Alt 20.01.2012, 11:57
Benutzerbild von skipper68
skipper68 skipper68 ist offline
Boot: Chris Craft Catalina
Rufzeichen oder MMSI: Liebhabschatz
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Druckwasserpumpe
ich möchte im Winter meine Druckwasserpumpe erneuern. Wir haben 2 Abnahmestellen, Küche,Bad. Nun möchte ich noch zusätzlich eine Heckdusche Instalieren. Wie hoch sollte die Förderleistung sein damit bei der Dusche ein vernünftiger Druck ankommt. Habe da so an 15 oder mehr liter pro minute gedacht. In Ordnung oder zuviel oder zu wenig? Wer hat da einen Vorschlag oder Erfahrung.
Grüße Henrik
Alt 20.01.2012, 12:10
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
Die Gängisten Pumpen sind von Flojet.
sind etwas teurer aber ihren Preis wert.
Vor allem haben sie einen Schnellverschluss zum Ab und Anschließen der Leitungen was sich beim WInterlager bezahlt macht (Leitung weg und mit druckluft durchblasen).
http://www.compass24.de/web/catalog/...pumpen/4883686
Alt 20.01.2012, 12:15
hatte bei der alten Pumpe nen ein- und ausschalter. behalte ich diesen oder ist der in dieser Pumpe integriert?
Alt 20.01.2012, 12:19
dort ist ein Druckschalter integriert damit immer Druck auf der Leitung ist. Wenn man also den Hahn aufmacht schaltet sich die Pumpe automatishc ein.
Einen seperaten ein Auschalter um das System bei Ungewolltem Drucerlust abschalten zu können ist schon gut.
Alt 20.01.2012, 12:28
Die Pumpe hat ne Fördeleistung von 12,5 l/min. Sollte das Ausreichen damit an der Heckdusche nicht nur ein kleiner Wasserstrahl ankommt? Wir wollen die Dusche nur zum Abkühlen oder kurzes Abrausen wenn man aus dem Wasser kommt benutzen. Die schlauchlänge vom Tank bis zum Heck sind ca 7m. Die Pumpe ist neben dem Tank montiert.
Grüße Henrik
Alt 20.01.2012, 12:42
das haben die Osculati auch ...
http://www.segelkontor.com/technik-e...5bbd0f08b26be8
ist kompatibel....
bei uns ist mit sehr ähnlichen Verhältnissen eine Flojet 4405-143 verbaut, die hat 2.4 bar und 12,5 l/min ... das ist mehr als ausreichend
http://www.depcopump.com/datasheets/...w%20bypass.pdf
Geändert von dieter (20.01.2012 um 12:49 Uhr)
Alt 20.01.2012, 12:49
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich würde mir nie ne Druckgesteuerte Pumpe ins Boot bauen!
So kompfortabel das Ganze auch sein mag, ich denke nur an den Fall das mal ne Undichtigkeit bei Abwesenheit auftritt. Und das kann auch beim Landgang sein.
Oder sogar bei Anwesenheit auf dem Boot( wenn der Motor läuft hört man die Pumpe auch nicht).
Marco,
Alt 20.01.2012, 12:52
ist deine Meinung !!......
lass dich nicht verrückt machen, so gut wie alle Werften bauen diese Pumpen in Boote und auch die Womobi- und Wohnwagenhersteller verbauen diese Pumpen.
Wobei im wirklichen Fall der Fälle ( mir ist keiner bekannt) es bei WoMobi oder WW wesentlich größeren SChaden anrichten würde, als in einem Boot.... ist halt Wasser in der Bilge, und ?
Natürlich immer abschaltbar, dann ist die Sache gegessen...
Alt 20.01.2012, 12:58
Die OSCULATI 17 L/min vom Segelkontor hatte ich auch schon in den engeren Kreis der Käufe angedacht. Nun ist wieder die Frage ob Flojet die bessere Qualität d.h. längere Lebensdauer ist.
