Alt 29.03.2012, 11:35
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Standard Ein paar Fragen zum Boot usw.
Hallöle, war heute beim TÜV alles soweit ok, nur die Bremsen müssen nachgestellt werden, Alkobremse kann ich das selber, denke ja
Wieviel Luft sollte ich am Hänger fahren, sind 175er reifen und hab 2,8 drauf, sieht aber immer noch etwas wenig aus
Ist das Boot genug gesichert auf dem Trailer oder würdet ihre vorne noch was machen?
Wo bekomme ich so ein Plasteteil für das BIMINI?
Wie alt dürfen die reifen nochmal sein wegen 100 fahren? die Zulassung hat er ja für 100.
Was ist das für ein Teil hinten Steuerbord? Logge?
Hits:	167
Größe:	107,2 KB
ID:	349495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	79,0 KB
ID:	349496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	77,3 KB
Hits:	152
Größe:	87,5 KB
ID:	349498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	117,6 KB
Gruss Gerd
Alt 29.03.2012, 11:44
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.076 Danke in 6.562 Beiträgen
Wieviel Luft sollte ich am Hänger fahren, sind 175er reifen und hab 2,8 drauf, sieht aber immer noch etwas wenig aus 2,8 reicht
Ist das Boot genug gesichert auf dem Trailer oder würdet ihre vorne noch was machen? Vorne noch 2 Gurte nch schräg hinten (links und rechts) spannen als Ladungssicherung beim Bremsen
Wo bekomme ich so ein Plasteteil für das BIMINI? http://www.ems-marine.com/
Wie alt dürfen die reifen nochmal sein wegen 100 fahren? die Zulassung hat er ja für 100. 6 Jahre(nicht ab Montage! sondern ab DOT-Einstempeldatum=Herstellungsdatum)
Geber für Staudruckmesser
Gruß Heinz,
Alt 29.03.2012, 11:49
rafa rafa ist offline
Boot: Fiberplast 575 mit Mercury 125
433 Danke in 135 Beiträgen
HM-sorry
hab gerade Nacken Probleme
VG Rafa
Alt 29.03.2012, 11:51
Zitat von rafa Beitrag anzeigen
HM-sorry
Sorry Bilder out of the Handy
Gruss Gerd
Alt 29.03.2012, 11:52
Soll ich die Gurte an den Klampen festmachen? Und weisst du wie die Plasteteile heissen?
Gruss Gerd
Alt 29.03.2012, 12:00
Gurte von der Öse nach links und rechts unten an die Hängerösen
Die Kunststoffteile würde ich per Bild bei EMS anfragen, EMS vertreibt allerlei Bimini-Beschläge, ich denke, da wird man dir weiterhelfen.
Gruß Heinz,
Alt 29.03.2012, 14:57
Benutzerbild von Ostfriesen
6.450 Danke in 2.791 Beiträgen
Reifen max. 6 Jahre alt!
Beste Grüße, Alex
Alt 29.03.2012, 14:58
siehe Beitrag 2
Gruß Heinz,
Alt 29.03.2012, 15:18
Hi ,
na ja , da gehen die Meinungen beim Reifendruck wohl auseinander , ich bin bisher immer mit 3,2-3,4 Bar gefahren .
Vorne würde ich persönlich anders absichern , den Gurt weiter nach vorne um das T-Stück unten am Trailer , dann kann der Gurt nicht verrutschen.
Gruß Udo
Alt 29.03.2012, 15:37
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Guck mal auf die Seitenflanke von dem Reifen. Dort steht der erforderliche Druck in PSI drauf...
Alles andere ist ein Blick in die Glaskugel und kann böse enden!
so long, der Thomas...
Alt 29.03.2012, 18:49
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
Standard Bootssicherung auf dem Trailer
Hallo Audiot_8P,
definitiv würde ich das Boot vorne mit 2! ordentlichen und einzelnen Gurten seitlich "verzurren". Jeweils in die Bugöse einhängen und dann hast Du am Trailer richtig tolle Ösen -direkt über dem O von Ohlemeier......(zumindes rechts wenn ich mein Genick richtig verdreht hab!
