Alt 24.01.2012, 08:24
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 Umrüstung auf elek. Benzinpumpe
ich überlege bei meinem 5L V8 auf eine elektr. Benzinpumpe umzusteigen.
Lohnt sich der Umstieg ?
Vorteil ist doch, daß man bei kaltem Motor nicht lange pumpen muss und ein besseres Startverhalten hat, oder ?
Die el. Pumpe wird ja am Anlasser und Masse angeschlossen.
Wird zusätzlich noch ein Drucksensor benötigt ?
Gruesse, Rudi
Alt 24.01.2012, 08:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Eine mech. Benzinpumpe funktioniert wesentlich problemloser und hält ewig.
Das Starverhalten wird sich auch nicht ändern, da beim Starten die Schwimmerkammer eh noch voll ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.01.2012, 09:49
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Würde sich daher im Umkehrschluss ein "back-to-the-roots" bei defekter elektrischer Pumpe anbieten , bzw. umsetzen lassen ?
Gruß Peter .
Alt 24.01.2012, 09:59
Leider gibt es bei den neuen Motoren keine Anschlussmöglichkeit
für die mechanische Pumpe mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.01.2012, 10:56
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
So einfach drann bauen würde ich eine elektrische Benzinpumpe auch nicht wie Du schreibst, an Masse und Zündungs Plus (Zündspuhlen +, nicht Anlasser).
Du brauchst einen Druckminderer sonst wird Deine Schwimmerkammer geflutet vom Vergaser.
Du mußt sicherstellen das die Pumpe ausschaltet wenn der Motor nicht läuft (Öldruckschalter), das ist zur eigenen Sicherheit.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 24.01.2012, 11:52
bin überzeugt und werde bei der mech. Pumpe bleiben.
Gibts für die mech. Pumpe (habe die Merc. 8161678A1) ein Überholungskit ?
Alt 24.01.2012, 12:02
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
schau mal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143628
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 24.01.2012, 12:40
TomHH
Ruf mal den Kollegen hier an
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Telefonnummer steht auch in seiner Signatur, einfach mal nach Cyrus hier gucken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