Grüße Henrik
Ich hatte in meinem alten Boot ein etwas undichtes Wassersystem daher schelte ich die Pumpe nur ein wenn ich sie Brauche.
Sie baut dann druck auf und schltet sich ab. Wenn ich dann Wasser entnehme fördert sie automatisch nach.
Wenn ich von Bord gehe ist der Komplette Strom abgestellt.
Alt 20.01.2012, 18:20
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Dann denke nur weiter, aber es könnte ja auch ein Meteorit auf Dein Boot fallen - was dann ??
Ich habe seit 1998 eine Flojet im Einsatz für die Spüle und für die Heckdusche, mit separatem Schalter. Noch niemals wurde irgend etwas undicht !
2009, also nach 11 Jahren, waren die Membrane verhärtet und die Pumpleistung sank gegen Null.
Ich ging mit den Teilen zu Camping-Berger, wo ich die Pumpe damals gekauft habe und die haben mir für einen Preis, über den ich positiv erstaunt war, innerhalb kurzer Zeit Ersatzmembrane besorgt. Die Pumpe läuft heute noch.
Qualität hat ihren Preis oder : if you pay peanuts, you will get monkeys !
Qualität = längere Lebensdauer
Man sollte auch an evtl. Ersatzteilbeschaffung denken ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 20.01.2012, 22:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
moin
Dass man den Strom für eine druckgesteuerte Frisch/Trinkwasserpumpe über ein Schaltpanel mit Sicherung anschließt und beim längeren Verlassen des Bootes Alles ausser Alarmanlage,Leck und Gaswarner abschaltet sollte selbstredend sein.
Im übrigen wird so ein Druckwasser system durch einen Druckspeicher etwas more comfotable,aber auch schwieriger zu entwässern(im Winter).
gruss hein pS: wer auf dem Boot,Wohnwagen also generell unterwegs exakt den gkeichen Komfort haben will wie zu Hause.....sollte am besten, na ihr wisst schon
Alt 21.01.2012, 00:09
Libertad Libertad ist offline
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Flojet ist in Ordnung. Johnson aber auch - und bei gleicher Leistung etwas günstiger. Wurde mir auch von einem Händler, der beide vertreibt, empfohlen.
Ich habe mir auch einen richtigen Druckspeicher gegönnt - Membranausdehnungsgefäß mit 8 l Volumen. Reduziert die Schalthäufigkeit enorm und macht beim entwässern überhaupt keine Arbeit. Entwässerungsventil davor und das kurz mal aufgemacht - das wars, die entlastete Membran drückt das Ding leer. Hängt aber auch von den baulichen Gegebenheiten ab.
Alt 21.01.2012, 00:14
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Pumpen mit angesetzten Druckschalter, ab ca 12 liter,
werden für 3 Abnahmestellen angeboten
Ich habe eine ähnliche Situation und bin damit zufrieden
Alt 21.01.2012, 11:51
Boot: Windy 22HC
.... jedoch nicht notwendig.
Gruß Fred
Alt 21.01.2012, 11:55
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Auch wenn schon alles gesagt ist, so noch nicht von jedem :
Ich habe seit Jahren eine Flojet "Triplex Diaphragm 3426" Automatik-Pumpe in Betrieb und bin sehr zufrieden.
Die braucht keinen Druckbehälter, weil die Drehzahl der Wasserentnahme angepasst wird. Sie ist für 2 Entnahmestellen. Damit ist gemeint, dass 2 Wasserhähne gleichzeitig geöffnet sein können. Es gibt sie auch für kleinere Boote in 12V-Ausführung.
Bei Deinen kurzen Entfernungen (sorry) ist eine Heckduschdusche überhaupt kein Problem. Ich habe Wasserdruck fast wie zu Hause. Einen Hauptschalter für die Pumpe solltest Du aber haben, sonst kannst Du sie im Winter bei leerem Tank nicht ausschalten.
Jan
PS
Na und? Dann hast Du eine begrenzte Menge Frischwasser in der Bilge. Da kriegt man es auch schnell wieder raus. Oder hast Du auch 1000l Wasser im Tank?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 21.01.2012, 12:04
Wenn das Wasser denn in die Bilge fließt.
