Alt 16.04.2012, 15:52
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Schlauchanschluss Faekalientank
Habe hier einen neuen rechteckigen Fäkalientank , der leider aber die vorbereiteten Anschlüsse an den Stirnseiten hat, nicht aber
an der Länsseite wo ich diese benötige.
Da ich nicht sämtliche Schläuche verlängern möchte, gibt es Schlauchanschlüsse, die man in selbst gebohrte Bohrungen (ohne Gewinde)
eindrehen kann ?
Da der Tank eine Inspektionsluke hat würde ich von innen mit einer entsprechend großen Mutter und Dichtring rankommen.
Wo findet man solche Schlauchanschlüsse mit Mutter und Dichtring ?
LG, Tom
Alt 16.04.2012, 16:06
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ob dass alles dicht wird (gasdicht) ist so eine Frage...
Mir fällt da nur PVC aus dem Aquarien / Teich Bereich ein. Dieses wird aber auch in allen anderen Wasserinstallationen und auch Abwasser eingesetzt.
Ich weiß aber nicht, ob Du es nur mit schrauben Gasdicht bekommst.
Hier mal ein Beispiel für die Technik
Ich bekomme keine Prozente, setze die Technik aber schon seit Jahren bei div. Gelegenheiten ein, aber noch nie für den Fäkalientank.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 16.04.2012, 18:39
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
da nimmste einfach Borddurchfürungen, die gibts zB. in Edelstahl in praktisch allen Nennweiten, zB hier von SVB (art. 34497 usw).
gruesse
Hanse
Hits:	150
Größe:	77,7 KB
Alt 16.04.2012, 18:47
Boot: Bayliner 2655
Denke, Jürgen hat da schon Recht, dass das nicht unbedingt auf Dauer gasdicht ist.
Anbei mein alter Tank. Weiss jemand wo es einen vergleichbaren Tank gibt ?
Lage der Anschlüsse A und B wäre wichtig.
Bei den Abmaßen gibts mindestens +/- 100mm Freiheitsgrade.
LG, Tom
Hits:	153
Größe:	66,2 KB
Alt 16.04.2012, 19:17
Boot: Beneteau GT
LG, Tom
ich stand dieses Jahr vor dem gleiche Problem. Bayliner Tank war undicht und
1. war ständig der Duft der großen weiten Welt zu vernehmen
2. wurde der Tank nie leer, da irgendwo beim Absaugen Luft gezogen wurde.
Ich habe gesucht und nichts gefunden - ausser Maßanfertigung mit geschätzten 450 Euro Min. Ich habe einen von SVB genommen. Wichtig war hier das Maß um die über 100 Liter in der Längsform zu behalten. Ich musste aber die Leitungen umlegen. Dieses war aber nicht das Problem. Der Fäkalienschlauch war eh fällig.
Vorteil ist jetzt auch, dass der Tank Standardanschlüsse hat und somit auch den leichten Einbau eines Wema Fäkalientankgeber erlaubt.
Denk mal über das Neuverlegen der Leitungen nach.
Alt 16.04.2012, 21:12
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Den Tank kann man ja nicht öffnen, wie baust den diese Borddurchführungen dann ein, da musst ja von innen dazu kommen.
Ich hätte dazu schon eine Idee....
Du kaufst dir eine 10x10 oder 12x12cm große Plexiglaspaltte UV fest, baust in diese dann die Borddurchführung ein und schraubst die Plexiplatte mit 9 Schrauben in den neuen Tank wo du vorher natürlich ein Loch machen musst wo die Borddurchführung (Der Überstand) rein passt. Vorher auf die Plexiglasplatte Sikaflex zum kleben rauf geben damit das Sikaflex beim anschrauben am neuen Tank heraus gedrückt wird. das ist dann sicher auch gasdicht!
gruesse
Hanse
Alt 16.04.2012, 21:22
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
wenn der neue Tank aus PE bestehen sollte, dann hält auch kein Sikalflex, Pantera und dergleichen drauf.
Alt 16.04.2012, 21:47
Boot: Bayliner 2655
wer mir nen anderen Tank kaufen und ggf. andere Schläuche einbauen (kann man ja machen wenns Boot im Wasser ist).
Wie bekommt man eigentlich den alten Tank los
Alt 16.04.2012, 22:02
Boot: Beneteau GT
Stichsäge und den alten Tank in handliche Stücke zerteilen und dann in den Hausmülle - natürlich ohne die grob anhaftenden Reste
Jetzt bitte keine Diskussion ob das nicht Sondermüll ist. Das was im Tank war war doch bestimmt voll biologisch.....
Alt 16.04.2012, 22:08
KLäre mich auf, ich habe Sikaflex zwischen Plexiglas und Tank, was soll da nicht halten?
Alt 16.04.2012, 22:28
Boot: Bavaria 320
aus welchem Material ist Dein Tank?
Ich rede nur von Polyethylen (PE, selbes Material, aus dem auch die Einkaufstüten hergestellt sind). PE geht mit Sikaflex keine Klebeverbindung ein.
Die Erfahrung musste ich selber mal machen. Zum Glück nicht bei einem Fäkaltank, sondern bei einem Frischwassertank. Die Überflutung war zum Glück schnell wieder entfernt.
Alt 16.04.2012, 22:38
Meiner ist auch aus PE, ich habe Sikaflex dazwischen eingepresst und das hält, aber nur mit verschrauben, A4 Schrauben. Der Tank ist recht dick in meinem Fall, ca 3mm da halten auch die A4 Grobgewindeschrauben ganz gut!
Chris
Alt 16.04.2012, 23:03
Boot: -
Den Tank kann man ja nicht öffnen, wie baust den diese Borddurchführungen dann ein, da musst ja von innen dazu kommen...................
tom03 schrieb doch: "
Da der Tank eine Inspektionsluke hat würde ich von innen mit einer entsprechend großen Mutter und Dichtring rankommen."
Woher soll ich nun ahnen, das das nicht stimmt?
gruesse
Hanse
Alt 16.04.2012, 23:08
Ok, dann geht das ja perfekt!
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
