Alt 27.10.2011, 10:33
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Standard Auspuff spuckt Kraftstoff
mein Motor - Ford Lehmann Diesel 6-Zyl. 120 PS Baujahr 1978 - läuft zwar wie ne Eins, aber im Leerlauf, wenn das Boot in der Schleuse oder am Steg liegt, bemerke ich, dass achtern aus dem (nassen) Auspuff anscheinend Diesel oder Öl rauskommt. Jedenfalls erscheinen dann die bekannten schillernden Flächen auf dem Wasser. Nicht schön. Ich muss den Motor beim Anlegen immer ganz schnell abstellen bzw. muss ganz schnell wegfahren beim Ablegen, damit es nicht so auffällt.
Während der Fahrt bemerkt man nichts. Kann aber auch dran liegen, dass alles nur durch das Schraubenwasser verwirbelt wird und deshalb sieht man nichts.
Hat jemand ähnliche Probleme und weiß was dagegen zu tun ist?
Puuh
Alt 27.10.2011, 13:41
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Vermutlich hat eine oder mehrere Einspritzdüsen einen Fehler. Ich würde sie mal ausbauen und abdrücken(lassen).
Gruß Rüdiger
Alt 27.10.2011, 13:43
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Es können mehrere Fehler vorliegen. Schlechte Kompression ( Ventile nicht ganz dicht / Kolbenspiel / Kolbenringe ). Einspritzdüse undicht ( tropft nach bei geöffneten Auslassventil ). Es bleibt Dir nicht ersparten einen Fachmann aufzusuchen.
Jochen
Alt 27.10.2011, 18:58
Boot: MAREX Consul
Jo, heute war ich auch schon bei nem Fachmann. Boot liegt bei Deters (Berne) im Winterlager. Der meinte auch, könnte an Einspritzdüsen liegen.
Klingt logisch.
Da muss ich wohl ein paar Euronen springen lassen und den Motor gründlich durchchecken lassen.
Danke vielmals.
Alt 12.05.2012, 14:39
Benutzerbild von Neptunus 131
Neptunus 131 Neptunus 131 ist offline
Boot: Neptunus 131
Rufzeichen oder MMSI: DL8DX
21 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Puuh
Wie ging es weiter ??
Ich habe 2 Motoren mit gleichem Bild ,allerdings habe ich schon in beiden Motoren neu Einspritzdüsen ,das Problem ist eher schlechter geworden im Laufe der vergangenen Jahre.
Wäre toll ,wenn ich erfahren könnte wie es sich bei dir entwickelt hat.
Grüsse vom Bodensee
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
