| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Ich möcht nun auch wieder damit einsteigen , hatte mal ein 54L. becken mit Hamburger Matte usw. hab nur den fehler begangen bei Hornbach 2 fische gekauft (alle damals gestorben)
Jetzt möchte ich wieder anfangen mit 60-80L , ist Salzwasser wirklich so schwer wie manche behaupten ? was muss man beim Salzwasser beachten ? Ich hatte vor wenn ich Süßwasser nehme 1 oder 2 Wasserschildkröten einzusetzen , fressen die andere fische auf ? wie groß werden die ca. ?
Es grüßt → Flo ← ![]() |
Moin Flo
Seewasser-Aquarien sind um einiges anspruchsvoller als Süßwasser. Da sind 60-80 L auch etwas wenig. Ich würde dann Süßwasser nehmen. Da gibt es auch tolle Fische. Und alles nicht so teuer und aufwendig. Aber bau bitte keine UnterwasserLEDs ein
Gruß, Jörg
ja ich hatte damals sehr schöne Süßwasser fische von einer Privat züchterin - keine kranken tiere nur die von Hornbach waren Krank und haben alle anderen angesteckt Dann lieber Süßwasser , nur bleibt die frage mit der Schildkröte
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“ |
Ist doch alles kein Problem, sobald sich die Schildis in dem viel zu kleinen Aquarium nicht mehr umdrehen können, werden sie in den Teich gesetzt auf dem man Modellboot fährt, damit man sie ab und zu noch mal sehen kann ![]() ![]()
lasst gut sein , ich frag wo anders
Wasser bzw. Sumpfschildkröten werden 25-30cm groß und sind für genanntes Becken ungeeignet. Ein Schildkröten-Becken sollte mind. 80x80 groß sein. Standard-Becken sind im Allgemeinen 80x35 oder 80x40.
Für die von dir genannte Beckengröße empfehlen sich normale Süßwasser-Fische. Gruß aus Berlin Tilo
man hört immer die verbrauchen so viel Strom ist das wirklich enorm ? Die Lampe und Luft-Blubber sind nachts aus (hatte ich damals per Timer laufen) Klar Heizung und Pumpe wären dauerhaft an
Eine Neon-Röhre mit 20W brennt 10 Stunden/Tag = 200W x 5 Tage = 1000W = 1KW. Eine KW kostet etwa 0,24 Cent. Nun rechnen wir die 5 Tage auf 30 Tage, also einem Monat, hoch. 5 x 6 = 30, sprich 6 x 0,24 cent = 1,44 Euro/Monat. Diese Rechnung kommt bei allen Verbrauchern zur Anwendung und ergibt den Gesamtverbrauch Deines Aquariums. Gruß aus Berlin Tilo
Wenn man viele Pflanzen ist er wirklich schädlich da das wertvolle CO² rausgewaschen wird.
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
Ich habe mein Aquarium kuerzlich abgebaut. Ich haette noch einen Filter Eheim Professionel 2 und einiges Zubehoer abzugeben. Das Aquarium selbst ebenfalls. Es ist ein Cayman 110 vom Hersteller Ferplast. http://www.ferplast.it/scheda_prodot...3/frm_pagina=1 Maße LxBxH: 110 cm x 45 cm x 58,5 cm Inhalt ca. 230 L Bei Interesse an Einzelteilen oder am Set melde dich gerne. Viele Gruesse Andre
Meerwasser oder Salzwasserauqarien sind erst ab so ca. 500 l besser größer interessant, ansonsten lohnt sich die ganze Technik nicht. Umso kleiner ads Aquarium umso größer der Pflegeaufwand.
Grüße Michael |
Hast du eine Preisvorstellung für das komplette Set ?
Gruß, Jörg
ich hätte auch ein Komplettset abzugeben.
bestehend aus: Aquarium ca 120x40x60 mit gewölbter Frontscheibe (Frontscheibe außen 30 in der mitte 40) Filter Eheim Bedenheizung Stabheizer Heizungsregler Futterautomat und weiteres Zubehör (Komplettliste muss ich noch erstellen gibts dann bei Interesse per PN) Preis 500€ nur Selbstabholer
hab "leider" nur 75cm in der Länge platz - also viel mehr als 84L ist nicht drin , was denke mal ausreichend sein sollte
Ich hatte damals bei mein 54L Becken so jeden Monat 1 mal ca. 1/3 wasser ausgewechselt , muss man das wirklich immer wöchentlich machen (letzens auf einer Seite gelesen)
wenn man Technik einssetzt nicht.
Ich hatte einen Bodenfluter (Bodenheizung) somit ist der gesammte Boden ein riesieger Filter der Zusätzlich zum Außenfilter fungiert. Hier werden die Schadstoffe in Nährstoffe für die Pflanzen umgewandelt. Durch die Wärme werden die Pflanzen angeregt zu Wachsen und dazu nehmen sie die CO2 auf und geben Sauerstoff ab. Fazit: Ich habe nur mit Osmosewasser aufgefüllt und 1x im Jahr den Filter gereinigt und dabei ein Teil des Wassers gewechselt. Man muss aber auch wissen ein großes Aquarium macht weniger Arbeit als ein kleines. und man darf den Fischbestand nicht zu groß halten (2cm Fisch pro cm² Oberfläche) Am Anfang meiner Aquaristik bekamm ich oft Algenprobleme da ich immer wieder Wasserwechsel durchführte. Dabei kommen mehr schadstoffe über die Haut in das Aquarium als das System Verträgt.
Hallo Bartho,
falls es noch von interesse ist, mein erstes Aquarium habe ich komplett mit Besatz übernommen. Es war auch eine Schildkröte dabei. Leider kenne ich die Art nicht. Sie war mehrere Jahre alt und ca. Handtellergroß. Man konnte allerdings nur Fische mit ihr zusammen halten, die schneller waren, wie z.B. Kongosalmer etc. pp. Neons etc. konnte man natürlich vergessen. Man darf aber in keinem Fall in ein Geschäft gehen und die kleinen Schildkröten kaufen die so groß wie ein 5DM Stück sind. Die werden hinterher richtig groß. Also wenn genau informieren welche Art so klein bleibt. Ich habe die Schildkröte hinterher abgegeben. Sie war sehr unruihg, rupfte die Pflanzen raus und versuchte halt die Fische zu jagen. Da taten mir die Fische leid Gruß Robert
Dann lass ich das mit der Schilkröte
weil auf Neons möchte ich ungern verzichten , sind halt Blickfang
Mein Favorit im Süßwasserbecken waren Palembangkugelfische. Oft wird gesagt, dass man sie nicht in einem Gesellschaftsbecken halten kann, ich hatte 3 Stück und nie Probleme. Anders mit dem Erbsenkugelfisch oder dem grünen Kugelfisch. Aber die Palembang waren meine absoluten Lieblinge Nur so als Info
![]() nett schaut der Fisch ja aus
kennt jemand die Becken von "Waterhome"
wie ist die haltbarkeit usw.
... das Becken habe ich auch schon als 60ltr. Becken gehabt. Sind soweit i.O.
Gruß Hans-H.
