Alt 11.03.2012, 12:30
chrisss6307 chrisss6307 ist offline
Standard Welchen CEE stecker und Kupplung?
welchen 3 Poligen CEE stecker sowie kupplung soll ich nehmen? da es soviele hersteller gibt aber ich weiss nicht welcher gut ist
Alt 11.03.2012, 12:41
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Moin Chrisss6307,
CEE Stecker sind genormt, Qualitätsunterschiede habe ich bis dato noch nicht wirklich gesehen. Achte auf Kabel und Stecker mit CE zeichen, das Kabel sollte einen gewissen Querschnitt haben (ich glaube dass sind 3,5qmm) und kaufe von einem der Hersteller für Boot oder Caravanbedarf.
Das Einzige, was ich festgestellt habe ist, dass die Landanschlusssteckdosen aus dem Caravanbereich (die auch von den Bootszubehöranbietern angeboten werden) mit dem einfachen Kappdeckel nix für das Boot sind, wenn der Landanschluss nicht wettergeschützt ist. Ich habe eine schwere Ausführung mit Metallgehäuse und Metallschraubverschluss. Seit Einbau dieses habe ich auch kein Wasser mehr im Boot bei Regen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 11.03.2012, 12:54
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
hast da mal einen link zu?
suche sowas gerade.
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 11.03.2012, 12:57
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.046 Danke in 839 Beiträgen
hallo Chriss,
Du kannst auch die Teile aus dem Baumarkt nehmen, da gibt es keine wesentliche Qualitätsunterschiede. Das Kabel sollte 2,5mm² Querschnitt haben. Wenn Du auf dem Boot nur ca. 1000W Gesamtbedarf hast reicht auch 1,5mm².
Alt 11.03.2012, 14:40
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Zitat von dete Beitrag anzeigen
hallo Chriss,
Ich würde aber schon wegen der mechanischen Festigkeit zum 2,5mm² greifen.
Markus
Alt 11.03.2012, 14:44
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
hallo Chriss,
Ja, reicht, ist aber unzulässig.
Ich habe allerdings auch 1,5 mm², da mir eine 2,5 mm² Strippe zu schwer und unhandlich ist.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 11.03.2012, 14:50
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
suche sowas gerade.
http://www.eas-y.de/shop/rubrik/stec...ungen/stecker/
http://www.elektro-wandelt.de/instal...n/cee+stecker/
http://www.elektroland24.de/Energie/CEE-Stecker
Gruß Ralph
Alt 11.03.2012, 15:05
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Das Kabel sollte ein H07RNF 3G2,5 sein. (Gummileitung) Es dient zum Anschluß von Geräten und Motoren in landwirtschaftlicher und gewerblicher Betriebsstätten, sowie auf Baustellen, bei mittlerer mechanischer Beanspruchung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien und im Nutzwasser. Sie ist beständig gegen Fette, Öle, Ozon und UV-Strahlung.
Wird überall im Gartenzubehör, Baumarkt und Online Shops angeboten. Ist etwas schwerer - ja - aber auch sicherer.
Ach ja, und bedenkt bitte das die Gummidichtung im CEE Stecker das Kabel auch gegen Feuchtigkeit abdichten soll. So ein dünner Schnürsenkel wird nicht abgedichtet.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 11.03.2012, 16:31
Boot: Beneteau GT
suche sowas gerade.
was suchste gerade?
Alt 11.03.2012, 16:41
vermutl. so etwas
http://www.awn.de/Technik/Bordelektr...earchparam=cee
Alt 11.03.2012, 17:24
Boot: Beneteau GT
den von AWN konnte ich nicht nehmen. Wenn Du vorher das 'Klappding' aus dem Caravenbereich hast dann ist das Loch leider zu groß
Ich habe glaube ich von SVB einen geholt, der paßte genau, ist aber leider ab letztem Jahr nicht mehr im Katalog, hatte dort angerufen und den letzten aus dem Laden bekommen. Der paßt genau und ist 100% dicht
Alt 11.03.2012, 19:34
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Wie kommst du auf die Idee? Bei einer CEE mit 230V 16A ist ein Querschnitt von 1,5qmm vollkommen ausreichend und erlaubt (VDE). Wichtig ist das Aderendhülsen verwendet werden und die Klemmen fest angezogen sind. Das gilt für 2,5qmm aber genau so.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 11.03.2012, 19:52
Ich habe auch mal davon gehört, dass die CEE-Anschlussleitung immer Kabel-Querschnitte von 2,5mm² haben muss. Die Länge ist auch beschränkt. Ich meine 25m maximal.
