Alt 15.04.2012, 20:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.107 Danke in 9.428 Beiträgen
Standard Sterling ProCharge 20 Ladegerät
ist es richtig das man ein Sterling ProCharge 20 Ladegerät mit 110V oder wahlweise auch mit 220V betreiben kann?
Alt 15.04.2012, 21:03
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Definitiv kannst Du es mit 220V betreiben.
Hab das gleiche verbaut, und hatte die gleiche Frage, und habs jetzt mit 220V angeschlossen.
Gruß Hans
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 15.04.2012, 21:05
Benutzerbild von Pura_Vida
Pura_Vida Pura_Vida ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: DB 4471 (MMSI 211486480)
143 Danke in 77 Beiträgen
das stimmt. Das Ladegerät ist mit einem automatischen Spannungsselektor für 110V/230V ausgestattet und kann mit einer Netzspannung von 80V-130V oder 170V-280V betrieben werden.
Meine Törnberichte
Alt 16.04.2012, 06:37
Südschwede
cool , nur frage ich mich warum die Kloppies beim eindeutschen das Batterieladegerät mit an den 220V->110V Wandler angeschlossen haben
wenn man nicht alles selber macht
Alt 16.04.2012, 13:13
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Wenn Du nicht alles auf 230V änderst hättest Du dann für das Ladegerät ein extra Kabel mit extra bezeichneten Verteilern einbauen müssen.
Bevor ich mein Boot komplett umgerüstet habe und nachdem ich ein neues Ladegerät gebraucht habe war mein Sterling auch am Wandler mit 110V dran. Seit dem Komplettumbau wird es auch mit 230V gespeist.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 16.04.2012, 13:19
Südschwede
ja da bin ich gerade bei, nur lustig ist schon, dass das 220V Kabel an dem Ladegerät vorbei zum Wandler geht und dann als 110V wieder zurück kommt. Ja es ist einfacher aber trotzdem Blödsinn. Naja mit 110V ist bei mir jetzt Schluß, braucht noch jemand einen Wandler?
Alt 16.04.2012, 16:09
Boot: Beneteau GT
Meinen Wandler habe ich direkt vor die Klimaanlage gesetzt, dass war die Komponente, die ich nicht tauschen wollte. Funktioniert prima
Alt 16.04.2012, 18:26
Südschwede
weißt du was die Klima zieht?
Alt 16.04.2012, 19:20
Boot: Beneteau GT
Laut Typenschild sollen es so um die 3KW sein. Der Wandler schafft es aber. Wichtig ist, dass Du die Klimaanlage nicht gleich auf Max stellst. Einschalten, 2 sek warten und dann die Temp einstellen. Ich nehme an, dass die wenigen sek reichen um den Einschaltstrom wieder in ein 'normales' Maß zu bekommen.
Kühlen tut sie super - auch in den superextremen nordischen Sommern
Heizen ging irgendwie gar nicht, daher jetzt eine Warmwasserheizung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
