Alt 24.11.2011, 13:28
stoppen stoppen ist offline
126 Danke in 70 Beiträgen
Standard PC ans GPS anschließen
Hallo.Ich habe ein GPS Gerät von der Firma MLR Typ FX 312 an Bord.
Nun möchte ich an dieses Gerät einen PC als Kartenplotter anschließen.
Das Gerät hat hinten zwei Anschlüsse.
1x für die Antenne und einmal für das UKW und Strom.
Meine Frage ist :
Gibt es Kabelweichen wo ich auch noch den PC mit USB Stecker anschließen kann ?
Und an welcher Stelle soll das Geschehen.?
Antenne - GPS Gerät - PC oder Funkgerät - GPS Gerät - PC
Ich hoffe,dass ich meine Fragen verständlich gestellt habe und hoffe auf
sachkundige Antworten.
Gruß Detlef
Alt 24.11.2011, 14:25
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
technisch bestimmt machbar, aber sinnvoll?
warum erspart Du Dir nicht die Bastelei und klemmst an den PC einfach eine GPS-Maus? Die zeigt die gleichen Daten an und Du hast ein Zweit-GPS an Bord, falls eins mal ausfällt.
Gruss Vestus
Alt 24.11.2011, 14:27
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Eigentlich einfach zu beantworten:
GPS:
ist der (einzige) Lieferant der eigenen Standortinformationen -> hat also einen Datenausgang (Daten im NMEA-Protokoll)
UKW Funke:
erhält die Standortdaten, um sie z.B. im Distress-Fall auszusenden -> hat also einen Dateneingang (NMEA-Protokoll);
empfängt über Funk Standortdaten anderer Stationen -> hat also Datenausgang (NMEA-Protokoll)
PC:
empfängt ausschließlich Daten (NMEA-Protokoll)
1. Schlussfolgerung:
Das GPS-Gerät schickt nur Daten -> steht also am Anfang der Kette
(Warum das Gerät einen NMEA-Eingang hat?? Keine Ahnung. Hat es aber.)
2. Schlussfolgerung:
Der PC erhält nur Daten -> steht also am Ende der Kette.
Was du mit der Funke machst, hängt von deinen Anforderungen ab.
Möglichkeit 1:
GPS beliefert Funke und PC parallel.
Der PC kann dann nur den eigenen Standort darstellen.
Möglichkeit 2:
GPS beliefert Funke, Funke beliefert PC.
Achtung: Prüfen, ob Funke die erhaltenen NMEA-Daten auch wieder mit ausgibt (normal ja).
Dann kann der PC den eigenen Standort und über Funk erhaltene Standortdaten anderer Stationen darstellen.
Alt 24.11.2011, 14:31
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Suchbegriffe: "NMEA auf/an PC"
Gleich der erste Schuss ein Treffer:
http://www.busse-yachtshop.de/da_datenwandler.html
http://www.gpskabel.de/info/gpsrs232.htm
Alt 24.11.2011, 14:53
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
So einfach USB wird nicht sein.
Hier auf Seite 71 ist die Kabelbelegung für dein GPS-Gerät beschrieben (englisch).
Grün = GND (Masse)
schwarz = Input (Eingang)
weiß = Output (Ausgang)
Hier ist das Zusammenspiel GPS/ PC beschrieben.
Am 9-poligen Seriellen Stecker muss GND an Pin 5, Eingang an an Pin 3 und Ausgang an Pin 2.
Dann brauchst Du noch einen RS232 - USB Adapter, sowas wie das hier und dann kann der PC die GPS-Daten empfangen und verarbeiten.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.11.2011, 15:24
UKW Funke:
ich bin nicht der Profi was die verschiedenen Übertragungsprokolle angeht, mache lieber Plugnplay, daher mal eine bescheidene Frage:
Das die Funke meine GPS-Daten per NMEA-Eingang erhält ist klar.
Dass die Funke Standortdaten anderer Stationen über NMEA-Ausgang erhält will mir aber nicht so recht einleuchten.
Kannst mir jemand meinen Denkfehler erläutern? War bis jetzt immer der Meinung diese Daten werden per Funk übertragen und dann im Controller zur Anzeige umgewandelt.
Gruss Vestus
Alt 24.11.2011, 17:21
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
nicht erhält, sondern ausgibt.
Wird ein DSC Alarm empfangen, wird normalerweise auch die Position des Havaristen mit übertragen. Diese Positionsdaten werden am NMEA-Ausgang des Funkgerätes ausgegeben. Diverse Plotter und PC Navigationsprogramme zeigen diese Position dann auf der elektronischen Karte an. Natürlich werden diese Positionsdaten auch am Controller in Reinschrift angezeigt.