Klampen würden bei mir ausscheiden zum sichern / verzurren.
Viel Erfolg und Grüsse Gerd
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
Alt 14.04.2012, 14:49
hab heute mal das Boot poliert, sollte ich hier schon anfangen zu Reparieren? wenn ja womit? Gelcoat Reparatursatz länge ca. 20mm
Hits:	112
Größe:	32,2 KB
Gruss Gerd
Alt 14.04.2012, 14:51
Hier mal ein paar Polierbilder
Hits:	115
Größe:	74,7 KB
ID:	352996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	60,8 KB
ID:	352997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	35,9 KB
Hits:	110
Größe:	14,0 KB
ID:	352999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	24,1 KB
Gruss Gerd
Alt 14.04.2012, 16:16
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Mit welchen Mittel hast Du poliert. Hand oder Maschine ?
Jochen
Alt 14.04.2012, 16:51
Excentermaschine mit orangenem Pad und 3M Marinepolitur
Gruss Gerd
Alt 14.04.2012, 17:46
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
953 Danke in 247 Beiträgen
Wow!
Glänzendes Ergebnis.Sag mal, welches zGG hat der Trailer und was wiegt das gesamte Paket? Davon hängt nämlich auch ab, welcher Reifendruck der beste ist. Die Angaben auf dem Reifen sind zwar wichtig, aber letztendlich gibts eben auch noch andere Kriterien.
Gruß, Klaus
Alt 14.04.2012, 18:30
Also grob gerechnet sollte es 850 kg sein. Ich will aber mal auf ne Waage fahren.
Gruss Gerd
Alt 14.04.2012, 19:40
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Gerd, hab da mal vom Ohlmeier ne Tabelle für dein Luftdruck-
problem 175er Reifen ist nicht gleich 175er.
Gruß Jörg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ohlmeier_Technische_Daten_Räder_Reifendruck.pdf (87,4 KB, 170x aufgerufen)
Alt 14.04.2012, 19:45
Boot: Kein Boot
.............ach ja, falls du mal in Bremen bist bringe doch bitte dein Equipment mit Habe da auch noch'n Rumpf der ein wenig Pflege braucht
Topp Arbeit
Gruß Jörg
Alt 14.04.2012, 20:27
Topp Arbeit
Gruß Jörg
Kein Problem, bei der Milos sind das so 8-10Std. und ein Kasten Bier + 1 Aspirin
Gruss Gerd
Alt 14.04.2012, 21:04
Vladimir Vladimir ist offline
Boot: Larson 850LX, 4,3MPI
17 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Gerd,
bei meinem Bimini ist im letzten Sommer so ein Plastik Teil kaputt gegangen. Habe vor kurzem alle Kunststoffgelenke durch VA ersetzt.
Auf der Seite habe ich mir die Teile bestellt:
http://www.bootszubehoer.de/biminis-...s-sonnensegel/
Die Gelenke kannst Du da in VA oder Kunststoff bestellen. Die gibt es auch für Rohre d-20 und 22mm.
Vladimir
Alt 14.04.2012, 21:48
Zitat von Vladimir Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
Vladimir
Wie heissen die?
Gruss Gerd
Alt 15.04.2012, 09:23
Wie heissen die?
Die Endstücke die am Ende des Rohres sind heissen "Endeye", und das Gegestück wird auf der Seite "Rohrslitten" genannt -> falls das die Teile sind die Du gemeint hast.
Rohrschlitten:
http://www.bootszubehoer.de/biminis-...m-rohr/a-3519/
Endstuck:
http://www.bootszubehoer.de/biminis-...m-rohr/a-4184/
Auf Rohr Durchmesser achten. Für mein Bimini haben die sehr gut gepasst. Die Scharniere haben eine Imbusschraube zum Kontern.
Vladimir
Alt 15.04.2012, 11:43
Rohrschlitten:
Endstuck:
Vladimir
Leider nein, ich meinte die Plasteteile die die Gestaenge halten
Gruss Gerd
Alt 15.04.2012, 21:37
Die gibt es da auch.
http://www.bootszubehoer.de/biminis-...chluss/a-4276/
Die "Endeye" passen gut rein.
Vladimir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