Das gilt m.E. auch auf für Wohnwagen auf Campingplätzen.
Im Boot oder Wohnnwagen kann dann mit 1,5mm² weitergemacht werden.
Friedhelm
Alt 11.03.2012, 20:26
Boot: Aqualine
Friedhelm
Richtig
Niedergeschrieben in der DIN-Norm VDE 0100 Teil 708.
Zu verwenden ist das Kabel das ich bereits nannte H07RNF 3G2,5, also 2,5 mm².
Gruss Michael
Alt 11.03.2012, 21:06
Boot: Gobbi 315 SC
Falsch! Es gelten 0100 Teil 709 und 0129 Teil 507.
In 0129 Teil 507 Abschnitt 9.4.3 wird ein Schutzleiteranschluss mit min. 1,5qmm gefordert. Also ist 3G1,5 das kleinste was verwendet werden darf.
Ich würde auf vernickelte Kontakte achten, die halten länger.
Gruß, Rene
Geändert von ReneBenischka (11.03.2012 um 21:28 Uhr)
Alt 11.03.2012, 21:52
Boot: Aqualine
Ja, stimmt - ich hatte übersehen das es jetzt einen eigenen Teil 709 für "Liegeplätze von Sportbooten" gibt.
Gruss Michael
Alt 12.03.2012, 16:01
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Ich fang noch mal von vorn an, weil am Thema vorbei geredet wurde.
Entscheidend für diese Verbindungen sind eigentlich das Innenleben und hier ist entscheidend aus welchem Material die Kontakte incl Befestigungen gearbeitet sind.
Also wie, einfach Stahl, Cadmiert oder Edelstahl und natürlich die Dichtigkeit gegen Einflüsse von außen, wasserdicht, spritzwassergeschützt usw.
Kabelquerschnitte hängen von der geforderten Stromabnahme ab.
Ahoi Dietrich
Alt 12.03.2012, 22:04
Boot: Gobbi 315 SC
Man kann nur zwischen vernickelt und nicht vernickelt und der IP-Klasse wählen.
Gruß, Rene
Alt 13.03.2012, 18:50
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Ahoi Dietrich
Die Steckverbindungen taugen wohl alle.
Ich find die neuen z.b. von Mennekes ganz gut die nur noch mit
Klemmverbindungen ausgestattet sind, also schraubenlos, keine Adern-
endhülsen, nix mehr. Auch die Kabeleinführungen bei diesen Steckern sind
mit Gummidichtringen und Zugentlastung wie "Skin Top" verschraubungen.
Die schwachstelle wird meiner Meinung nach wohl eher die Steckdose in
der Marina sein.
Der Kabelquerschnitt hängtnur indirekt von der Stromabnahme ab.
Diese 3 poligen Steckdosen dürfen Landseitig nur mit max. 16A vorgesichert
werden.
Also ist die max. Stromabnahme ohnehin vorgegeben.
und für diese Absicherung muss die Leitung auch ausgelegt sein, egal
wieviel oder wenig Strom du benötigst.
VDE Bootsliegeplätze, Mindestquerschnitt 2,5mm²
Brauchst du allerdings 600m Anschlussleitung reicht der 2,5er Querschnitt
nicht mehr ;)
Alt 13.03.2012, 20:45
Boot: Gobbi 315 SC
Wo soll das stehen? Welcher Teil? Abschnitt? In 0100 Teil 709 steht nix!
Gruß, Rene
Alt 13.03.2012, 21:49
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
hallo Chriss,
Baumarkt is' in Ordnung, Stecker CEE Stecker 230V 16A (blau),
Kabel H07R-NF 3x2,5 mm² (schwere Gummischlauchleitung- sg. "Baustellenkabel")
Das Kupfer-Kabel verträgt (nicht aufgerollt!) übrigens 10A je mm².
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel im Freien ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
