Alt 24.07.2002, 20:01
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.178 Danke in 1.143 Beiträgen
Standard GPS: Präzision bei der Kartendarstellung
Folgende Info bekam ich aktuell von Magellan auf die Frage, warum beim Meridian Marine (Handheld GPS) die Position auf der Kartendarstellung nicht korrekt ist.
(Bitte von unten nach oben lesen)
Soviel zum Thema Präzision!
Sir
The unit will do this it will put you off to the side it will not
show you exactly on top of the line and in some areas the map
may be off a couple of hundred feet.
Frank Berdin
Tech Support Engineer
Thales Navigation
San Dimas, CA
Tech_Question = I use a Meridian marine (Updated to V3.08, which was no
problem from 2.09)bought here in Germany. I notice that the card diaplay
shows the position nearby but not exact. I can receive waas (the satellite
screen shows this) and the numeric position seems to be correct as I
checked this with my car- navigation system. The marine is factory-default
configured. Why is there a card mismatch? For example I stand north from amotorway (20m or so) and the card shows me that I am south from the motorway. Using the marine in the car it is exactly following the street, but a little aside from it.
Gruss Thomas,
Alt 24.07.2002, 20:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mhhh das verstehe ich nicht...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.07.2002, 21:16
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Standard Re: GPS: Präzision bei der Kartendarstellung
Zitat von Rautenberg
...and in some areas the map
Ich verstehe die Stellungnahme der Firma irgendwie nicht.
Vielleicht ist gemeint, dass die (vom Auto-GPS verwandte) Karte nicht WGS 84 entspricht?
Ansonsten wäre die lapidare Feststellung "...may be off a couple of hundred feet." schon ein bemerkenswertes Eingeständnis von Softwareschwäche.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 24.07.2002, 21:46
Entschuldigung für mein Englisch
Gemeint ist: Der Meridian bildet im Trackmode (punktierter Pfad des zurückgelegten Weges) den Strassenverlauf nach (Kurven z.B.), jedoch liegt der Track halt neben der auf der Karte gezeichneten Strasse, obwohl man sich auf dieser bewegt.
@ventum
vermute ich auch, jedoch ist die Karte die, die im Meridian Rom fest eingebrannt ist, also keine von mir ins Gerät geladene!
Insoweit kann man da kein Datum oder anderes ändern!
Nach obiger Aussage ist das dann wohl "a feature, not a bug"
Immerhin ist die Abweichung ja nicht so stark, das man die auf der Karte eingetragenen Bojen nicht in "Sichtweite" hat. Ansonsten bin ich mit dem Ding eigentlich zufrieden.
Gruss Thomas,
Alt 24.07.2002, 22:40
Ja, Thomas, irgendwie muss man halt die Bojen unter den Kiel kriegen ...
Dieses GPS hilft offensichtlich dabei .
Gruss,
Helmut
Alt 25.07.2002, 08:51
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Also die ANtwort ist schon ganzschön mager von Magellan, da würd ich mal nachmeckern
Aber ich kann mich erinnern das MichaelF mit seinem Garmin das gleiche Problem hat (war ne schöne Linie genau neben der Flussbiegung)
Vielleicht darf man nicht zu viel erwarten, obwohl die Geräte ja nicht gerade günstig sind. Aber mail mal Michael an, ob er es durchs Setup lösen konnte, denk aber nicht.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 28.07.2002, 10:24
Benutzerbild von EsZwo
EsZwo EsZwo ist offline
Hallo !
Ich habe genau das gleiche Problem mit meinem Garmin. Es liegt einfach daran, dass die Karten, die die Geraete bereits werksmaessig eingebaut haben, eine sehr grosse Flaeche umfassen; daher sind sie im Detail nicht so 100% genau ! Beim "reinzoomen" entstehen dann zoom-Fehler so dass er Deine aktuelle Position eben neben der Strasse anzeigt Abhilfe schafft hier der Anschluss an einem Laptop mit entsprechender Kartensoftware, oder eben das Laden von den aktuellen Kartengebieten !
