Alt 22.03.2009, 11:14
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Standard Technische Fragen zum Johnson 70ps Bj.82
Tag zusammen,
also habe nun einen johnson 70ps AB erworben,
welche vollastdrehzahl muss er haben ?
wo bekommt man den richtigen drehzahlmesser her ?
wieviel hubraum hat der motor eigentlich?
es ist ein E-Start, wie gross muss die Batterie sein ?
wollte eigentlich eine kleine batterie installieren habe nur den Motor als verbraucher.reicht 10 ampere std ?
hat noch jemand einen deckel vom ansauggeräusch dämpfer ?
ist es schlimm wenn er fehlt ?
danke im vorraus !
Alt 22.03.2009, 16:13
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
da bisher keine Antwort gekommen ist gebe ich Dir mal die Daten von meinem 70 PS Johnson, Bj. 92. Die Motoren sollten trotz des Altersunterschieds immer noch sehr ähnlich sein.
Hubraum 913 ccm, max. Drehzahl 6700/min.
Das Reparaturbuch empfiehlt einen Akku von 72 Ah.
Alt 23.03.2009, 10:39
Benutzerbild von Larson5000
Larson5000 Larson5000 ist offline
Boot: Larson "Wildfire 5000"
35 Danke in 26 Beiträgen
Hallo erstmal
ich habe einen 70ér Evi, der soll laut Handbuch 5000-5500 u-min drehen,
den Deckel solltest Du besorgen, der hält auch Schmutz ab.
Einen Drehzahlmesser bekommst Du z.b. hier, www.svb.de
Gruß aus Bremen,
Peter
(Ist dem Motor éh egal, was der Sprit kostet)
Alt 23.03.2009, 10:44
Akki Akki ist offline
54.909 Danke in 18.300 Beiträgen
Zitat von team_shetland Beitrag anzeigen
max. Drehzahl 6700/min...
Zitat von Larson5000 Beitrag anzeigen
... der soll laut Handbuch 5000-5500 u-min drehen...
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 23.03.2009, 15:21
Boot: Bayliner
Ok, denke auch eher so 5500 RPM !
aber 72Ah ? ist doch kein diesel wo mann vorglühen muss.
am besten macht man ja eigene erfahrungen.......
Alt 23.03.2009, 15:56
Die Batterie muß so groß sein, oder du mußt den Ladestrom besser regeln.
Alt 23.03.2009, 16:09
Oh, oh, sorry, ich habe im Reparaturbuch falsch abgelesen!
Die 6700/min bezog sich auf die Zündanlage (max. Drehzal Powerpack).
Der 70 PS Johnson hat seine Leistung auch bei 5500/min!
Alt 29.05.2012, 14:16
Terano Terano ist offline
Boot: Sportboot Eurocraft Meteor 1965 mit Yamaha F70
17 Danke in 16 Beiträgen
Ich habe den selben Motor und auch immer wieder Startschwierigkeiten insbesondere bei warmem Motor. Ich habe eine 45 AH Batterie. Das heisst ich sollte mir zumindest eine 72 AH Batterie zulegen?
Alt 29.05.2012, 14:37
Hi ,
die Startschwierigkeiten haben nichts mit der Batterie zu tun .
Solch einen Motor bekommst du mit einer kleinen 12 Ah Batterie gestartet .
Eine größere Batterie nimmt einfach nur mehr Strom vom Motor auf , die kleineren könnten dir anfangen zu kochen
Wenn man mit eingeschalteten Verbrauchern fährt geht das aber auch mit einer kleinen Batterie.
Gruß Udo
Alt 29.05.2012, 20:58
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Der Motor hat keinen Laderegler, d.h. der lädt nen kleinen Akku zu tode, deswegen den grossen Akku nehmen.
Die Startprobleme können viele Ursachen haben. Ich habe damals meine Vergaser zu tode gereinigt und eingestellt, bringt aber alles nix wenn die Kompression nicht mehr passt.
Hab dann in ebay für ein paar euro den billigsten kopressionsprüfer gekauft und alle Zylinder geprüft. Das bringt dir die Gewissheit das alle Zylinder gleich sind oder halt nicht. Wenn nicht, kannste noch so lange einstellen wie du magst, es wird nichts bringen.
erst wenn das geklärt ist , dann kann man anderweitig anfangen zu suchen.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 30.05.2012, 20:00
Problem gefunden! Es war der Akku. Vorher müsste ich bei jedem Start Orgeln. Mit dem neuen Varta 74 AH Akku genügt eine sanfte Drehung des Schlüssels und der Motor wird mit einer solchen Wucht angeworfen das man erschrickt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
