Alt 23.10.2005, 20:31
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Standard Einbau Webasto Standheizung
Hallo Sportsfreunde,
Ja, nachdem ich hier wegen meinem Problem nach einer Lösung gesucht habe, weiß ich auch das es HIER Webastohändler gibt....
Ich hab mir ne Webasto 3500 gekauft und eingebaut.
Die vorhandenen Heizluftrohre sind 80mm breit, die Heizung hat aber 90er Anschlüsse....
Auch mit viel googeln hab ich nichts gefunden, wo man online einen Adapter von 80 auf 90mm bestellen kann. Gibt es sowas überhaupt??
Des weiteren benötige ich noch eine passende Grundplatte oder Einbauwinkel für die Heizung. Den alten Winkel hab ich passend gefeilt und gebohrt, aber so liegen nur 50% der Dichtung auf.
Gibt es irgendwo sowas fertig zum Bestellen???
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 24.10.2005, 08:06
Ist erledigt.
Manchmal sollte man zuerst mit dem Händler telefonieren....
Oliver.
Alt 24.10.2005, 08:10
kore1 kore1 ist offline
Marx Marine in Kiel, Schleswig, Hamburg,
Gruß, Uwe
Alt 24.10.2005, 08:55
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Der Heizung tut eine Reduzierung von 90 auf 80 mm gar nicht gut. Wenn dann die Leitungen noch lang sind und viele Winkel verbaut wurden wirds noch schlimmer.
Es kann sein, dass Dir die Heizung am Hitzetod stirbt oder vielfach Ausfälle hat.
Charly
Alt 24.10.2005, 09:04
Die Heizung ist im Fahrhaus montiert. Ein Auslass ist da, der 2. ca. 2 Meter nach hinten in die Achterkajüte, und das selbe nochmal zur Vorderkajüte.
Webasto bietet diese Adapter doch an, und der Heizungsonkel fand das auch ok...
Ich möchte die alten Leitungen von meiner 3,2KW Webasto behalten, alle Durchbrücke sind ziemlich genau 80mm...
Meinst du wirklich, da kann so schnell was pasieren?
Oliver.
Alt 24.10.2005, 09:25
Hallo Oliver,
scheint bei Dir wegen der doch kurzen Wege nicht ganz so tragisch zu sein.
Es hat oft Probleme gegeben wenn das Hauptrohr (bevor ein Ausgang für Entlastung sorgte) ca. 4-5 Meter lang war.
Versuch es. Wenn Probleme auftreten kannst Du immer noch reagieren. Vermeide möglichst mehr als 1 Öffnung zu verschließen.
Charly
Alt 24.10.2005, 18:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
.... und lauter wird es, wenn man Querschnitt verjüngt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
