Hallo ich brauche mal unbedingt Hilfe,
habe jetzt einen AB gefunden leider muss ich den Impeller wechseln weis aber nicht wie man das macht? Hier mal ein paar Daten: Mariner 8M 6 PS 677 S 036026 vielleicht kann mir auch gleich jemand helfen welchen Impeller ich bei Ibääää oder woanders bestellen muss? Vielen lieben dank an euch.... |
Hallo Knattertier,
unter dem Link wird beschrieben wie es geht http://www.boote-forum.de/showpost.p...16&postcount=3 wegen dem Impeller rufe mal die Nummer unter dem Link an da wird dir schnell und kompetent geholfen http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Vielen dank für deine hilfe habe den Impeller ausgebaut und begutachtet.Der Impeller scheint aber tadelos zu sein.Also alles wieder reingebaut und muss morgen ans Wasser hab leider noch keine Tonne.Verstehe nicht wieso auf einmal nur noch spritzer kamen und dann kein Wasser mehr???
Hat der AB auch eine Wasserpumpe? Oder kann auch einfach ne Verstopfung bestehen? |
Entwerder ist der Kontrollstrahlausgang verstopft oder der Impeller
ist ausgehärtet. Popel mal mit einem Draht in der Öffnung während der Motor läuft. Fühl die Temperatur am Motorblock. Wie alt ist der Impeller? |
Zu Frage 1.Der Impeller ist mitsamt dem Gehäuse die Wasserpumpe. Zu Frage 2.Solltest den Motor ordentlich Spülen.Die Kanäle könnten zu sein. Ich würd den Motor nicht in Betrieb nehmen,bevor du einen ordentlichen Kühlstrahl hatt. Bei unserem Me öffnt sich das Thrmostat erst wenn der Motor Warm ist Also drauf achten beim Probelauf.Sonst kanns Teuer werden.Berichte mal Stoss mal mit einem dünnen Draht in den Kühlkanal G Marco |
Hmm danke für die guten Tips!
Noch ne Frage dazu, läuft der Impeller bei Leerlauf trotzdem und fördert Wasser? Werde morgen nach dem Probelauf mal berichten... |
Ja der läuft immer (sitzt vor dem Getriebe auf der Welle)
Gruß, Markus |
So wieder da und ordentlich geheizt (lol mit 6PS
Bin dann eine Stunde rumgefahren und der Kühlstrahl bleibt... Danke an alle helfenden..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