Es kann ja auch in der Pantry undicht werden, dann hast du das Wasser dort.
Und ich spreche da aus Erfahrung, zwar nicht vom Boot, sondern vom Wohnwagen. Dürfte aber nicht den Unterschied machen.
Und Leute, ich zähle bistimmt nicht zu den ängstlichen, baue eigentlich auch fast jeden Scheiß bei mir ein. Aber eben nicht alles. Und zu Hause bleibe ich deswegen auch nicht.
Marco,
Alt 21.01.2012, 12:13
Boot: Windy 22HC
Läuft das dann nicht alles in der Bilge zusammen ?
Jedenfalls ist das bei meiner Windy so ....
Gruß Fred
Alt 21.01.2012, 13:11
Leute, ihr wisst doch genau was ich meine! Immer diese Wortklauberei.
Bei einigen Konstruktionen läuft das Wasser halt nicht gleich ab, sondern hinter die Schränke, auf den Fußboden, in den Teppich und was weiß ich wohin.
Und wenn da mal eben 100 Liter hingepumpt werden, ist das halt ne Riesensauerei.
Und dauert bis es wieder trocken ist.
So, muß mich doch hier nicht rechtfertigen dafür, das keine druckgesteuerte Pumpe verbauen würde. Werde mich dazu auch nicht mehr äußern.
Marco,
Alt 21.01.2012, 13:36
Das Danke ist dafür das du dich nichtmehr äußern willst.
Alt 21.01.2012, 14:05
Boot: Windy 22HC
Wer sich nicht klar artikulieren kann muss damit rechnen, dass seine Schreiberei entsprechend interpretiert wird - das hat dann absolut nichts mit Wortklauberei zu tun !
Gruß Fred
Alt 21.01.2012, 15:09
Und das kannste auch stecken lassen
Marco,
Alt 21.01.2012, 15:30
Ich habe die Sauerei eines Lecks bei druckgesteuerter Pumpe mitgemacht . Trozdem bleibt die Pumpe drin. Allerdings schalte ich die bei Abwesenheit oder nachts aus und kontrolliere gelegentlich alle relevanten Verbindungen.
Eis bisschen Komfort muß sein.
Ich reiße ja auch zu Hause die Wasserleitung nicht raus, nur weils mal einen Schaden gab.
Ich hatte die Sauerei aber auch mal bei einer schaltergesteuerten Pumpe. Die lief unbemerkt bei geschlossenem Hahn weiter bis zum Schlauchplatzer.
Alt 22.01.2012, 11:07
Boot: Windy 22HC
Ich schalte bei zu solchen Gelegenheiten ganz einfach die Hauptschalter aus - Du nicht ??
Gruß Fred
Alt 22.01.2012, 11:35
mc-orcus mc-orcus ist offline
Boot: Stahlverdränger
34 Danke in 20 Beiträgen
Wir hatten auch Probleme mit solch einer druckgesteuerten Pumpe, zwar keine undichte Leitung aber durch einen def. Druckschalter eine extrem heißgelaufene Pumpe, das Laufgeräusch wurde dabei leider vom laufenden Diesel übertönt....
Da übliche Camping-Wasserhähne sowieso über einen Microschalter verfügen habe ich die Pumpe danach an ein Relais angeschlossen, welches von den Schaltern an den Wasserhähnen gesteuert wird. Im Betrieb kann ich keinen Nachteil feststellen, Wasser kommt sofort nach dem öffnen das Hahnes wie auch bei einer druckgesteuerten Pumpe, welche meines Wissens nur dann wirklich Sinn macht wenn z.B. ein Boiler verbaut ist.
Die Gefahr eines Wasserschadens durch geplatzte Leitungen ist damit passe... Natürlich kann aber auch solch ein Microschalter versagen, daher wird natürlich bei Verlassen des Bootes immer die Stromversorgung abgeschaltet...
Gruss Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