Alt 24.11.2011, 21:51
Hallo.
Erst einmal ein dickes Danke für Eure Mithilfe.
Mir raucht der Kopf,weil ich kein Elektrotechniker bin.
Ich werde wohl wie auch Vestus schon gesagt hat, eine GPS Maus mir zulegen.
So lasse ich dann beide Geräte Parallel laufen.
Es ist wohl der einfachste Weg.
Gruß Detlef
Alt 25.11.2011, 08:55
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Zitat von stoppen Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruß Detlef
Ich habe auch einen MLR und es ist, sogar für Laien, recht einfach einen Sub-D Stecker an den MLR zu montieren. Was Du dafür brauchst ist ein feiner Lötkolben, ein Datenkabel (wenn Du nur Datenausgang vom GPS benutzen willst reicht ein zwei adriges), einen Sub-D Stecker zum anlöten und einen seriell-Usb Adapter für den Anschluss an den PC.
Es brauchen nur zwei Kabel angelötet werden, welche es sind und wo sie ran sollen steht in der Anleitung des MLR.
Für Leute die mit Lötkolben nicht umgehen wollen oder denen diese Arbeit zu fummelig ist, machen es sich einfach indem man ein altes Serielles Kabel von irgenndeinem alten Gerät abschneidet (Kabel am Stecker möglichst lang lassen) und sich einfach die beiden Kabel raussucht die man braucht (mit Multimeter durchklingeln) ddas Serielle Kabel dan mit den beiden NMEA Ausgängen verbinden, fertig.
Das ist dann die lötfreie Version, Arbeitsaufwand ca. 10min.
Alt 25.11.2011, 10:21
Lötstellen haben an Bord, soweit möglich, nix zu suchen, schon gar nicht bei der sicherheitsrelevanten Ausrüstung.
Gruss Vestus
Alt 25.11.2011, 10:55
Boot: Schwimmt
Glaubst Du, die Bauteile auf den Platinen der Plotter, Funken usw. sind mit Mumpfe angepappt?
Selbstverständlich darf/muss gelötet werden, die Lötstellen müssen nur gegen Korrossion/Feuchtigkeit und gegen Zug/Rütteln geschützt werden.
Alt 25.11.2011, 12:26
Es gibt Anwendungen wo man nur löten kann, aber dass ist dann i.d.R. ab Werk.
Ich muss mir aber keine neue Baustelle an Bord holen, sprich kalte Lötstelle, Korrossion etc..
Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es z.B. bei einer verlöteten Schalttafel keine CE-Abnahme, DIN EN ISO 10133.
Ich lasse mich aber gern eines besseren belehren. Bis dahin arbeite ich mit Aderendhülsen, Quetschverbindern und Schrumpfschläuchen.
Gruss Vestus
Alt 25.11.2011, 17:21
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Na, das möcht ich mir sehr gerne ansehen wie Du eine 0,14mm² Datenleitung mit Quetschverbindern und Schrumpfschläuchen in einem Sub-D Stecker in die Lötfahnen bekommen willst
Und wenn Du meinen Beitrag nochmal genau liest geht es beim löten auch nur um den Stecker.
Alt 25.11.2011, 19:55
Genau deswegen mache ich so einen Schiet bei der Sicherheitsausrüstung nicht und habe eine GPS-Maus mit USB-Anschluss am Navi-PC und eine weitere GPS-Maus direkt mit verschraubten Steckern an der Funke.
Fällt aber Deine Steckerbastelei wegen einer kalten Lötstelle nachts aus... gut, die letzte Position ist noch gespeichert. Viel Glück. Ich gehe lieber auf "Nummer Sicher" und bevorzuge doppelte Absicherung ohne Schwachstellen.
Gruss Vestus
Alt 25.11.2011, 20:02
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Jo, und wahrscheinlich haste auch zwei Unterhosen an falls dir Nachts mal das GPS ausfällt und Du dir in die Buxe scheisst
Alt 27.11.2011, 23:08
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Hast du damit mal gespielt? Bei mir hats bisher - mit unterschiedlichsten Geräten - nicht hingehauen. Vielleicht stehe ich auch nur auf der Leitung.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 28.11.2011, 08:01
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Hallo.
Gruß Detlef
Welches Programm nutzt Du dann zur Standortanzeige/Navigation?
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
