Alt 15.11.2011, 19:51
Justin8619 Justin8619 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21sl
22 Danke in 19 Beiträgen
Standard VRO2(getrenntschmierung) abklemmen??
Moin moin
Ich habe einen Johnson 60ps 2takt 3 zylinder Bj. 89
Habe jetzt des öfteren im netz gelesen dass viele die Ölpumpe (vro) abklemmen und gemisch tanken um sicher zu gehen das genug schmierung vorhanden ist bei den alten motoren.
Leuchtet mir auch ein, ganz geheuer is mir das mit der pumpe auch nicht.
Wollt jetzt bloß mal von euch hören was ihr dazu meint. Gibt es irgendwelche vorteile mit VRO gegenüber gemischtanken??
Gruß, Justin
Alt 15.11.2011, 20:00
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Nein gibts nicht. Abklemmen.
Einfach Ölschlauch abschneiden und Schraube rein drehen, fertig.
Danach natürlich sofort nur noch mit Gemisch 1:50 fahren.
Ich glaube an die Milch!
Alt 15.11.2011, 22:31
terboo terboo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
hallo,
es gibt auf youtube eine genaue anleitung, da ausser den schlauck zu kappen auch noch eine steckverbindung gelöst wird.
die bedenken allerseits habe ich auch gehört - allerdings geht´s wenigstens scheinbar um eher zu viel als zu wenig öl ( rauchentwickluing).
Alt 15.11.2011, 23:49
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Meistens ist es eher zu wenig Öl
Zu viel ist bei den Motoren ein Luxusproblem, dann kann man reagieren ohne Schaden.
Den Schlauch abnehmen und das Kabel zum Sensor, sonst bekommste immer einen Warnton...
Alt 16.11.2011, 16:22
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!,
ich würde auch abklemmen und selbst mischen.
Jochen
Alt 22.11.2011, 15:34
so habs abgeklemmt
Schraube in dem öl schlauch der in die VRO pump geht, 3 adriges kabel was aus der pumpe kommt stecker ab, stecker vom Öltank sensor ab. fertig.
Alt 22.11.2011, 16:13
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Bei mir hats nach 2 stunden ohne öl Anschluss die Pumpenmembranen zerlegt und ich musste die Sprit Pumpe tauschen, aber viel glück dir....
mfg Nils
Alt 22.11.2011, 16:38
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Ist das allg. Problem eigentlch nur bei den VROs, Johnson, oder kennt das jemand von
Yamaha auch?
Da würde ich mich ziemlich wundern....
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 22.11.2011, 16:49
Davon habe ich auch noch nie gehört...
Alt 22.11.2011, 18:13
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Es schaukelt sich hier eine "Abklemm-Hysterie" auf. Aber alles beruht auf Vermutungen.
Können hier nicht einmal Betroffene, die durch eine nicht funktionierende Ölversorgung während der Fahrt einen Schaden erlitten haben, ihre Erlebnisse schildern.
(Was ging kaputt und was war die Ursache?)
___________________
Gruß Werner
Alt 22.11.2011, 18:45
Also es soll Bootsfahrer geben, die mit dem Piepem vom Alarm nichts anzufangen wussten und dann die Piepe abgeklemmt haben, ohne mal nach der Ursache zu schauen und Öl aufzufüllen.... fazit: Motortotale....
Anderer Fall: Die Piepe war bekannterweise kaputt und der Ölstand wurde trotzdem nicht kontrolliert.....ebenfalls Totale...
EHRLICH WAHR, NICHT GELOGEN...
Daher schaue ich bei meinem Yamaha, trotz funzender Anzeige und Warnton, alle 5-8 Fahrten mal nach und fülle retzeitig wieder auf.
Gruß Timo
Alt 22.11.2011, 21:30
Tja, wer sich die alten Ölmischungsanlagen mal anschaut, wird sich schnell denken können, dass das ganze alles andere als genial ist. Die Überprüfung ist auch sehr schwer. Man merkt den Fehler erst wenn der Motor kaputt ist...
Alt 23.11.2011, 11:09
Also irgendwie sagt jeder was anderes aber ich bin froh das teil abgeklemmt zu haben (es sei denn die pumpe reisst jetzt nicht den a... hoch)
Fühlt sich sicherer an und das mischen macht ja nun nicht die umstände.
Alt 23.11.2011, 11:44
Möchtest du ein Foto von einem Evinrude V4, bei dem die Ölmischung versagt hat?
Alt 23.11.2011, 12:08
spez. Johnson; Evinrude: ist das Problem bekannt.
Ein Werkstattinhaber, den ich kenne: weist deine Kunden darauf hin!
Er klemmt immer! Dieses ab, und sagt seinen Kunden: das sie manuell mischen sollen.
Er macht das schon lange so; wenn ein Kunde das nicht will:
Vermerkt er das auf der Rechnung: gegen Unterschrift Kunde.
