Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 08.07.2005, 08:55
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Standard Leistungssteigerung durch Krümmer für V8 Smallblock
Hi ,
endlich habe ich einen neuen Motor von V8 Performance bekommen.Der Motor ist einfach genial und läuft wie ne Sau
Jetzt interessiert mich nur ob man durch geeignete Krümmer noch mehr Leistung rausholen kann bzw. den Motor optimieren kann?
Man sagte mir das gegenüber der originalen Gußkrümmer eine Leistungssteigerung von ca. 20% zu erziehlen ist Ist das so
Wer von euch hat den schon Erfahrungen damit gemacht?
Und gibt es bei der Montage Probleme wenn man schon eine Umschaltung auf einer Serienauspuffanlage hat?
Schonmal etwas von RM Krümmer gehört? Kosten in America 999,- $ und sollen jede Menge Leistung bringen.
Oder doch lieber Imco, Power flow oder was es all gibt.........
Geredet wird ja viel aber wer hat schon Erfahrungen damit gemacht?
Ich weiß nicht mehr weiter....
Danke schonmal im vorraus
Viele Grüße vom Rhein
Daniel
Alt 08.07.2005, 09:00
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
beim boot weis ich es nicht so 100%ig genau
aber 20% sind absolut utopisch, beim auto geht man ungefähr von bis zu 2% - 3% aus
ein krümmer ist im normalfall immer das i tüpfelchen bei einer Leistungssteigerung
und die frage ist immer auf der aufwand den nutzen rechtfertigt
cu lizard
Wir leben alle unter dem selben Himmel, nur nicht alle haben den selben Horizont ( Konrad Adenauer)
Alt 08.07.2005, 09:01
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Guten Morgen, Daniel!
Wir haben die Anlage von Revolutionmarine aufgebaut, und abgesehen von leichten und lösbaren Passproblemen mit der Corsa-Anlage und dem Benzinfilter keine Probleme. Alle Teile dabei, Formschläuche, sehr gute Verarbeitung. Bis zu 200 RpM Drehzahlsteigerung unter Volllast bei einem 7,4L / 330 PS Motor, ruhigerer Leerlauf, besserer Drehmoment bei Wasserski und Wake-Board-Fahren. Alles in allem eine Super Anlage.
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 08.07.2005, 09:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Andere Hersteller versprechen ca. 10% Leistungssteigerung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.07.2005, 09:10
Moin!
Cyrus, bis zu kann alles sein. Wenn ein 176 PS PKW Small Block eingebaut wird, passiert nicht viel. Je Höher die Leistung / Drehzahl des motors geht, desto wichtiger wäre eine gute Abgasanlage. Die Aluanlagen sind ein guter Preis / Leistungskompromiss zu den richtigen Einzelrohr-Fächeranlagen.
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 08.07.2005, 12:14
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich habe in meinem letzten Boot die unten abgebildete Anlage eingebaut,
zusammen mit einer Corsa Umschaltung und Corsa Borddurchlässen(von Cyrus).
Ich fand es schon sehr gut und merkbar was da an Leistung zusätzlich kam.
Bei mir drehte der Motor 300 U/1 höher als vorher.
Bei voll offen !
Konnte dadurch eine Propgröße größer fahren und wurde dadurch auch um einiges schneller.
Umbau war kein Ding, und hat auch alles Top gepasst !!!
Mfg Michael
PS Wenn Du gerade in der Werkstatt warst warum hast Du das nicht gleich
anbauen lassen ?
Anstatt an einem gut laufenden Motor wieder drann rumzubasteln ?
Angehängte Grafiken
Alt 08.07.2005, 13:03
Boot: Noch nix
Zitat von michav8
Hallo !
anbauen lassen ?
das hatte ich mir auch schon überlegt......wäre wohl das beste gewesen aber leider nicht dran gedacht.....
Aber solange es nur die Krümmer sind dürfte es zu machen sein
Alt 08.07.2005, 16:56
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
mal ne frage: wo entsteht der größte abgasgegendruck in einer std.abgasanlage?
andre
Alt 09.07.2005, 00:14
Merlin Merlin ist offline
Hallo Daniel,
schön dass Du jetzt endlich einen vernünftigen Motor hast und Dir das Bootfahren wieder so richtig Spass macht.
Dein Motor zog mit Marinekrümmern und allen Aggregaten 309 PS auf der Bremse. Aus Neugier die Marinekrümmer durch einen Satz PKW Krümmer getauscht und den Vergaser darauf angepasst ergaben unglaubliche 371 PS an der Bremse...
