Alt 21.03.2012, 21:04
Merlin1973 Merlin1973 ist offline
Standard Mercruiser 3.0 Unterbrecherkontakt wechseln
da ich leider über die Suchfunktion keine entsprechende Beiträge gefunden habe, wollte ich nun hier meine Frage los werden.
Wollte an meinem Mercruiser 3.0 Bj. 90 die "Verschleiß"-Zündungsteile wechseln. Verteilerkappe und -Finger ist ja kein Problem. Was muss ich beim Wechsel des Unterbrecherkontaktes beachten damit ich keine Verstellung des Zündzeitpunktes o.ä. vornehme.
Danke vorab für Informationen oder eine kurze Anleitung.
Grüße vom Rheinkilometer 853km
Merlin1973
Alt 22.03.2012, 05:31
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Kann dir nur empfehlen auf Kontaktlose Zündung umzurüsten. Die musst du ein mal einstellen und dann haste für immer Ruhe und keine Teile die Verschleißen können. Die Umrüstung ist einfach und günstig.
Alt 22.03.2012, 06:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde die Zündung so lassen wie sie ist.
Hits:	589
Größe:	15,3 KB
ID:	347888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	926
Größe:	36,7 KB
ID:	347889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2650
Größe:	28,7 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.03.2012, 12:19
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Hi Cyrus,
kann ich diese Einstellanleitung auch für meine 3,0 Bj.87
1:1 übernehmen ?
Alt 22.03.2012, 22:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Leute,
ich kannte auch mal jemanden, der konnte den Schließwinkel mit der Fühlerlehre einstellen.
Selbst der hat das nochmal mit einem Schließwinkelmeßgerät überprüft.
Auch wenn der Schließwinkel nicht soooooooooooooo wichtig ist, da kommt es auf 1° nicht an, würde ich den Zündzeitpunkt IMMER prüfen.
Gruß Alex
Alt 22.03.2012, 22:07
Zitat von In Flagranti Beitrag anzeigen
Hi Cyrus,
1:1 übernehmen ?
Hi Michael,
das steht auf Deinem Vergaser-Deckel, oder in Deiner entsprechenden Bedienungsanleitung.
Gruß Alex
Alt 22.03.2012, 22:09
Hi Cyrus,
1:1 übernehmen ?
Wenn dein Motor einen Unterbrecher hat, ja.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.03.2012, 22:11
Kannst du auch 0,41 (0,5) mm... Siehe Text.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.03.2012, 22:31
WHAT
Ach so, der, den ich kannte, war ich selber.
Aber ich kannte noch Einen, der, .......... der es mir beigebracht hat )))))
Gruß Alex
Alt 22.03.2012, 22:33
Kontaktabstand = 0,41 mm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.03.2012, 22:42
5.367 Danke in 2.032 Beiträgen
Was kostet denn ein Umrüstkit auf Unterbrecherlos?
Alt 23.03.2012, 06:43
Hi Michael,
Gruß Alex
Hi Alex,
ich meinte die Vorgehensweise ob die immer die gleiche ist.
Die Daten glaub ich hab ich schon mal gesehen.
Ich frage mich gerade nur, ob ich mich damit überhaupt beschäftigen
soll, wenn ich keinen blauen Dunst davon habe ;)
Alt 23.03.2012, 06:44
Ja hat er.
Ich bin mir nur noch nicht sicher ob ich es mir leisten kann,
das selbst zu machen
Alt 23.03.2012, 11:55
Ist kein Hexenwerk.
Zündkontaktflächen mit trockenem Tuch reinigen und einbauen - leicht festziehen - Motor durchdrehen bis der Verteilerwellennocken genau unter dem Kunststoffnocken des Unterbrecher steht - Fühlerlehre 0,4-0,45 zwischen die Kontakte(die Lehre sollte saugend durchgehen) - festziehen - fertig.
Nach dem Festziehen nochmals das Spiel messen und ggf. berichtigen.
Motor starten und den Zündzeitpunkt kontrollieren.
Wenn der Motor sofort anspringt,stimmt auch meistens der Zündzeitpunkt - mindestens ungefähr.
Bitte trotzdem kontrollieren.
Das war alles.
Alt 23.03.2012, 12:03
Zitat von Bergischer Löwe Beitrag anzeigen
Ist kein Hexenwerk.
Das war alles.
Vielen Dank Andreas!
Wär doch gelacht wenn ich den Motor nicht in´s jenseits befördern
könnte!
Aber da ich mich jetzt schon stunden damit beschäftige, hoffe
ich doch das ich das irgendwann mal gebacken bekomme, mit Zündzeitpunkt, Schließwinkel und was weiß ich noch alles.
Alt 23.03.2012, 14:29
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
Gar keine Frage! Auf kontaklose Zündung von Pertronix umstellen!!!!!!
Fahr ich jetzt schon in meinem dritten Ami Schlitten und wird demnächst auch in mein Boot eingebaut.
Hab nie Probleme damit gehabt
Alt 23.03.2012, 18:19
Hi Alex,
Hi Michael,
wenn Du nicht alle Geräte vor Ort hast, und das noch nie gemacht hast, dann laß es machen.
Normal sind Schließwinkel und Zündzeitpunkt in 20 min eingestellt, wenn alles glatt geht.
Bei guter Wartung läuft auch eine Kontaktzündung ohne Probleme.
Gruß Alex
Alt 23.03.2012, 22:57
Hallo Flagranti,
wenn du einen Schließwinkelmesser hast einfach mal anschließen und den Motor bei offenen Zündverteiler mal durchdrehen lassen, dann siehst du wie die Sache arbeitet und kannst dir dann überlegen ob du dir das zu traust oder nicht,
nur mit einer Fühlerlehre würde ich das als Laie nicht versuchen, da gehört schön etwas Erfahrung und Gefühl da zu, sonst wird das nichts
beim Schließwinkelmessen sollte man sich nicht auf den eingebauten Drehzahlmesser verlassen, die stimmen meistens nicht
wenn du kein geeignetes Meßgerät hast, kann ich dir eins von Voltkraft empfehlen gibt es bei Conrad, das ist gut und recht preiswert
Alt 26.03.2012, 07:50
Hallo Ralf,
danke für die Info, ich guck gleich mal nach bei Conrad.
Alt 26.03.2012, 12:15
Hallo Flagranti,
Sowas ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...archDetail=005
Alt 26.03.2012, 22:53
Hallo In Flagranti,
ich das hier für Boot
http://www.conrad.de/ce/de/product/121502/
Stroboskoplampe habe ich eine ganz alte von Bosch aus den 80ér Jahren
Alt 27.03.2012, 10:25
Danke für die Info
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
