Alt 11.12.2011, 12:49
Lark 40 Lark 40 ist offline
Boot: Keins mehr
45 Danke in 22 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Alpha-one Gen.2
ich hab gestern zwecks Impellerwechsel das Unterwasserteil vom Alpha-Antrieb abgebaut und da ist mir was entgegen gekommen was ich nicht zuordnen kann, siehe Bilder:http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1323604038
Was ist das?
Gruß Gunther
Geändert von Lark 40 (17.10.2025 um 20:52 Uhr)
Alt 11.12.2011, 12:51
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Das war eine Rückschlagklappe vom Auspuff, mach mal das Abgasknie ab und schon findest Du die Stelle wo das Teil befestigt war.
so long, der Thomas...
Alt 11.12.2011, 14:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
So isses.
Gruß Alex
Alt 11.12.2011, 14:44
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Und das kann u.U. teuer werden!
BreakOutAnotherThousand
Alt 11.12.2011, 14:49
WARUM
wenn man nicht gerade nur Rückwärts fährt
Gruß Alex
Alt 11.12.2011, 14:54
Boot: Keines Mehr
Einfach nur im Preis
Weil es da zwei verschiedene Ausführungen gibt im "Abgasrohr"
Da kommt es einfach aufs Baujahr an! Die eine klappe kostet nur ein par € die andere ist unverhältnismäßig teurer!
Keine Ahnung warum. Bei meinem Ersten 3.0l war es die billige beim 2. war es die teure und nun habe ich auch noch 2 davon! V6
Alt 11.12.2011, 16:59
Boot: Keins mehr
ist das Teil wichtig?
Wer weis wie lange das Teil schon im Unterwasserteil rummlungert
Kann jemand ein Bild einstellen wo die rückstauklappe eigentlich sitzt?
Gruß Gunther
Alt 11.12.2011, 17:34
Boot: Keines Mehr
Gunter du hast eine PN
Nach dem Abgasknie kommt eine Schlauchverbindung zum Abgasrohr das durch den Spiegel geführt wird. Kurz hinter der Schlauchverbindung sitzt die Abgasklappe!
Alt 06.01.2012, 18:47
Boot: Keins mehr
Ich hab den Einbauort lokalisiert!
Die Frage ist, wie wichtig ist die Abgasklappe?
Alt 06.01.2012, 18:57
Boot: Keins mehr
Das ist wohl das Teil was da rein gehört
http://www.ebay.com/itm/400245815574...#ht_917wt_1396 (PaidLink)
Alt 06.01.2012, 21:14
blödes Beispiel:
Du stoppst aus VOLLER Fahrt auf, das geht Dir durch einen dummen Zufall der Motor aus, dann kommt der Schwell von hinten, und zusätzlich noch ne blöde Welle.
Dann drückt Dir das Wasser in die Zylinder.
Wahrscheinlich wird ohne Klappe auch nie was passieren
Bei offenen Anlagen ist das viel gefählicher.
Gruß Alex
Alt 06.01.2012, 21:35
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Wenn dir beim aufstoppen das Wasser hinten gegen den Spiegel "klatscht" dann kann es passieren das es dir durch den Abgastrakt (ohne Klappe)bis hoch in das Knie und darüber bis in den Sammler schwappt und dir somit über ein offenes Ventil deinen Brennraum flutet.
Wenn der Motor dann noch läuft hast du den sogenannten Wasserschlag(benutz mal die Suchfunktion).
Das kann übel ausgehen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 06.01.2012, 21:53
Hallo Lark 40,
auf jeden Fall neu machen
Alt 06.01.2012, 22:02
dem Spiegel ist das egal, der Z -Auspuff ist doch unter Wasser.
Nebenauspuff dürfte zu klein sein.
Gruß Alex
Alt 06.01.2012, 22:44
Boot: Keines Mehr
Dann fahr einfach mal vollgas nach hinten um eine Havarie zu vermeiden, dann nimmst du den Gang schnellraus das Wasser wird den Abgaskanal hoch gedrückt, gegen den Abgasdruck. Nun nimmst du den Gang raus, Standgas. Kaum Gegendruck und dabei kann er sich dann verschlucken und Wassernebel "ansaugen" durch die Klappe wird das wohl verhindert
Alt 06.01.2012, 23:11
Gruß Alex
So isses !!!
