Alt 21.05.2012, 12:29
huberts huberts ist offline
Boot: Seadoo Sportster 155 + Seadoo SPX
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Jetski Seadoo XP 1997 Doppelvergaser, springt nicht mehr an
Hi ein Kumpel war gestern zum ersten mal mit seinem Jetski drausen, hat ihn gebraucht gekauft, leider ohne Probefahrt.
das teil ist auf dem Trailer direkt angesprungen und gut gelaufen.
im Wasser dann musste man etwas juckeln bis er kam, kam aber und war gut.
bis er dann nach 10-15Minuten Leistungsverlust bekamm und bei vollgas geruckelt hat.
nachdem wir ihn ausgemacht haben und nachschauen wollten, sprang er garnicht mehr an bis die Batterie leer war.
woran könnte das liegen?
Alt 21.05.2012, 12:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hat das Ding irgendwelche Kontrollanzeigen (Temperatur)?
Wurde es mit Wasserversorgung auf dem Trailer angelassen?
Gruß Torben
Alt 21.05.2012, 16:00
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Ist der Tank voll oder trocken? Benzinfilter prüfen. Batterie prüfen wenn das Teil mal läuft. Die Ladespannung müsste bei 14 Volt liegen.
Jochen
Alt 22.05.2012, 08:44
Temperaturanzeige gibt es nicht, würde über einen Signalton gewart werden. war aber nicht der Fall.
Nein auf dem Trailer ohne Wasserversorgung.
hat frisches Benzin bekommen, Benzinfilter gereinigt.
Alt 22.05.2012, 14:06
Boot: Mal dies mal das
Tippe drauf das Du den Impeller geschossen hast und er jetzt nicht mehr richtig kühlt. Kam im Wasser ein Kontrollkühlstrahl? Ich weiß nicht wo der XP den hat entweder am Heck 2 Löcher oder ca. unterm Lenker im Rumpfbereich.
Er muss nicht Hupen, wenn er warm wird, weil die Kabel der Hupe gerne mal durchgeknippst werden, da die Dinger sehr häufig ein wehwehchen haben....
Gruß Carsten
Alt 22.05.2012, 14:11
Akki Akki ist offline
55.115 Danke in 18.394 Beiträgen
Haben die Dinger eine Tankbelüftung, die man vorher öffnen muß
Ich glaube an die Milch!
Alt 22.05.2012, 15:14
Nein....nur einen Benzinhahn, aber den wird er wohl aufgemacht haben...
Gruß Carsten
Alt 22.05.2012, 15:22
Kühlwasser kontrollstrahl war vorhanden.
Benzinhahn hatte ich natürlich auf, auch mal alternativ auf reserve gehabt.
Tankentlüftung war in ordnung.
Kann es sein das die Getrenntschmierung eine Macke hat?
Zuanfang wars ja von der Leistung ok, dann immer langsamer.
Bis er dann nach dem ausmachen nicht mehr ansprang.
könnte es sein das er nun zu wenig kompression hat um anzuspringen?
oder hätte er ohne schmierung gleich einen klemmer bekommen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
