Alt 23.06.2012, 12:20
Benutzerbild von AnglerTischler
AnglerTischler AnglerTischler ist offline
Boot: Selbstbau Classic 17 Hakenpirat
28 Danke in 13 Beiträgen
Standard Einhebelschaltung für einen Johnson 50 Ps
Hallo Bootsgemeinde
Ich habe eine Frage bezüglich der Einhebelschaltung für einen Johnson 50 Ps bauj 75
zur Vorgeschichte: an meinem Boot war eine Einhebelschaltung von Yamaha, an der ein Neptun 23 Ps angeschlossen war. das funktionierte auch sehr gut, nur hatte der Motor leider zu wenig leistung um das Boot
akzeptabel vorran zu treiben.
Ich habe dann einen 50 Ps Johnson erstanden der auch sehr gut Läuft.
Nur beim Anbau gab es Probleme bei den Schaltvorgängen.
Ich hoffe das jetzt verständlich rüber bringe.
Also ! Vorwärts ( hebel nach vorn und die Schaltung am Motor wird auch nach vorn in der Vorwärtsgang geschaltet. (so weit alles OK)
Nun Das problem: Bei schaltung Vorwärts oder Rückwärts müsste die Einhebelschaltung den Zug für die Gasstellung auch nach vorn Ziehen allso am Motor nach vorn Ziehen
Nur das Tut die Yamaha schaltung nicht. die Schiebt den Zug anstatt ihn zu ziehen.( Das heißt ich kann zwar schalten,aber kein Gasgeben)
Meine Frage wäre jetzt: was für eine Einhebelschaltung (wird in Fahrrichtung Rechts seitlich angebaut) muß ich Kaufen???
kann mir jemand von Euch da weiterhelfen!! oder hat jemand noch ne Gebraucht die noch funst.
gruß
Rüdiger
Alt 23.06.2012, 12:23
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
eine für Johnson
bzw omc
Gruß Dave
Alt 23.06.2012, 12:35
Zitat von drave110 Beitrag anzeigen
eine für Johnson
bzw omc
Gibt es da vieleicht noch Unterschiede bezüglich der Schaltwege ?
Problem ist einfach. Das die Beschreibungen dieser Einhebelschaltungen
in den Katalogen doch recht dürfig sind. Und auf
Kaufen und 3x umtauschen hab ich kein Bock
Alt 23.06.2012, 15:01
welcher motor ist es denn und welches baujahr?
Gruß Dave
Alt 23.06.2012, 16:03
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.456 Danke in 845 Beiträgen
Moin!
Was für eine Schaltung hast Du denn genau? Die 703 lässt sich wohl umbauen, wie ich gelesen habe.
Gruß Ingo
Alt 23.06.2012, 16:23
Baujahr steht oben aber schreibs noch mal 1975
50 Ps Zweizylinder Zweitakt
gruß
Rüdiger
Alt 23.06.2012, 16:32
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Gute Frage!?!?
Der Typ der mir den Neptun verkauft hat,bemerkte nebenbei das es sich um eine Yamaha Schaltung handeln würde.
Sorry hab kein Bild davon sonst hätte ichs eingestellt.
Aber darum geht es nicht mehr!! Brauche nur ne Auskunft was für eine Schaltung für meinen Motor(johnson) in Frage kommt . ob es eine von
OMC sein muß oder vieleicht eine andere passen könnte ( Teleflex z.B)
Wo kann mann so was Bestellen(Kaufen) die einem nicht gleich die Haare
von Kopf reißen.
gruß
Rüdiger
Alt 23.06.2012, 17:22
Du brauchst nicht zwingend gleich eine neue Schaltung. Mit Glück kannst Du die vorhandene von Zug auf Druck umbauen.
Gruß Ingo
Alt 23.06.2012, 22:49
Hallo AnglerTischler,
eine Universal Schaltbox würde auch funktionieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
