Alt 02.12.2011, 18:53
zupferl zupferl ist offline
Boot: Quicksilver 580 Pilothouse
Standard Ist ein Koppeln von NMEA möglich?
Hallo Ihr Spezis,
ich habe mal eine Frage in Sachen NMEA.
Ich möchte mein Funkgerät und mein NASA AIS an meinen Plotter anschließen.
Ist es möglich von beiden Geräten einfach die NMEA Kabel zu koppeln und mit dem Plotter zu verbinden, oder braucht man da einen Splitter oder ähnliches?
Danke schon mal für Eure Tips.
Alt 02.12.2011, 20:03
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Hallo Frank,
was genau soll passieren?
GPS Signal vom Plotter fürs Funkgerät - sicherlich. Aber dann:
-GPS Signal vom Plotter auf einen separaten AIS Bildschirm - oder
-AIS Signal als Overlay auf den Plotter?
HansH
Alt 02.12.2011, 20:37
Hallo Hans,
das AIS benötigt ja die GPS Daten vom Plotter, genau wie das Funkgerät.
Die Frage die sich mir stellt, ob es möglich ist, die GPS Daten mittels NMEA an beide Geräte zu übertragen.
Ich koppel die Ein-und Ausgänge vom AIS und der Funke und verbinde das dann mit den Datenkabeln vom GPS um die Positionsbestimmung zu übertragen.
Funktioniert das ohnen weitere Zusatzgeräte wie Spitter o.ä.?
Alt 02.12.2011, 23:41
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
erste Frage: welches NASA AIS (black box oder radar)
Ich gehe mal davon aus das du die black box meinst, da das radar keine NMEA Signale ausgibt.
Jetzt die Anschlüsse:
1) Du verbindest vom Plotter NMEA out (GPS Signal) mit einem zweipoligen Kabel ( am besten abgeschirmt, geht auch mit einfachem) > NMEA in am Funkgerät. Zeigt das Funkgerät jetzt die Positionsdaten an? Dann darfst du weitermachen, sonst erst Fehler suchen!
2)NMEA out vom AIS (Pin 3) verbindest du mit dem NMEA in des Plotters. (Datenrate ist 38400 bd , Plotter entsprechend einstellen (!!!)
Wenn der AIS Positionsdaten empfängt (grüne LED blinkt) sollte das Schiff jetzt auf dem Plotter dargestellt werden.
3)NMEA out vom Funkgerät liefert dir Positionsdaten aus (DSC)-Positionsmeldungen oder Notrufen - Datenrate 4800 oder 9600 bd je nach Funkgerät. Dafür brauchst du einen zweiten NMEA in am Plotter, den du entsprechend einstellen kannst.
Hast du nur einen NMEA Eingang am Plotter brauchst du tatsächlich einen Multiplexer - kannst du selber basteln (Aufwand ca. 20,-) oder ferig kaufen. Leider kosten die fertigen Geräte die unterschiedliche baudraten verarbeiten oft mehr als ein neuer Plotter.
Hilfreich wäre es zu wissen welchen Plotter bzw. welche Geräte du verwendest.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 02.12.2011, 23:46
Boot: M.Y. DELPHIN
Zitat von zupferl Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
Nein, die black box nicht, !
Ja
Ja
Aufgrund deiner Fragestellung gehe ich davon aus das du den gleichen NASA AIS radar mit Display (den ich hier zum Verkauf anbiete)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=141794
hast?
Für die Darstellung auf einem Plotter kannst du den NICHT verwenden (liefert kein NMEA out) sondern brauchst die black box
Gruss, Christian
Alt 03.12.2011, 00:11
Hallo Christian,
danke für die ausfürlichen Anmerkungen.
Ja. ich meine das AIS Radar mit Display - wie Deines.
Wenn ich die Datenrate beim GPS verstelle, kann ich doch meinen AP nicht mehr ansteuern. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Ich habe 2 Geräte an Bord. Einen Huminbird 788 und einen Cobra MC 600.
Gibt es für den Multiplexer eine Anleitung?
Alt 03.12.2011, 12:07
Boot: M.Y. DELPHIN
Hallo Christian,
Hier musst du nichts verstellen - der GPS liefert 4800 bd, das verstehen sowohl das Funkgerät als auch der AIS. Also nur von NMEA out an beide Geräte. Die AIS Daten kannst du nicht auf deinen Plotter übertragen das dein AIS keine NMEA Daten liefert. Wie gesagt, ich habe das gleiche Gerät an Bord und werde es gegen die black box austauschen. Die Lösung mit GPS > Funk > Funk > Plotter(PC) läuft bei mir im Büro seit gut einem halben Jahr 24Stunden/7Tage ohne Multiplexer stabil und ohne Probleme.
Trotzdem hier der Link zum Multiplexer:
http://www.boote-forum.de/showthread...MEA+verdoppler
Gruss, Christian
Alt 03.12.2011, 12:46
Hallo Christian,
Danke nochmal.
Ich werde das jetzt mal so anschließen und schaun ob es funzt.
Alt 09.12.2011, 21:09
Boot: M.Y. DELPHIN
Standard Moin,
wie gesagt - an Bord mit Plotter(GPS) > AIS radar > Funk > PC keine Probleme, im Büro
http://sportbootschule.ath.cx:8080/index.html?cam=99
mit shipmate GPS >AIS blackbox >Icom505 >Icom 505 >PC ebenfalls alles gut.
Gruss, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
