mal wieder eine kleine Frage. Hat jemand Erfahrung mit dem „speedwatch wave“ ?? Ich habe so ein Teil am Bord, so weit wie ich es sehen konnte ist es auch richtig installiert. Kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen. Das Teil zeigt mir aber utopische Werte an. Teilweise bis zu 30 Km/h obwohl ich definitiv nicht mit solcher Geschwindigkeit fahre. Der Sensor befindet sich allerdings in unmittelbarer Nähe von der Starterbatterie und dem Starterkabel. Kann es sein, dass das teil so empfindlich ist, das es in der nähe von Batterie und Kabel ungenaue werte anzeigt ?? Gruß Frank |
Du hast Deinen Bootstyp und den Einbauort nicht wirklich beschrieben
Lies mal : http://www.weathertec.de/content_man...ch_wave_de.pdf Wenn es das Gerät ist, hast Du auch diese Anleitung ? Und eines der beschriebenen Boote ? Oder ist es ein MoBo
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen. Gruss Ulrich Geändert von seefunker (29.05.2012 um 21:44 Uhr) Grund: Link
Naja, nicht unbedingt,
also den Bootstyp, wie beschrieben, habe ich nicht. Habe halt ein normales Kajütenboot GFK mit einem 60 PS Außenborder. (40 cm Tifgang). Achso danke für die PDF. Die hatte ich natürlich nicht. Der Geber wurde auf der rechten Seite vom Rumpf ziemlich mittig befestigt. Sorry für die Ausdrucksweis, aber mit den Fachbegriffen komme ich noch nicht so richtig klar. So wie ich das sehe ist das Teil garnicht für diese Bootsklasse konzipiert. Nur Gut, dass ich es mir nicht gekauft habe. War schon drauf. Gruß Frank |
Hallo Frank,
an meinem ersten Motorboot hatte ich den Vorgänger von deinem Model eingebaut. Wenn ich mir nicht gerade Gras oder sonstwas eingefangen hatte, zeige das Gerät relativ zuverlässig an. Einmal hatte ich zum Spaß den Sensor in die Nähe der Zündkabel gehalten ![]() Versuche mal den Sensor etwas weiter von der Batterie und anderen Kabel zu platzieren
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]()
Danke für den Tip
Dann werde ich im Herbst mal versuchen den Sensor abzubekommen. Stellt sich nur die Frage mit was für einen Kleber ich den wieder an mache