Gruesse
Dirk
Alt 28.07.2002, 20:21
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Kann mich nur anschließen.
Verwende Garmin GPSMap76. "Fahre" damit in der Basemap auch neben der Straße.
Die Straßen der Basemap sind aber auch nicht zu 100% exact wiedergegeben. Z. B. haben reale Straßen mehr Kurven. Die Basemap stellt sie ein Stück linearer dar.
Außerdem zeigt mir mein Garmin bei unterschiedlichen Messungen auch differenzierte Punktgenauigkeiten an. Vielleicht ist die Basemap insgesamt gar nicht so schlecht, sondern die Positionsgenauigkeit schwankt.
Ich probiere demnächst mal die MG Europa und bin mal gespannt, ob sich die Ungenauigkeiten auch in der Detaillkarte wiederholen.
Gebe dann noch mal response.
Gruß, Thomas
Alt 29.07.2002, 08:29
nach diesen Beiträgen geht´s mir schon viel besser, da das Darstellungsproblem augenscheinlich nicht nur mein Magellan Gerät betrifft.
Gruss Thomas,
Alt 13.09.2002, 22:42
Benutzerbild von tosa
tosa tosa ist offline
185 Danke in 78 Beiträgen
Hier noch mein Senf, etwas spät, aber vielleicht forstet ja der ein oder andere auch im Archiv (so wie ich).
Die Basemap-Karten sind ziemlich ungenau. Solange genug Satteliten empfangen werden (ab 4) ist die Positionsbestimmung ziemlich gut. Bei meinem Gerät fahre ich mit Basemap grundsätzlich in der Wallachei umher und nicht auf Straßen oder Wasserwegen.
Wenn ich andere Karten lade, ist die Position immer sehr genau. Habe mit den Detailkarten noch nie Abweichungen festgestellt. Die sind so genau, daß man auch sieht auf welcher Straßenseite man fährt oder an welcher Ecke einer Kreuzung man steht!
cu Tom
Alt 14.09.2002, 10:01
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Standard und noch ein Erfahrungsbericht ...
in dieser Saison hatte ich Gelegenheit, meinen uralt-Garmin gegen ein Differential-GPS auf einer anderen Yacht von Silva auf einem 350 sm gemeinsamen Törn zu testen.
Mein Garmin "punktet" so zwischen 20-100 m genau. Schon immer und für meine Küstenfahrerei ausreichend.
Der DGPS fuhr exakt punktgenau zwischen Sonderborg und Schweden laut Plotter sogar zwischen den Stegen! Ergo: nächste Saison kommt ein DGPS an Bord. Grund: der Garmin soll in wohlverdienten Ruhestand und als Ersatz vor sich hin schlummern, auf meinem (PC-)Plotter macht es sich einfach schöner, wenn man über Wasser in und aus den Häfen kommt (das glaubt einem sonst keine Landratte ...) und bei Nebel oder Nacht ist es einfach beruhigender, wenn die Hälfte der unbeleuchteten Hafeneinfahrten tatsächlich getroffen werden und ich nicht immer mit Scheinwerfer einlaufen muss
Zweite Erfahrung:
Die digitalisierten DK-Karten sind zwar schön billig, aber nur die Originalgrößen recht genau im Programm "Premium" kalibriert. Alle Detaillpläne haben gräusliche Abweichungen.
Die Vektorkarte von der anderen Yacht für DM 5.000,- (Rechteck von Helgoland bis mittel Schweden!) war perfekt genau. Toller Zoom, superschnell. Aber meine Karten für insgesamt DM 200,- tun´s auch...
Seit ich Notebook und die ausreichend genauen Karten auf dem Navitisch mitlaufen lasse, sind viele, viele Fragen meiner drei Grazien ausgeblieben (wie weit noch, wie tief, wie schnell, wo sind wir (nachdem sie endlich aufgestanden sind), wohin fahren wir, wie lange noch, etc.). Notebook auf, "aha", Notebook zu, weiterschlafen.
Gruß Ray
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
