 1.121 Beiträgen
Korrekten Elektrodenabstand gecheckt??!
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
