| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Huhu!
Vorweg,das Gerät ist von Toshiba und ist von der Funktion eigentlich einfach zu bedienen.Besonders praktisch ist die Funktion,über Youtube Filme anzugucken.Allerdings öffnet er nicht alle Filme,bei manchen hat man das Gefühl das dieses Format dann falsch ist.Der Film wird zwar abgespielt,allerdings viel zu groß von der Ansicht her. Hat jemand eine Idee?Evtl eine Einstellung,die ich noch vornehmen muß?
Gruß,Matze |
Ok,das probier ich gerade mal aus.....
Gruß,Matze |
Also in den Einstellungen kann ich nichts finden,auch nicht über die Youtubeeinstellungen
![]() Die Gebrauchsanweisung spuckt auch nichts brauchbares darüber aus...
Gruß,Matze |
Wenn dieses Fernsehgerät ein Signal in einem echten Breitbildformat empfängt und die Einstellung Auto Format aktiviert ist (Ein), wird die Sendung unabhängig von der aktuellen Bildformateinstellung des Fernsehers automatisch im Breitbildformat angezeigt.
a Drücken Sie MENU / <>, um das Setup Symbol zu markieren. b Drücken Sie ^ / <>, um das Präferenzen-Symbol zu markieren und drücken Sie OK. c Drücken Sie ^ oder V zur Auswahl von Anzeige-Einstellungen und drücken Sie OK. d Drücken Sie ^ oder V, um Auto Format auszuwählen und drücken Sie < oder > um Ein oder Aus auszuwählen. Gebrauchsanweisung SEITE 40
Ich guck und probier mal...
Gruß,Matze |
Stand schon auf "Auto Format" leider nix.
Gruß,Matze |
mom.... Was passiert wenn Du das aus schaltest??? Lese mir die Anleitung nochmal durch... mom.
Nein,genau das gleiche Problem.
Gruß,Matze |
mmh, Versuche mal die verschiedenen Bildformate ab Seite 33 des Handbuches...
Oder stelle bei den Videos wo das Bild zu Groß ist, das Bildformat manuell über die Fernbedienung um... Knopf: 2. Reihe von unten, Mitte... Wenn Bild zu groß, schaltest Du halt manuell über die Fernbedienung das Bildformat um... Lasse alle Einstellungen wie gehabt, dann hast Du beim Fernsehen das richtige Bildformat... Schaust Du Youtube und erwischt so ein Video, schaltest Du halt Format manuell um...
Allerdings geht meine Bedienungsanleitung auch nur bis Seite 20
![]() Egal,ist auf jedenfall schon mal eine sehr gute Hilfe!
Gruß,Matze |
Wie es bei Dir ist KP ![]() Irgendwie erkennt Dein Fernseher das passende Bildformat nicht, dann hilft nur manuell nach helfen... Vielleicht gibst Du Deinem TV etwas Nachhilfe
Gruß,Matze |
Häää?? Wie jetzt?? Den Knop gibts nicht oder wie??? moment, nochmal kurz Anleitung lesen gehen...
Blätter - blätter-blätter
Wie geht Dein TV denn ins Netz?? Wlan?? Lan?? Oder PC??
Doch,doch,den Knopf gibt es,nur passiert in dem Bild(verschwommen)keine Veränderung.Der TV geht mit W-Lan ins Netz(Fritz-Box).
Gruß,Matze |
a Drücken Sie im Function-Menü < oder > um Menu (Menü) zu wählen,
und drücken Sie anschließend OK. b Drücken Sie < oder > zur Auswahl von View. c Drücken Sie ^ oder V, um das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie anschließend OK. d Drücken Sie ^ oder V, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend OK Gehe so, in den Reiter View!!! Dann Display-Mode (Anzeigemodus) auswählen!!! Das auf: An Breite des Bildes anpassen: Zeigt die YouTube-Seite in einer Größe an, die genau an die Breite Ihres Fernsehgeräts angepasst ist. einstellen... |
Oder liegt es evtl doch am Lankabel???
Gruß,Matze |
Hä... Du sagtest doch Modellreihe VL86*
Digital http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/Ge...247-German.pdf Ab Seite 50: Verwenden von Youtube und dann lese mal Seite 51... ![]() View evtl. auf Deutsch (Ansicht)??( Also das musst Du glaube ich machen wenn Du auf YouTube bist und dann auf Menu) Siehe Seite 50 rechts ...
Drücke die blaue Taste während Youtube angezeigt wird, dann kommst Du ins Menu...
Gruß,Matze |
Kein Ding
