Alt 03.11.2011, 15:36
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser geht nicht
Hallo vielleicht kann einer von euch mir weiterhelfen, denn mein Drehzahlmesser/Betriebsstandenzähler gehen nicht. Die Leitungen habe ich schon durchgemessen alles OK 12v liegen auch an . Kann es sein das hinten am Drehz. was verstellt ist siehe Bild oder ist es dann doch der Impulsgeber im Zündverteiler ( Motor ist ein 4 Zylinder Mercruiser 3.0)
Hits:	132
Größe:	75,1 KB
Alt 03.11.2011, 19:50
Kommt der Impuls sicher von der Zündspule?
Manche DZM`s kriegen ja den Impuls von der Lichtmaschine.
Im Motorraum würde ich alle infrage kommenden kabel auf Korrosion kontrollieren.
Alt 03.11.2011, 19:51
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Auch wenn der verstellt wäre, sollte er anzeigen, allerdings Blödsinn.
Impulsgeber im Verteiler?
Ich kenn das nur so, dass das Kabel zur Klemme 1 der Zündspule geht.
Schau mal, ob da eins ankommt
new boat coming soon
Alt 03.11.2011, 19:58
Ja meinte hinten die Zündspule da kommt das graue Kabel an und hat durchgang ob die Zündspule auch einen Impuls abgibt Hmm keine..... aber regelt der Impuls auch den Stundenzähler der im Drehzahlm. sitzt?
Alt 03.11.2011, 20:07
Wenn der Motor läuft, hast Du da auch Impulse.
hast Du denn an den anderen beiden Kabeln am DZM 12 V anliegen?
Alt 03.11.2011, 20:19
Das ist doch schonmal eine Aussage habe mich schon gefragt für was das graue lose Kabel hinten ist. Aber das kann ich alles erst März 2012 machen ist schon alles eingewintert.
Alt 27.03.2012, 19:31
So nun ist der Sommer ja fast da und ich habe heute mein Stingray wieder aufgewäckt . So nun nochmal zum Drehzelahlmesser habe heute nochmal einen anderen den ich noch liegen hatte forne mit an das Drehzahlsignal angeschlossen und sie da der ging dann kann ja nur noch mein eingebauter Drehzahlmesser Defekt sein . Gibt es da noch eine Möglichkeit den Drehzahmesser im ausgebauten Zustand überprüfen zu lassen oder fals doch was im inneren defeckt ist bauen zu lassen?
Alt 27.03.2012, 23:05
Hallo stausu,
den Drehzahlmesser kann man mit einer einfachen Impulsquelle testen,
das Problem ist bei Amaturen, daß man sie mit Heimwerkermitteln nicht wieder richtig zu bekommt
bevor du den Drehzahlmesser ausbaust, drehe den Codierschalter ein paar mal im Kreis, oft liegt es nur an Kontaktschwierigkeiten an dem Codierschalter
Alt 28.03.2012, 12:37
Den habe ich schon hin und her gedreht und auch schon leicht drauf geklopft hat alles nichts gebracht .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