Geht nicht, gibts nur ganz selten!
Alt 09.07.2005, 00:34
Boot: Noch nix
Guten morgen Merlin,
mein Leiden hat tatsächlich ein Ende gefunden
Ich kann es selber noch nicht fassen
Nur leider muß ich meinen neuen Motor noch einfahren wie du weißt
Aber am Sonntag habe ich die 10 Std voll und dann kommt der Ölwechsel und dann .......
Aber da geht noch was
Übrigens habe ich vom Cyrus diesen Ölwechselschlauch bekommen.....ne geile Sache und vor allem ne saubere Sache....ist in jedem Fall weiter zu empfehlen
Wenn Du eine Alternative zu meinen Serienbremsen hast laß es mich wissen
So jetzt muß ich aber noch etwas arbeiten
Daniel
Alt 09.07.2005, 09:07
Zitat von Merlin
Hallo Daniel,
Hallo !
Bitte mehr Info's !!!
Was ist das für ein Motor ?
Was für ein Vergaser habt Ihr drauf gebaut ?
Weil der Zuwachs ist ja so gewaltig das man das schon fast nicht glauben kann !
Mit 34-40 PS habe ich vielleicht gerechnet !???
MfG Michael
Alt 09.07.2005, 10:56
Zitat von Merlin
Hallo Daniel,
hallo!
welche drehzahl hatte der motor als er die leistungen hatte?
andre
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
das würde mich jetzt aber auch interessieren... smallblock mit der leistung würde mir auch gut gefallen... leider quatscht mir mein geldbeutel immer dazwischen
Alt 09.07.2005, 11:41
du willst uns jetzt aber nicht verkaufen das du nur durch ändern der krümmer und anpassen des vergasers ( was auch immer das heißen mag, anderer oder andere einstellung????) 62 pferde (20% Leistungssteigerung) mehr aus deinem motor herausholst
wenns so ist nehme ich 2 paar von den wunderkrümmern
cu lizard
Alt 09.07.2005, 12:52
hallo lizard !
sei vorsichtig mit deiner aussage ,erstmahl wirst du mit den autokrümmern nicht viel anfangen können im boot und zweitens wissen wir nicht was er für eine marineauspuffanlage drann gehabt hat es gibt da soeinige von dennen , die einen sind drosselsätzte und die anderen sehen nur so aus !
andre
Alt 09.07.2005, 12:58
Moin!
20 % sind schon eine Menge. Wie messt ihr das denn genau? Wir überlegen ja auch die Anschaffung eines Prüfstandes.....
Was die Mehrleistung angeht: Die Mercruiser-Teile sind nun mal Guss-Mist. Die Abgase kommen einfach nicht weg und behindern sich gegenseitig. Mit Fächern ist da direkt mehr rauszuholen. Es sei aber dabei gesagt, das Fächer nicht gleich Fächer sind. Selbst bei Auto-Headers gibt es wahnsinns Unterschiede. Die Marine-Anlagen von uns sind ähnlich aufgebaut, aber schon sehr effektiv (baue demnächst 2 SB-Boote um, versuche da auch daten zu bekommen).
Auf alle Fälle gilt: Es macht nicht müde Motoren munter, aber 10% sind locker drin, was einige Mehr-Umdrehungen ausmacht (bei Roy über 150 bei Full Open)
Hits:	812
Größe:	29,9 KB
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 09.07.2005, 13:41
ich persönlich finde das nicht alle gußanlagen schei...e sind die neuerren sind zb. gut, haben ähnliche gaswege wie auf dem bild oben nur ihr gewicht ist nicht so gut ,wichtiger ist es die gase nicht durch das geweih schicken zumüssen, was nützen 2+4" abgänge wenn sie dann durch ein 3"loch geschickt werden !
wer also eine gute anlage schon hatt sollte sich lieber eine umschaltung kaufen dabei sollte sogar noch einparr € überbleiben !
andre
ps. ihrgent wann werde ich wohl von den händlern hier noch aufgeknüpft!
Alt 09.07.2005, 13:46
Moin !
Andre, nicht von mir. Warum auch?
