Alt 14.05.2012, 11:44
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Standard Honda BF50 bringt keine Leistung
Hallo Leute, ich habe am WE meinen neuen gebrauchten Motor an den mein Kahn gebaut.
Sprang sofort an und lief auch gut (dachte ich), als es dann aufs Wasser ging und ich mal en bisschen Gas geben wollte ist er immer abgestorben und ausgegangen. Außerem merkte man das er sich mehr schüttelte als er sollte, also lief der Motor Wahrscheinlich nur auf zwei Töpfen.
Bevor ich jetzt die Vergaser komplett ausbaue und reinige wollte ich erstmal die Zündkerzen wechseln.
Kann mir jemand sagen welche Zündkerzen ich da brauche??? Motor ist Bj 2004
Sind das die richtigen: NGK DR7EA?
Was haltet ihr von so einem Vergaserreiniger den man mit ins Benzin zugibt?
Gruß Toni
Alt 14.05.2012, 12:16
Boot: Boot
Kerzen habe ich gerade bestellt, bleibt nur noch die Frage was ihr von Vergaserreiniger haltet...
Gruß Toni
Alt 14.05.2012, 12:22
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.085 Danke in 6.563 Beiträgen
Hallo, Toni,
ich hatte das gleiche Problem mit meinem BF50 und habe ewig gesucht, bis ich den "Fehler" gefunden hatte, der so dämlich wie kurios war: Die Haube des Motors ist so knapp bemessen, dass beim wieder draufsetzen der obere Zündkerzenstecken quasi leicht abgestreift wurde.
Somit lief der AB nur auf 2 Pötten und kam nicht auf Drehzahl.
Das ist mir 2 x hintereinander passiert, bis ich drauf kam.
Unfassbar dämlich!
Gruß Heinz,
Alt 14.05.2012, 12:23
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Hallo Toni,
die Tankentlüftung hast du aber auf oder ?
Gruß Torsten
Alt 14.05.2012, 14:29
Boot: Boot
Danke für den Tip, werde ich mal schecken ob auch alle Stecker drauf sind... Haube habe ich ziemlich oft auf und ab genommen bei der Montage wegen leichtem Regen...
Entlüftungsschraube war offen.
Gruß Toni
Alt 14.05.2012, 14:54
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Ich hatte das Problem früher mit Wasser/Kondenswasser im Kraftstoff.
Durch langes stehen und Temperaturunterschiede (Edelstahltank / in kalter Halle - in der Sonne) schüttelte sich der BF50 das ich dachte mir fällt der Heckspiegel ab. Ich habe dann eine Bindemittel (Marinezubehör) in den Tank geschüttet und mit Super plus aufgefüllt. Dann lief er wieder rund.
Jetzt habe ich einen Wasserabscheider dazwischen.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 21.05.2012, 18:40
Boot: Boot
Motor scheint wieder so halbwegs vernünftig zu laufen... ABER
Wenn ich voll durchbeschleunigen möchte macht es den Anschein als würde er kurz aussetzen oder absterben. Für einen klitze kleinen Moment wirkt es als wäre der Motor aus.
Außerdem fand ich es eigenartig das der Kahn erst 66-67km/h lief und dann nach 30min Pause er nur noch auf 60 kam...
Meint ihr ich sollte vielleicht mal die Vergaser reinigen??? Oder wo liegt das Problem?
Gruß Toni
Alt 21.05.2012, 19:44
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Vergaser reinigen ist nie schlecht!
Also ausbauen und durchpusten.
Jochen
Alt 21.05.2012, 19:45
Hallo, Toni
wenn du den BF50 länger unter Volllast laufen lässt, wie du schreibst, dann kann es sein, dass er aus thermischen Gründen, sprich: er ist zu heiß geworden, automatisch abregelt. Dadurch läuft er mit verminderter Drehzahl.
Ich hatte in solchen Fällen, meist nach längerer Wasserskinutzung, den Honda im Standgas laufen lassen, bis er sich abgekühlt hatte, dann kam er wieder auf Drehzahl.
Zumindest könnte das eine erklärung sein.
Gruß Heinz,
Alt 22.05.2012, 16:04
Boot: Boot
Das er zu heiß geworden ist kann ich mir nicht vorstellen, vorallem da er ca. 30min Ruhe hatte bevor er nur noch 60km/h lief.
