Alt 21.02.2005, 13:02
white shark white shark ist offline
Boot: Kelt, White Shark
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wakeboard-Tower
wer kann mir Tips zum nachrüsten eines Wakeboard-Towers geben?
Das Problem ist folgendes: Unser Sohn fährt leidenschaftlich gern Wakeboard und bis jetzt hatten wir die Schleppleine immer mit einem Zugdreieck an den Zurrösen am Heckspiegel. Zum Springen ist dieser Befestigungspunkt der Schleppleine zu niedrieg, deshalb soll jetzt ein Tower installiert werden. Wer hat mit der Nachrüstung solcher Geräte Erfahrung?
Kann denn Leistung Sünde sein??
Alt 21.02.2005, 13:40
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo White Shark,
www.monstertower.com hat sich als ganz gut zum nachrüsten erwiesen, da diese in der Breite verstellbar sind. Wenn du Kontakt zu einem Schlosser hast, könnte ein Eigenbau aber günstiger sein.
Das Problem ist aber nicht der Tower selbst, sondern die Befestigung am Boot. Die Aufnahmepunkte sind schlicht nicht dafür ausgelegt und normalerweise muss der Rumpf an diesen Stellen massiv verstärkt werden.
Alternativ könnte man noch eine Abspannung nach vorne anbringen um die Aufnahmen zu entlasten.
Die andere Möglichkeit wäre ein Pylon (Stange). Diese werden nach vorne abgespannt und nach hinten abgestützt. Dadurch kann man die Kräfte besser verteilen. Allerdings geht die ganze Konstruktion ziemlich im Weg rum, ist allerdings günstiger und einfacher als ein Tower.
Martin
Alt 22.02.2005, 10:05
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Martl hat schon den Nagel auf den Kopf getroffen!
Aber mit etwas Geschick, lässt sich da einiges machen.
Schau' doch mal z.B. da nach: http://bierbower.net/diytower/home.htm
Einen Tower wirst Du übrigens hierzulande nicht unter 1200 Euro bekommen. Da stellt sich dann auch die Frage, ob sich das lohnt bei einem Nicht-Wakeboard-Boot. Ich würde es auch mit einem extendet Pylon, also einer Stange versuchen.
David.
P.S.
Das Wake-Forum dürfte für Dich das "Richtige" sein:
http://www.wakeforum.de/
Alt 23.02.2005, 13:52
Vielen Dank für die Tips.
Alt 23.02.2005, 14:23
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Zitat von Martl
Hallo White Shark,
Da ich nicht wußte, was ein wakeboardtower ist, bin ich mal dem obigen link gefolgt. Jetzt bin ich schlauer und will auch so was
Hits:	1141
Größe:	48,3 KB
ID:	9540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	715
Größe:	24,2 KB
Gruß Thomas
Alt 23.02.2005, 16:04
Ja haben ein sehr ansprechendes Marketingkonzept
Nur die Aufpreise wenn man ein Mädel dazu will sind enorm
Martl
Alt 23.02.2005, 19:01
Pauschie Pauschie ist offline
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Stabilität Pylon
Hallo Ich habe mir die Fotos (http://bierbower.net/diytower/home.htm ) über selbst gebaute Pylons angesehen.Meint Ihr das man genügend Stabilität in die ganze Geschichte bekommt , wenn man den Pylon nach allen 3 Seiten mit Spanngurten abspannt ?Es treten bestimmt ganz starke Kräfte auf , wenn man als Wakeboard Fahrer ganz außen fährt.Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt ?Ich habe nämlich vor mir auch so ein Pylon selbst zu bauen.Tschüß Klaus
Alt 24.02.2005, 09:25
Moin Pauschie,
ich weiß nicht, nur Abspannen
Bei einem Wasserskiboot mit Zugstange kann man den Pylon ja drüberschieben und die Stange ist für Belastungen ausgelegt. Bei normalen Booten darf dagegen auf keinen Fall eine Belastung (ausser senkrecht nach unten) auf die Befestigung am Boden wirken. So enorm kann man das gar nicht verstärken dass dein Bootsboden oben angreifende 150 Kilo mit einem 2,25m Hebel aushält.
Was ich damit sagen will: Abspannung nach vorne ist ein Muß !
Nach hinten abspannen kann kritisch werden, da die Abspannungen genau umgekehrt zur einwirkenden Kraft arbeiten müssen. Stützen hingegen wirken in fast die gleiche Richtung wie der Zug des Boarders.
Ich bin bei meinem Pylon damals absolut auf Nr. Sicher gegangen und habe gewaltig überdimensioniert und alles auf eine Zugbelastung von 600 (!!) Kilo ausgelegt. Sollte unter den auftretenden max. Belastungen irgendwas reissen oder brechen möchte ich auf keinen Fall im Boot sein.
Martl
P.S. bin froh jetzt nen Tower zu haben
Alt 24.02.2005, 18:15
Standard Berechnung der Versteifungen
Moin zusammen,
wenn ich die Beiträge so lese kommen mir doch so meine Zweifel ob das mit dem Tower so eine gute Idee ist .
Wie berechne ich die notwendigen Versteifungen am Boot damit der Wakeboarder nicht mitsamt der Konstuktion und Teilen des Bootes einen eigenen Weg geht?
White Shark
Alt 24.02.2005, 19:54
Hallo Martl nach vorne abspannen ist schon klar, mir ging es um die Abspannung nach hinten.Kann man die nur mit Abspanngurten machen
ist das ganze dann noch stabil genug?
Tschüß Klaus
Alt 24.02.2005, 20:14
@Pauschie
Meiner Meinung nach: Nein!
@White Shark
Ich weiß nicht ob "Flash" mitliest, bei dessen Boot wurde ein Tower nachgerüstet. Vielleicht kann er dir die Stärke der einlaminierten Teile geben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
