Alt 24.01.2012, 21:27
Fiberline 60 Fiberline 60 ist offline
Boot: Glastron v 174
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Lenkbolzen wechseln Mercruiser alpha one
Moin moin
jemand für mich eine Anleitung der Arbeitsschritte zum wechseln eines Lenkbolzens? Und welche teile gleich erneuern oder austauschen wenn ich schon auseinander habe? Also Schaltung funktionuert super..Mercruiser Alpha One Gen I...3 Liter... 140 Ps innenborder
Bin für jeden Tipp dankbar
MfG Thommy
Geändert von Fiberline 60 (24.01.2012 um 21:36 Uhr)
Alt 24.01.2012, 21:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Thommy,
das fängt an mit Motor raus.
Alternativ kannst Du auch Löcher ins Transum bohren, um an die Mutter der Mutter zu kommen.
Wenn Du jetzt noch Lust hast, schick mir bitte eine PN.
Gruß Alec
Alt 24.01.2012, 21:38
wie was Motor raus???? Kann ich nicht hinten Z-Antrieb abbauen und von dort erneuern?
Alt 24.01.2012, 21:40
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Z-Antrieb ab ist ein guter Ansatz!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.01.2012, 21:43
Gruß Karsten
Also kann der Motor drinne bleiben? hoffe ich ja
Alt 24.01.2012, 21:45
Gruß Karsten
damit baust Du den Lenkbolzen aber immer noch nicht aus.
Wenn jetzt Gen. I oder Gen. II in der Beziehung unterschiedlich sind, habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, und bitte das zu enschuldigen
Andere Frage, warum muß der raus, Simmering undicht
Habe jetzt Deine Vor-Freds nicht parat.
Gruß Alex
Alt 24.01.2012, 21:51
NEIN und JA,
habe ich doch geschrieben.
Nimm' die originale Mercruiser Rep.-Anl., da ist ein Bohrbild drin, wo Du das Transum aufbohren mußt. Da gibt es originale Verschlußkappen für.
Sonst Antrieb ab, Motor raus, Transom zerlegen und von innen ran.
Lenkbolzen ist die Hölle
Gruß Alex
Alt 24.01.2012, 21:52
Alex..Alex
Ich glaube ich habe schon Lenkbolzen ausgewechselt da bist Du noch mit ner Trommel um den Baum gelaufen!
Das ist doch wohl klar das es mit dem Z abnehmen nicht getan ist
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.01.2012, 21:55
Gruß Alex
Habe spiel in der Lenkung und denke das der ausgeschlagen ist zu jeder seite ca 5 cm bis da Lenkrad mitdreht...weiß ja auch nicht ob es normal ist oder nicht.also bei der fahrt geht es schon bischen zick zack..nicht doll aber nervt
Alt 24.01.2012, 21:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn der Z ab ist und der Motor draußen ist...
Gen. I:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=10
Gen. II
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=16
Oder Beide. Ist eh ähnlich.
Natürlich habe ich mehr zerlegt als nötig.
Als Hilfestellung sollte es aber passen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.01.2012, 22:01
Das ist normal.
Wackel lieber mal am Antrieb.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.01.2012, 22:06
nein 5 cm sind nicht normal , denke ich.
War bei unserer Glasstream ohne Servo nicht, und jetzt mit Servo auch nicht, ist das Erste wo ich hinten beim Kauf dran wackel.
Hast Du Servo ???
Nicht, daß Du alles zerlegst und das wars nicht.
Ich mache echt viel selber, aber da würde ich einen PROFI meines Vertrauens zu Rate ziehn.
Gruß Alex
Alt 24.01.2012, 22:07
[QUOTE=Cyrus;2520138]Das ist normal.
alles fest
Alt 24.01.2012, 22:08
[QUOTE=Fiberline 60;2520148][QUOTE=Cyrus;2520138]Das ist normal.
alles fest
Alt 24.01.2012, 22:15
Alex..Alex
Gruß Karsten
Für Dich ja, für mich auch, für den TE nicht.
Ich versuch nur klar zu antworten, wenn ich ausnahmsweise mal was weiß
Sag' mir lieber warum der Bravo ein "Exhaust Tube" hat und der Alpha einen "Balg"
Gruß Alex
Alt 24.01.2012, 22:21
Das ist normal.
5 cm am Lenkrad: ist gar nichts……..
Lenkung Hersteller; Typ?
Motor: hat der Servolenkung?
Ev. Nur das Lenkkabel verschlissen? Hinten Im Motorraum: Bolzen Lenkkabel lösen und testen. (fest rein- und rausziehen..)
Bzw. das freie Ende: gut festhalten, und Spiel an der Lenkung, Lenkrad feststellen.
Zum weiteren Test: noch das Lernk-kabel vorn: aus der Lenkung rausnehmen,
und in dem eingebauten Zustand: wieder testen. (obs nur Lenkkabel und /oder Lenkung selber)
Grüße von Herbert
Alt 24.01.2012, 22:22
Gen. I:
Gen. II
was ich nicht verstehe warum muß der ganze motor raus.Z-antrieb ist mir klar...aber der rest
Alt 24.01.2012, 22:25
Der Motor muss raus damit du den Lenkhebel lösen kannst.
Du kannst aber auch die Nummer mit den Löcher durchziehen-
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.01.2012, 22:30
super und danke...werde morgen mal wieder in die halle und probieren.. wenn ich glück habe liegt es ja daran.obwohl wenn ich hinten Z-antrieb hin und her bewege dauert es bis sich das lenkrad mitdreht....naja mal schauen...danke
Alt 24.01.2012, 22:33
Erstmal danke an alle....werde morgen mal nen film machen wegen der lenkung wie sie sich verhällt bzw wenn sich das lenkrad erst mit bewegt und stelle dies denn mal ins netz...vielleicht kann man denn genaueres sagen....vielen dank
Alt 25.01.2012, 10:21
Anschluss Lenkung hinten: löse nur den Bolzen (kleiner Splint, Bolzen raus..)
Langt zum testen. (neunen kleinen Splint, Niro! Verwenden!)
Das Kabel hinten: las drin: braucht man div. Werkzeug…also nicht an der Verschraubung drehen…..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137283&highlight=Lenkrad+%2Akabel
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=133955&highlight=Lenkrad+%2Akabel
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113554&highlight=Lenkrad+%2Akabel
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82697&highlight=Lenkrad+%2Akabel
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92598&highlight=Lenkrad+%2Akabel
usw.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