Neu machen, ist klar !
Gruß Alex
Alt 06.01.2012, 23:12
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Gruß Alex
Aber nur bei welchen mit Umschaltung
Alt 07.01.2012, 08:09
Boot: Keins mehr
ok, neu machen is klar!
Aber das es da bei laufendem Motor Wasser in einen Zylinder drückt halte ich für sehr unwarscheinlich bis unmöglich!
Möglich wäre es evtl. beim Slippen weil da das Heck doch tiefer ins Wasser ragt oder beim aufstoppen aus höherer Geschwindigkeit wenn dann dummerweise die Maschine ausfällt.
Gruß Gunther
Alt 07.01.2012, 08:43
Doktor Doktor ist offline
Boot: Quicksilver 805
27 Danke in 18 Beiträgen
Bei meinem vorherigen Boot lagen die Klappen nach ca. 4 Jahren auch unten im Abgastrakt, wurde natürlich erneuert es gab damals auch eine Meldung von Mercruiser sagte der Schrauber aber leider nicht direkt an mich ist also mehr Zufall gewesen das es bemerkt wurde.
Alt 07.01.2012, 10:23
Boot: Keines Mehr
@ Lark 40
Gunter halte es für unmöglich, ist mir doch egal, ob du einen Wasserschlag bekommst. Merc hat das Teil bestimmt aus reiner Profitsucht hergestellt!
Die Klappe hält das Wasser nicht auf ich habe meinen MCM 140 Abgaskanal mal umgedreht um die Klappe zu testen. Das Wasser fließt daran vorbei ich habe den Kanal selbst mit einem Eimer nicht gefüllt bekommen.
Puste mal volles Rohr, in ein halb volles Glas Wasser dann siehst du was passiert!
Geändert von Plattner (07.01.2012 um 10:29 Uhr)
Alt 07.01.2012, 11:30
die Klappe hält ja nur einen großen Schwall zurück, der aus irgendeinem Grunde kommt.
Die dichtet nicht ab.
Ich kontrolliere die Klappen alle 2 Jahre, wenn ich mir die Krümmer anschaue.
Gruß Alex
Alt 07.01.2012, 12:03
Boot: Keins mehr
@ Plattner
was soll die Anmache jetzt?
Ich hab doch geschrieben das ich ne neue reinbau!
Nur das ein laufender Motor über das Auslassventiel Wasser ansaugt ist meiner Meinung nach unmöglich!
Da wird ausgeblasen und nicht angesaugt!
Mercruiser hat sich da sicher was bei gedacht, nur was, ist reine Spekulation. Da müßten wie mal den Konstruckteur fragen.
Gruß Gunther
Alt 07.01.2012, 12:09
Boot: Keins mehr
@ Lark 40
Was hat die Klappe dan für einen sinn wenn sie das Wasser nicht aufhält?
Alt 07.01.2012, 12:48
Boot: Keines Mehr
Keine Anmache Gunter!
Es ist mir halt nur egal, ob du irgendwas für möglich hälst was gelegentlich passiert? Theorie ist eben, wenns nicht sein könnte, pracktisch ist, wenns dann doch passiert! Es ist nun mal Fackt das schon einige Motoren einen Wasserschlag bekommen haben weil die Klappe weggefault ist, und das nicht während des Slippens sondern beim Aufstoppen und Rückwärtsfahrens.
Alt 07.01.2012, 12:52
Boot: Keines Mehr
Puste halt mal in ein Wasserglas und dann legste mal ne ungefähr so großes (Glasquerschnitt) Stück Pappe oben drauf und pustest nochmal rein!
eim ersten mal wirst du nass beim 2. hält sich der schwapp in grenzen!
Da brauche ich nicht zu spekulieren! Ich sehe es ja!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
