Alt 15.03.2005, 20:29
sirius015 sirius015 ist offline
sirius015 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Hilfe!!!! Probleme mit der Stabilität...!!!
Hallo Skippers, Hab heute ne Testfahrt mit meinen Boot gemacht , welches nun ein 30 PS Motor hat. Man geht das jetz ab, aber es ist nur bis 40 kmh stabiel. Mein Boot ist 3,40 m lang. Wenn ich über 40 kmh komme, dann Krängt sich das Boot nach steuerbord. Also auf deutsch es geht rechts runter und links hoch,sodaß es unkontrolierbar wird. Was kann die Ursache dafür sein?
Vielen Dank im vorraus....
Alt 15.03.2005, 20:46
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.074 Danke in 4.262 Beiträgen
Standard erste Idee:
falsch getrimmt?`klingt so, als würde der Motor zu weit nach hinten raus stehen? Da kann man ja mal eine Raste hoch oder runter stellen um zu sehen ob es dann besser geht. Ansonsten ist es natürlich normal, dass das Boot sich zu einer Seite neigt, wenn es einseitig beladen ist. Warst du alleine unterwegs???
Nelson Mandela
Alt 15.03.2005, 21:02
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Hallo Sirius!
Hatte auch einmal mit einem ähnlichen Boot so ein Problem. Bei höheren Geschwindigkeiten lief es nicht mehr geradeaus. Nach langem Suchen stellte ich fest, dass der Bootsrumpf zu weich war und sich bei stärkerem Wasserdruck nach innen verformte. War anscheinend durch falsche Trailerauflagen entstanden. Habe dann den Boden ausgeschäumt und das Problem war beseitigt.
Gruß Flipperskipper
Alt 15.03.2005, 21:08
Fletcher Papst
Ich kenne noch 2 Möglichkeiten:
1. Dein Boot ist evtl. übermotorisiert ( ein BIld vom Boot wäre gut )
oder
2. Du musst Deinen Motor etwas nach rechts versetzen( ca. 3 cm ).Gesehen wenn Du hinter dem Boot stehst. - das musste bei einigen Fletcher - Booten auch gemacht werden , ab einer bestimmten PS Zahl.
mfG
Andi
Alt 15.03.2005, 22:41
Wir waren zu zweit, und wie gesagt es ist ansich gut ausgeglichen und nicht einseitig beladen. Erst ab 5000 rpm fängt es an sich schräg in Fahrtrichtung zu neigen, ohne das es aus der spur läuft. Das sich der Rumf verformt kann ich ausschließen da er verstärkt ist. Könnte es sein das es was mit der schraube zu tun hat? Den Motor hatte ich heute schon versetzt aber es ist nicht wirklich besser geworden.Was meint ihr, könnten da was mit Stabilisatoren zu machen sein( Hydrofoils) ???
Hits:	727
Größe:	28,7 KB
Alt 16.03.2005, 04:36
Hallo sirius015,
Hydrofoils werden dir da nicht helfen, ich glaube ehr das dein Boot mit dem Motor etwas überfordert ist darum zieht der Propeller das Boot rechts runter, Motor nach links versetzen ist meines Wissens das einzige was da hilft
Alt 16.03.2005, 07:16
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Hilfe!!!! Probleme mit der Stabilität...!!!
Zitat von sirius015
.......Hab heute ne Testfahrt mit meinen Boot gemacht......
Klasse, wohnst du am Mittelmeer?
Hier in Meck-Pomm kann man noch keine Testfahrt machen, es sei denn man hat einen Eisbrecher! Am Wochenende sollten hier die Deutschen Meisterschaften im Eissegeln stattfinden, war aber zu viel Schneeregen.
Zu deinem Problem: ich würde den Motor etwas versetzen!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 16.03.2005, 08:16
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
So wie der Motor jetzt getrimmt ist bist du gefahren? Wenn ja ist alles klar.
Trimme den Motor so, dass er mit dem Wasser einen rechten winkel bildet.
Das wird dann schon mal besser.
Auch den Motor könntest du nach ausgiebigen testen versetzen.
Erwarte dir aber nicht zuviel von den Maßnahmen. Bei der Bootsgröße haben ein paar Kilo falsche Last schon Einfluss auf das Fahrverhalten.
Übermotorisiert ist es nicht...
Grüße Andi
Alt 16.03.2005, 08:42
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
Nach dem Bild zu beurteilen ist natürlich schwer, aber wie Andy schon geschrieben hat kommt mir dem Motor zu weit angetrimmt vor und drückt Dir den Bug zu weit runter.
Hast Du denn mal versucht, den Motor eine Stufe weiter abzutrimmen
Nen Bild in Gleitfahrt würde da eher helfen, aber das Boot selber sollte mit dem Motor schon klar kommen...