Grund: wenn ein Motor durch Ölmangel defekt geht: gabs öfters Ärger.. ( ..Motor war ja in Werkstatt… Garantie, Schadenersatz etc..)
Bei einer festen Zumischung, wie hier meist: bringt die automatische Zumischung eigentlich nichts, außer mehr Komfort, weil der Besitzer halt bloß Öltank auffüllt.
Bei den Japanern: ist das anders, die variable Öl-Zumischung.. (bis 1:200 im Leerlauf..)
Weniger Qualm, langes Langsamfahren, ohne das es der Motor übel nimmt..
z.B. Yamaha: sind Störungen an der variablen Zumischung prakt. Unbekannt…..
Grüße von Herbert
Alt 23.11.2011, 12:44
Ecki04 Ecki04 ist offline
Boot: Tuckerboot, Phantom 21
188 Danke in 51 Beiträgen
Wie sieht das bei Mercury aus ?
Ich bekomme Samstag einen 150 V6 aus 95 sind da Probleme bekannt ?
Ecki04
Alt 23.11.2011, 12:49
Ich? nein nein ich glaub das schon...deshalb hab ich abgeklemmt...
Alt 23.11.2011, 12:51
Bei der VRO2 ist die Öl-zumischung aber auch variabel...im werkstatthandbuch steht sowas wie "passt die ölzufuhr an drehzahl des motors an" oder so.
Alt 24.11.2011, 00:42
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Johnson hatte sehr grosse Probleme mit der ersten Generation der VRO. Aber Du schreibst VRO2, die sind anders konzipiert und recht zuverlaessig.
Die meisten klemmen VRO2 nur ab, wenn die VRO-Pumpe kaputt geht (i.d.R ist es die Benzin Pumpe und nicht die Oelpumpe) da eine neue echt teuer ist und sich bei den alten Motoren das sich nicht wirklich lohnt.
Pumpen koennen leider immer kaputt gehen. Johnson hat seinen Namen leider ziemlich zerschossen mit der ersten Generation VRO.
Zu Deiner Eingangsfrage:
Vorteile der VRO - weniger Oelverbrauch (nicht unerheblich), weniger Qualm und Gestank, kein laestiges Mischen und Oelgepansche, kerzen verrussen weniger bei niedrigen Drehzahlen
Vorteile ohne VRO, Du weisst was Du im Tank hast. Wenn Du mehr der aegnstliche Typ bist, dann klemme das Teil ab und alles ist gut.
Zur letzten Frage:
VRO liefert Oel in Abhaengigkeit der Drehzahl.
Wer Lust und Zeit hat, kann sich gerne Mal den Aufbau des VRO2 ansehen, findest Du im Netz. Dann werdet ihr sehen, dass der Motor ausgeht weil er keinen Sprit mehr bekommt wenn die Oelpumpe versagt. Das Design wurde in der Version 2 erheblich verbessert.
Ach so, bei meinem ist VRO auch nicht mehr aktiv. War abgeklemmt als ich den Motor gekauft hatte und war zu faul es wieder in Betrieb zu nehmen, da auch der Oeltank nicht mehr da ist und ich keien Lust habe einen neuen zu kaufen.
Motor laeuft so oder so
Roland
Alt 24.11.2011, 10:51
Mit VRO2: habt ihr natürlich recht! (überlesen..)
Ja, die Teile kosten schon: die:
PUMP ASSY., VRO 2
so um 400.- Dollar drüben, der Tank so um die 100……….aus den USA
Grüße von Herbert
Alt 24.11.2011, 12:53
Hab hier einen OceanPro mit VRO2 und Kolbenfresser durch Ölmangel...
Alt 24.11.2011, 13:01
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Haben Kurbelwelle und Membranhalter leichten Rost?
Welche Zylinder bei dem 60° Block haben gefressen?
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 24.11.2011, 16:49
Hallo Rene
Die beiden unteren... Rost? Muss ich mal schauen
Edit:
Hab Fotos gemacht. Denkst du das gleiche wie ich?
Yannick
Hits:	137
Größe:	154,1 KB
ID:	324740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	114,4 KB
Geändert von Yups (24.11.2011 um 17:08 Uhr)
Alt 24.11.2011, 17:39
Ich hab noch zwei VRO Tanks hier liegen, wenn noch jemand sowas braucht.
Alt 24.11.2011, 23:02
J-R J-R ist offline
Hallo Rene
Edit:
Yannick
Ist der Ocean Pro nicht ein Looper? Ich denke der hier genannte Motor ist ein CrossFlow, oder?
Habe in der Zwichenzeit einige Looper gesehen die Rost hatten.
Ich habe sogar mal versucht einen Ersatzblock fuer einen Looper zu bekommen, Ich hatte keine Chance hatten alle Rost.
Die CrossFlow haben das Problem meines Wissens nicht.
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
