Alt 27.03.2012, 00:11
Standard Pegasus von Graupner, mein Baubericht
Hallo zusammen
Hab im März 2010 begonnen meine Pegasus mal zu Ende zu bauen.
Nach dem Entstauben und waschen in der Badewanne ging`s dann los.
Die hinteren Schanzkleider hab ich komplett entfernt und durch neues Flachmaterial ersetzt.
Das war eigentlich der Hauptgrund für die ca. 20jährige Baupause.
Hatte mich damals so über die Wellen im Abs geärgert, daß ich damit aufhörte.
Mittlerweile sind meine Augen etwas schlechter geworden und ich bin nicht mehr so pingelig. Also der richtige Zeitpunkt für einen Neuanfang.
Die Säge anzusetzen hat aber echt Überwindung gekostet.
Danach mußte ich dann partiell das Deck mit dem Rumpf neu verkleben.
Hier mal der Ausgangszustand.
Hits:	12
Größe:	59,4 KB
ID:	349015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	49,0 KB
ID:	349016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	55,5 KB
Hits:	14
Größe:	69,4 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (27.03.2012 um 00:43 Uhr)
Alt 27.03.2012, 00:17
Als nächstes folgte dann das löten der Reling.
Die Stützen wurden alle im gleichen Winkel gebogen, soll ja schön aussehen.
Die Reling, jeweils der obere Zug, hab ich erstmal in Form gebogen.
Erst danach wurden die Stützen in das Deck gesteckt und verlötet.
So folgt der Handlauf immer genau der Decksform!
Hits:	14
Größe:	53,7 KB
ID:	349019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	77,7 KB
ID:	349020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	80,6 KB
Hits:	14
Größe:	77,8 KB
ID:	349022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	67,0 KB
ID:	349023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	68,9 KB
Hits:	13
Größe:	94,7 KB
Gruß Mani
Alt 27.03.2012, 00:23
Als nächstes hab ich den Handlauf für das Steuerhaus gelötet.
Danach die Handläufe für den Treppenaufgang.
War etwas fummelig, aber ist in jede Richtung gerade geworden.
Nachdem ich nicht mehr am Deck arbeiten musste, wurde dieses angeschliffen und mit einer weiteren Schicht Klarlack versehen.
Danach hab ich mir die Wasserlinie angezeichnet, und mit Abdeckband abgeklebt.
Hits:	12
Größe:	59,8 KB
ID:	349026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	72,8 KB
ID:	349027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	64,6 KB
Hits:	13
Größe:	77,1 KB
ID:	349029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	80,0 KB
Gruß Mani
Alt 27.03.2012, 00:29
Als erstes hab ich den Rumpf blau lackiert.
Deckte sofort und sah gut aus.
Danach das Unterwasserschiff in rot.
Da man ja von oben nach unten lackieren soll, mußte ich das Schiff aufhängen.
Dass hat den Vorteil, dass die Farbe vom Klebeband wegläuft und man keine dicke Kante erhält.
Als Motivationsschub, hab ich mal eine Stellprobe gemacht.
Das hilft wirklich.
Nachdem der Rumpf blau, rot lackiert war, konnte ich dann die neuen Schanzkleider aus Alu montieren.
Hierfür hab ich mir eine Schablone gemacht, um richtig andrücken zu können.
Danach dann die geliebten Spachtelarbeiten.
Hits:	13
Größe:	71,5 KB
ID:	349031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	44,4 KB
ID:	349032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	77,5 KB
Hits:	16
Größe:	79,7 KB
ID:	349035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	84,5 KB
ID:	349036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	74,5 KB
Gruß Mani
Alt 27.03.2012, 00:37
Die Fenster habe ich mit Rauchglasfolie hinterlegt.
Da man diese nicht normal kleben kann, habe ich doppelseitiges Klebeband und gebogene Holzleisten zum einklemmen genommen.
Nach Montage der Schanzkleider, konnte auch der obere Rand vom Boot weiss lackiert werden.
Für das Ruderservo hab ich mir eine Halterung aus Alu gebaut.
Diese soweit seitlich angeordnet, dass ich mittig noch einen Akku unterbringen konnte.
Sieht man auf späteren Foto`s.
Fortsetzung folgt.
Gruß Mani
Hits:	12
Größe:	63,4 KB
ID:	349045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	54,0 KB
ID:	349046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	97,0 KB
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