Gruß - Georg
Alt 16.03.2005, 08:50
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
evtl. mal mit 2 mechanisch verstellbaren Trimmklappen versuchen
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 16.03.2005, 09:34
hi ich wohne an der elbe und die hat kein eis... grins. zu meinem problem: das kleine boot wird wohl doch etwas überfordert sein, aber ich werde das mit der trimmung und versetzen des motors nochmal testen.
Alt 16.03.2005, 11:32
Benutzerbild von Careen
Careen Careen ist offline
11 Danke in 2 Beiträgen
Nur mal so eine Idee !
Was ist denn mit der Finne hinter dem Propeller. Wenn sie zu gerade oder in der verkerten
Richtung steht, sind dann nicht auch diese Probleme zu erwarten ?
Alt 16.03.2005, 12:42
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Bei höheren Geschwindigkeiten gleitet das Boot nur auf einem kleinen Bereich der hinten noch erkenmbaren V- Bodens. Wenn nun wie meisten auf Steuerboard eine größere Gewicht liegt kippt das Boot um die Längsachse nach Steuerboard. Versuch mal durch Gewichtverlagerung das Boot zu trimmen ( nach links verlagern ). Da hilft aus eigner Erfahrung nur Trimmklappen. Hier reichen aber im allgemeinen feste Klappen da das Moment nicht so groß ist.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 16.03.2005, 15:15
Wolf
Ich denke, mit festen Klappen hat er dann das Problem beim Fahren bis 40
und erst dann würde ja sein Symptom korrigiert.
Mit der Finne, wie schon geschrieben, wird ja wohl der Radeffekt beeinflusst,
ich könnte mir vorstellen, dass eine Verstellung was bringen könnte.
Aber ansonsten wurde ja schon gesagt, den Motor um ca 3cm versetzen,hört sich imo logisch an.
Alt 17.03.2005, 04:56
Trimmklappen würden nur in Verdrängerfahrt was bewirken, in Gleitfahrt würde das Boot immer eine Kurve fahren wenn eine Klappe unten ist, möchte ich mal behaupten
Alt 17.03.2005, 07:12
Wolf
In Verdrängerfahrt würdest du kaum einen Unterschied bemerken in Gleitfahrt
legt sich das Boot auf die entgegegesetzte Seite der runtergefahrenen Klappe.
Alt 17.03.2005, 10:01
Standard Die Lösung scheint gefunden!!!
hallo skippers, ich hab mir mal ein manual für den motor besorgt, und hab dort folgendes gelesen: zitat:einstellung der trimmflosse:mit der trimmflosse können kursabweichungen zufolge des propellerdrehmoments oder kippeinkeln bei hoher fahrgeschwindigkeit ausgeglichen werden. zieht das boot nach links so muss die hinterkante der flosse nach links in fahrtrichtung gedreht werden. usw. usw. trimmflosse siehe bild. ich werde das beim nächsten test mal probieren und euch dann berichten ob es was gebracht hat. bis die tage!!!
Angehängte Grafiken
Alt 17.03.2005, 11:23
Sach ich doch !!!
Alt 17.03.2005, 18:45
Zitat von Careen
Sach ich doch !!!
naja du sagtest finne, damit konnte ich nichts anfangen... aber dann haben wir ja das gleiche ding gemeint. kann mir garnicht vorstellen das so eine kleine trimmflosse soviel wirkung haben soll.... aber der nächste test wird es dann zeigen.. bis denn dann sirius015
Alt 17.03.2005, 23:39
wenn es dich nicht weiter bringt stell die Finne so, daß der Lenkwiderstand zu beiden Seiten etwa gleich schwer ist, auch wenn man dann etwas gegen halten muß un geradeuas zufahren, ist meist angenehmer als gegen die Wasserkraft anzulenken um das Boot in eine Kurve zu zwingen
Alt 19.03.2005, 17:31
Standard hab das problem gefunden....
hi skippers, hab heute nochmal einen test auf der elbe gemacht. dabei hab ich die kleine trimmflosse nach links un rechts gedreht wo sich bei einer position eine besserung war. aber es war alles nicht akzeptabel. da es nicht wirklich was gebracht hat, sind wir mit lansamer gleitfahrt in richtung hafen. und als ich so nach hinten schaue um zu sehen wie die heckwelle aussieht, fiel es mir wie schuppen aus den augen.ich war so clever und hab backbord am heck den geber für mein echolot angebaut. das teil hat durch seine konstuktion das boot voll angehoben, sodaß ab etwa 45 kmh das kleine boot in extreme schräglage kommt. hab das teil abgebaut und nochmal getestet Fazit alles ist wieder okay und es läuft suuuuuuper!!!! laut GPS bei 5600rpm 65 kmh.was sagt mir das mal wieder??? der größte fehler ist nicht die technik, sondern der der sie falsch einsätzt.!!!! schönes wochenende euch alles und immer ne hand breit wasser unterm kiel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
