Alt 26.01.2012, 11:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Standard Torqueedo Travel 401 UWT
ich habe noch ein Torqueedo Travel 401 Unterwasserteil übrig, welches seine Funktion nicht ausübt.
Ich will an den Motor ran, der zusammen mit der Platine im UWT gefangen ist.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Nase (aus Plastik) vom Mittelstück (Alu) zerstörungsfrei abbekomme?
Von innen zu erkennen: Eine silberne Scheibe um die Welle, die ich nicht gewaltfrei ankriege, eine Imbusschraube, die ein Massekabel fixiert hat sowie Löcher mit Gewinde (hier war der Getriebeaufsatz befestigt) und ohne, durch die man sowas wie ein Niet vermuten könnte...
Seite 2 eine Ex-Zeichnung:
http://www.torqeedo.com/uploads/medi...801_110708.pdf
Zusammenbauzeichnung (rechts mitte):
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...:429,r:8,s:137
Gruß Torben
Hits:	197
Größe:	73,2 KB
ID:	335895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	53,0 KB
ID:	335896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	72,6 KB
Alt 26.01.2012, 11:46
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Sieht aus, als sei die Nase nur draufgesteckt.
Vielleicht mal vorsichtig mit Druckluft durch eines der Gewindelöcher versuchen?
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 26.01.2012, 22:41
Mod a.D.
Das denke ich auch.
Druckluft ist ne goile Idee!
Wieso komm ich auf sowas nicht?
Gruß Torben
Alt 26.01.2012, 23:16
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Auf Seite 5 der Ex-Zeichnung meine ich einen Rand zu erkennen, an dem die Platine (und damit der Motor) mit drei Schrauben von hinten befestigt ist.
Also muss also offenbar als erstes die Nase ab, die anscheinend nur aufgeschoben und mit einem O-Ring gedichtet ist. Befindet sich irgendwo zwischen Mittelstück und Nase ein Spalt, wo man eine Klinge zum Aufhebeln ansetzen kann ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.01.2012, 08:27
...Druckluft ist ne goile Idee...
Aber aufpassen, dass das Teil nicht zum Geschoss wird
Vielleicht das Ganze in eine alte Decke wickeln.
Alt 27.01.2012, 09:08
Mod a.D.
Ja, aber der ist so klein, daß ich an der Stelle sicher nur eine Beschädigung mache bevor sich irgendwas bewegt.
Druckluft ist mein Favorit.
Gruß Torben
Alt 28.01.2012, 12:12
Mod a.D.
Erste Druckluftversuche erfolglos, Ansetzen einer Klinge ebenfalls...
In den Gewindelöchern scheint von der Innenseite irgendwas gegenzuliegen und abzudichten, 3 Löcher hab ich natürlich mit Schrauben verschlossen.
Werde nochmal einen Nippel anfertigen und einschrauben, an den dann der Druckluftschlauch direkt angesschlossen werden kann.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