Wie auch immer, der Unterschied zum 2-Takter ist schon enorm. Hätte nicht gedacht das der Honda so müde und kraftlos ist im Vergleich zum 2-Takter.
Gruß Toni
Alt 23.05.2012, 23:12
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Wenn der technische Zustand i.O. ist, dann ist der Motor alles andere als Kraftlos
Alt 23.05.2012, 23:14
Boot: Beneteau
Hallo, Toni,
Unfassbar dämlich!
Wie soll denn das bitte gehen?
Neue Zündkabel/Stecker verbaut, die evtl eine andere Größe haben? Die Stecker schauen längst nicht so weit raus, die Haube ist doch im "Durchmesser" viel größer...
Gruß Hannes
Alt 24.05.2012, 02:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Im Vergleich zum 2-Takter dieser Leistungsklasse
und dann noch an so einem Boot wie das des TE gefahren,
ist der Honda in der Tat ein "müder Geselle".
Es bleibt halt hier eine Vernunftentscheidung für die Heimatgewässer,
bei der die Propwahl sehr wichtig ist.
Gruß aus Berlin
Alt 24.05.2012, 23:23
Boot: Boot
Prop ist ein 11x15 von Solas, ich versuche mir jetzt noch einen BlackMax mit 15er Steigung zu besorgen wo ich Hoffe das er durch den geringeren Durchmesser obenrum besser beschleunigt und leichter auf Drehzahl kommt.
Macht die Denkweise Sinn???
Gruß Toni
Alt 24.05.2012, 23:28
Checkmate fanatic
Prop ist ein 11x15 von Solas, ich versuche mir jetzt noch einen BlackMax mit 15er Steigung zu besorgen wo ich Hoffe das er durch den geringeren Durchmesser obenrum besser Beschleunigt und leichter auf Drehzahl kommt.
Macht theor. Sinn.
Von Solas halte ich garnichts.
Den originalen Honda Alu oder einen Yammi Alu würde ich neben dem
BlackMax testen.
Gruß aus Berlin
Alt 24.05.2012, 23:38
Boot: Boot
Bisher habe ich kein Vergleich mit anderen Props an dem Motor, aber alzu schlecht macht er sich nicht (denke ich soweit).
Sind Michigan Vortex Props zu gebrauchen oder auch auf Solas-Niveau?
http://marine-discount24.de/michigan...abenkit-3.html
Gruß Toni
Alt 24.05.2012, 23:42
Checkmate fanatic
Würde erst einmal regional verfügbare Sachen testen,
auch wenn die Steigung evtl. etwas zu klein ist...
Gruß aus Berlin
Alt 25.05.2012, 20:10
Boot: Beneteau
Zweifelsohne ist ein Zweitakter in der Beschleunigung etwas spritziger. Dafür wird deutlich mehr Sprit verblasen.
Mit dem Boot ist der Weg das Ziel, also was soll der Stress wegen der paar Sekunden
Alt 25.05.2012, 20:27
Dachsi Dachsi ist offline
Boot: Marinello Eden 18 Evo + FD + Skippi 650 Cruiser
42 Danke in 22 Beiträgen
Das Problem mit dem kurze Aussetzen beim Voll durchbeschleunigen (Wakeboardstart) hatte ich bei meinem BF 50 (BJ 2001) auch mal. Bin damit zu meinem Händler, der hat gesagt ja kennt er liegt an der synchronisation der Vergaser. Kundendienst war eh fällig hab ich gesagt soll er mit machen.. seitdem hatte ich das Problem nicht mehr. Wie man das aber nun einstellt kann ich dir leider nicht sagen.
Zu der Geschwindigkeit nur sicherheitshalber eine Frage: Mit GPS gemessen? Einmal Flussabwärts einmal Flussaufwärts?
Das es an überhitzung liegt glaube ich nicht, ich hatte nie ein solches Problem auch nicht bei langen Vollgasfahrten.
Alt 25.05.2012, 23:01
Boot: Boot
Die Vergaser werde ich mir die Tage mal vornehmen, mal schaun ob sich die Probleme dann legen.
Aber danke für den Tip mit der Synchronisierung.
Gemessen wurde mit GPS, Strömung gibt es bei uns (fast) keine.
Gruß Toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
