Alt 07.05.2011, 13:24
mario7 mario7 ist offline
Boot: Halbkajütboot RYDS 565
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hydraulik Lenkung montieren
Moin!
Ich wollte den unten abgebildeten Zylinder an den nten abgebildeten Motor montieren. Nun hab ich zwei Probleme...
1. Der Motor lenkt nur etwa 45° nach Steuerbord und etwa 45° nach Backbord... Ist das normal??? Der "Anschlag" vom Motor ließe viel mehr als 45° zu.
2. Der Zylinder fährt nicht reibungslos von einer zur anderen Lenkstellung. Er klemmt sich etwas... Gibt es ein spezielles Bauteil, das ich zwischen Motor und Zylinder einbauen kann, damit der Hub des Zylinders spannungsfrei abläuft und der Powertrimm auch einwandfrei funktioniert?
Gruß!
Mario
Jeder Tag ist ein Angeltag!
...doch nicht jeder Tag ist ein Fangtag!
Alt 07.05.2011, 13:30
Hier die Fotos...
Hits:	186
Größe:	81,3 KB
ID:	282293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	59,0 KB
Alt 08.05.2011, 22:19
Trolldich Trolldich ist offline
65 Danke in 33 Beiträgen
Passt die Lenkung überhaupt an den Yamaha?
Ich frage, weil es für meine Seastar unterschiedliche Versionen für unterschiedliche AB-Hersteller gibt.
Ich glaube eher, dass der Anschluss falsch ist und so nicht mehr an Winkel zugelassen wird und so die Stange der Lenkung zum Ende des Anschlags hin krumm gezogen wird und somit immer schwerer geht. (Irgendwie sieht die Stange auch krumm aus)
Oliver
Alt 11.05.2011, 20:50
Tja... Die Lenkung soll laut Hersteller universell einsetzbar sein. Wahrscheinlich so universell wie die Antworten eines Politikers!
- Ich denke, dass ich mit dem eingeschränkten Lenkwinkel leben werde.
- Glücklicherweise ist nichts verbogen. Lediglich durch das "Spiel" an der Schraubverbindung entsteht dieser Eindruck.
- Es wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, ob es evtl doch ein "Verbindungsstück" zwischen Zylinder und Motor zu kaufen gibt. Also eines, welches eine kleine Ungenauigkeit der beiden Bohrungen tolleriert.
Zur Not werde ich mir eines basteln lassen!
Gruß!
Mario
Alt 11.05.2012, 12:27
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
44 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Mario,
kannst du mir mal bitte Bilder schicken, (oder hier einstellen) wie die Lenkung fertig verbaut aussieht. Ich habe die gleiche Lenkung, und bin gerade dabei, zusammen mit meinem Sohn, ein altes italienisches Boot aufzubereiten. Cigala Bertinetti Cobra, richtig schönes Teil. Weiß aber noch nicht so recht, wie ich die Lenkung einbaue. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Du hast ja dann schon etwas Vorsprung und Erfahrung.
Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Flaute, wir den Motor.
Der ROCCA-SKIPPER Helmut
Alt 11.05.2012, 23:07
Hallo mario7,
den vollen Lenkeinschlag kannst du mit keiner Lenkanlage nutzen, das ist Systembedingt unmöglich
mit etwas Fett auf den Stangen geht es meistens etwas besser,
ob da was fehlt sollte aus der Montageanleitung hervorgehen
Alt 12.05.2012, 10:42
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Hast du eine HC45 oder 48 Zylinder der Yamaha benötigt einen 48iger Zylinder.
Habe den KIT mit 48 iger Zylinder an meinen Yamaha F70 BJ2011 erfolgreich angebaut passt alles supi nur die Qälerei mit den Schläuchen die sind wiederspänstig aber einmal veleget ist auch das schnell vergessen.
für den F60 brauchst du noch einen spacherkit oder frag mal einen metallbaubetrieb ob er die abstandsplatte aus edelstahl fertigt .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
