Alt 09.04.2012, 12:50
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Standard Seewasserfilter
Hallo..
Ich suche einen Seewasserfilter aber mit anderen Anschlüßen so was der handel anbietet.
Meist sind die Wasseranschlüsse (Zu und Ablauf) unten an dem meist kreisrunden Filtergehäuse angebracht.
Wegen beengter Bauweise und der möglichkeit des Umbaues auf eine 2-Kreiskühlung suche ich einen mit "geraden" ,horizontalen Anschlüssen.(hoffe man erkennt auf dem anhang was gemeint is..)
Hat wer Link zu einem Anbieter ?
Meine suche ging bisher ins leere..
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Filter.doc (24,5 KB, 189x aufgerufen)
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 09.04.2012, 14:40
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
gib mal auf Ebay "Kühlwasserfilter"
oder "Seewasserfilter" ein.
Kannst dann ja mit den Abbildungen
vergleichen.
Ausserdem werden für die Filterbestimmung
noch die Anschlußgröße deiner Schläuche benötigt
und noch wichtiger die benötigte Durchflussmenge
pro Stunde.
Gruß Günni
Alt 09.04.2012, 14:59
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
zB sowas hier (hübsch teuer): http://www.svb.de/index.php?sid=e165...81&anid=117988
Nur warum tuts denn ein hundsgewöhnlicher Filter nicht? Die werden doch sowieso mit fexiblen Schläuchen angeschlossen und sollten so eingebaut werden. das man da auch bestens dran kann, zum inspizieren und reinigen, also meistens nicht direkt an der Maschine. Und wenn Du die Schläuche eine Nummer grösser nimmst, stört der Druckverlust auch die Seewasserpumpe nicht.
gruesse
Hanse
Alt 09.04.2012, 15:21
ist für einen Mercruiser 3.0 (135 PS) und der Filter soll möglischst über dem Motor angebracht werden.Also in die bestehende Kühlwasserleitung so eingeschleift werden vom Z-Antrieb zum Thermostat des Motors
Ich will vermeiden das man die Wasserschläuche zu arg knicken oder verlängern muß.
Sicher..es gibt diese flexiblen,aber will es nicht so ausarten lassen..
und der Filter (über 180€ ) scheidet wegen überteuerung mal aus..
Danke für Tipps..aber vielleicht hat noch einer so Quelle wo man die günstiger bekommt (aus Hartplastik geht ja auch..)
Gruß JOJO
Alt 09.04.2012, 15:39
Alm-Öhi
Meinst du sowas
[Filter (PaidLink)]
Servus Willi
Alt 09.04.2012, 15:47
Ja ..Kommt fast hin.
Nur sollte der Schraubbare Teil (Deckel) oben sein und etwas flacher.
Ich weiß auch nicht ob der Ausreichend wäre.Und wieviel könnte da so durchfließen ? Steht nix dabei..
Was fördert so eine Impellerpumpe von einem Mercruiser Alpha One Motor so ? Dürfte ja erstmal Motorgrößen unabhängig sein sonderen eher übersetzungsbedingt am Antrieb selbst.
Nicht das der Filter überlastet wird,es nicht verdaut ?
Gruß JOJO
Alt 09.04.2012, 23:33
Boot: -
guck doch mal bei Mercruiser nach, wieviel da durchfliessen muss. Den Filter aus Verdrängerwillis link kannste aber trotzdem vergessen: 60 Mikrometer Porenweite ist für einen Seewasserfilter zu eng. Eher das zwanzigfache.
gruesse
Hanse
Alt 11.04.2012, 15:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Gegenfrage:
Was kostet ein neuer Motor oder schlimmer, neues Boot??
Ein Plastikfilter kann undicht werden (speziell Deckel), das massive Teil nicht. Ich würde hier nur Qualitätsware einsetzen!!!!
Ein über der Maschine angebrachter Filter wird bei Undichtigkeiten Luft eintreten lassen. Es gab da mal den Tipp den Filter mit flexiblen Schläuchen so zu verbauen, daß dieser nach Lösen einer Flügelmutter auf eine zweite Position angehoben werden kann um gefahrlos das Gehäuse zu öffnen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.04.2012, 20:29
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Kleine gibt es auch günstiger
https://www.toplicht.de/de/suche/seewasserfilter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