Ich beziehe mich ja auf die alten Gussdinger von VP,Merc und so. Und die sind ja nun mal nicht grade Leistungsfördernd sind. Auch da tut sich inzwischen was, z.B bei den 496ern. Nur, gemessen an dem was sie kosten sind sie eine günstige Leitungssteigerung. Und das Gewicht? Was hilft der leichteste Krümmer, wenn dann 4 Kühlboxen voll Dosenbier und Grillzeug für 3 Tage mitgenommen wird..smile
Fakt ist aber: Wenn man mehr Leistung will und der Motor drehen soll, muss das Abgas raus. Geordnet. Mehrere Eingänge im Schnäppchenmarkt sind auch besser wie einer, durch den sich alle drängen.
Kein guter Vergleich...
Was die umschaltung angeht: Jedes bischen bringt was. Und alle sachen zusammen und es geht ab. Die Frage ist nur die Abfolge der Schritte in Kombination mit der Investition....
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 09.07.2005, 14:07
Fakten zu den beiden Testläufen:
Der 5,7ltr Motor lief auf unserem kleinen, alten aber voll funktionsfähigen Motorenprüfstand unter gleichen Bedingungen:
Aussentemp: 29 Grad Luftf: 60% Betriebstemp. : 81 Grad
Test 1:
mit Original Mercruiser Auspuffanlage/Knie und 3Meter Abgasschlauch, und 750cfm Marinevergaser
Drehzahl 4000RPM 293PS
Drehzahl 4500RPM 309PS
Drehzahl 5000RPM 312PS
max. Drehmoment 544NM bei 3000 RPM
Test 2:
mit einem Satz Hooker Super Competition PKW-Fächerkrümmer, offenm ohne alles, selber Vergaser, umbedüst mit geänderter Anreicherungskurve
Drehzahl 4000RPM 330PS
Drehzahl 4500RPM 358PS
Drehzahl 5000RPM 371PS
max. Drehmoment 591NM bei 3000 RPM
Beide Testlaufserien wurden unter Last durchgeführt, der Motor läuft gegen unsere Wasserwirbelstrombremse am Prüfstand.
Aber wie gesagt, die Tests wurden zu Vergleichszwecken zwischen Marinekrümmer/PWW-Fächerkrümmer durchgeführt und sollen keinerlei Wertung darstellen.
Wichtig ist, dass Daniel mit seinem Motor zufrieden ist, und uns maximal zum Grillen oder Bootsfahren sieht.
Hits:	589
Größe:	51,8 KB
Alt 09.07.2005, 15:49
merlin,was habt ihr den mit dem motor gemacht das der solche daten rausspuckt -gestrokt und auf einer 10 ner verdichtung gebracht ?
mfg andre
Alt 09.07.2005, 17:18
Der Motor ist nicht gestrokt und hat eine sehr moderate Verdichtung von 9:1. Der Motor kann absolut problemlos mit Bleifrei Normal gefahren werden.
Die Leistung kommt aus einer sehr passenden Zusammenstellung des Roller-Ventiltriebes und einem sorgfältigen Aufbau der Einzelkomponenten , wie z.B. Einmessen der Nockenwelle per Gradscheibe, Ermitteln der korrekten Ventiltriebsgeometrie mittels Messlehre und Messung und Korrektur des Ventilfederdruckes bzw. der Ventilfedereinbauhöhe mit dem "Hite-Mike".
Dieser Vorgang, vorgegebene Toleranzen "per Hand" auf geringstmögliche Differenzen zu bringen nennt sich "blueprinting".
Anbei ein paar Bilder von Daniels Motor
Hits:	430
Größe:	29,1 KB
ID:	13574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	23,8 KB
ID:	13575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	29,1 KB
Alt 09.07.2005, 17:42
okey !
und was würde wohl noch rauskommen wenn er eine verdichtung von 10-1 hätte!(ca)
andre
der keinen prüfstand hatt.
Alt 09.07.2005, 19:13
Andre,
aufgrund diverser testerfahrung kann ich mit Sicherheit sagen, dass bei diesem Motorkonzept eine Anhebung auf 10:1 maximal 20 PS mehr bringen würde.
Alt 09.07.2005, 19:15
Hallo !
Und was wäre mit einer Vortec Basis ?
Und was hätte der Motor standard ab Werk ?
MfG Michael
Alt 09.07.2005, 19:31
ich bin mir sicher , dass ein guter 350er mit modifizierten Vortech-Köpfen und passendem Ventiltrieb im Boot mindestens 350 echte Pferde mobilisiert.
Bei Austausch von originalen "Serienköpfen" gegen Vortech Köpfe haben wir auf unserem Prüfstand ohne weitere Änderungen je nach Motortyp zwischen 25 und 50 PS Mehrleistung gemessen .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
