Hallo Leute,
ich habe mir hier eine Reihe Beiträge durchgelesen und bin noch nicht ganz fündig geworden. Was habe ich: -2 Batterien a 70 ah verbaut -Umschlater für 1 oder 2 und 1+2 sowie 0 Stellung -Steckdosen 220v in der Kabine und in der Pflicht, jedoch keinen Landanschluss! Sondern mit einem Wechselrichter von 12 auf 220V betrieben! -Motor ist ein VP mit 75 ah Lichtmaschine -Betrieben wird generell eine Musikanlage mit 6 Lautsprechern -ein Kartenplotten -ein Echolot -etwas Beleuchtung -Dusche/Waschbecken (Druckpumpe) -einen Fernseher/Laptop mit dvbt möchte ich noch betreiben -und eine Kompressorkühlbox soll noch dazu kommen Was möchte ich: -im Urlaub läuft der Motor zwischen 1/2 bis 6h am Tag und kann Laden -zum Baden soll die Musikanlage laufen -ab und zu Salzwasser abduschen Wenn es uns in der Bucht gefällt würde ich dort auch mal übernachten und dann nocht 2h Beleuchtung (LED) laufen haben und ggf. 2-3h fern sehen. Die Kühlbox soll dann auch mal durch laufen! Unabhängigkeit vom Festland sollte maximal 3 Tage sein! Ist das möglich oder gibt das die Anlage nicht her? Wie lange müßte ich fahren um eine leere Batterie wieder zu befüllen? Wann sollte ich den Hauptschalter auf die jeweiligen Batterien stellen? MfG Sebastian
Led´s und kleiner Fehrnseher sind eher kein Problem. Stromfresser sind die Kühlboxen und Kühlschränke. Ich setzt das im Moment für nen Wohnwagen durch. Batterie ist 100AH, Beleuchtung ist komplett auf LED´s umgebaut und Fehrnseher kann auch mal für nen Film laufen. Kühlung läuft über Gas. Wenn du die beiden Batterien durch ein Relais trennst, läufst du keine Gefahr, das sich die Starterbatterie entlädt.
Für einen Abend geht das ohne die Kühlbox ohne Probleme mit deinen 70AH.
Grüße Martin Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien. |
..du hast nicht wirklich 2 Batterien für die Annehmlichkeiten, da du eine immer zum Starten benötigst. Mit der anderen kannst du die Verbraucher betreiben "bis zum Schluss".
Also immer nur mit 70 Ah rechnen, die Lima kann keine 75 AH haben. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Ich würde da mal die Aufnahmeleistung der Geräte überprüfen. Mein kleiner Fernseher nimmt 48W laut Typenschild - dauernd. Der Kompressorkühlschrank ca. 40 W mit 25 - 40 % Einschaltdauer je nach Füllung und Außentemperatur. Und nur Laufzeit X ED ist entscheidend. Und: die angegebene Kapazität der Batterien darf max zur Hälfte genutzt werden, sonst sinkt deren Lebensdauer drastisch!
Gruß Ewald |
