Hallo Leute,
ich muss an meiner meridien ein paar kleine lack aus besserungen machen. da es nur kleinigkeiten sind möchte ich nicht mit der spritzpistole und kompressor rum machen da das boot einiger km von mir weg steht. weis jemand von euch bei welchem hersteller man bootslack in der spraydose bekommt oder ob es das überhaupt gibt????? Gruß Roland
wer Rechtsschreibfehler findet darf sie behalten
Servus Roland,
wenn Du das öfter machst, lohnt sich evtl die Anschaffung einer Paint brush für ca 120€. Da kannst kleine Arbeiten ausführen und durch viele Schichten auch eine gewisse Schichtstärke erreichen. Ich kenne aus dem Stand nur das 2K System von Würth, um aus Spraydosen zu lackieren. Der Sprühstrahl ist aber sehr breit, kleine Flächen mußt Du abdecken und der meiste Lack ist dann auf der Abdeckung. Gruss Micha |
darf man paint brush für 2K Bottslack verwenden ?
Und was für Druck in bar soll es sein ? danke gruesse Nikolai |
Nehme an Ihr meint mir Paintbrush Air-Brush, ersteres ist ja der normale Pinsel "ohne Luft".
Nicht alle -kleinen- Spritzpistolen sind lösemittelfest. Daher 2-K Lacke besser nur in passendem Werkzeug, kleine Flächen z.B. Harder und Steenbeck Evolution http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...l_22p011eg0q_b (PaidLink) verwenden, die gibt es Wechseldüsensätzen 0,2 und 0,4 mm. Für größere Flächen dann lieber z.B. http://www.h-haider.de/1947.htm Sata Minijet oder ähnliches. Daneben muss man bedenken das nicht alle zu lackenden Flächen immer schön flach vor einem liegen, also sollte man für Überkopfarbeiten ein Modell mit Schwenkbecher suchen. I.d.R. liegt der Spritzdruck um die 2 bis 2,5 bar. Größere Verdünnung auch mal unter 2 bar. Aber der benötigte Druck ist auch abhängig vom Grad der Verdünnung der Farbe (dünn-wenig Druck, je visköser desto mehr Druck) Da muss man sich für jede Arbeit rantasten, zuviel Druck gibt bei hoher Verdünnung Läufer und bei geringer Verdünnung Orangenhaut. Und der Grad der Verdünnung richtet sich wiederum auch nach der Düsengröße. Durch eine 0,2 Düse bekommt man Lack der durch eine 0,5-0,8 mm relativ gut fließt eben nicht durch. Kleine Flächen mit passendem Lack unmaskiert sprühen geht wenn man etwa zunächst relativ schwach verdünnt lackiert und anschließend stark verdünnt über den "Rand" hinaus ein Finish sprüht. Dann muss man nur relativ wenig nachpolieren um sichtbare Übergänge zu vermeiden. Falls man Spritzpistolen nur sehr selten nutzt, lohnt m.E. die Anschaffung nicht, der Pflegeaufwand nach jeder (!) Nutzung ist recht hoch und man schleppt immer noch den Rattenschwanz von Kompressor, Druckminderer, Wasserabscheider etc. mit. Kleine Macken überpinseln und schlichten sowie anschließend polieren kann dann eine Alternative sein. @Roland: Frage doch mal hier http://www.h-haider.de/, die hatten früher mal 2-K Systeme in der Dose, Nachteil einmal benutzt muss alles weg. Oder hier http://www.petzoldts.de/
Gruß Kai Geändert von KaiB (27.03.2012 um 08:38 Uhr) |
Hallo Roland,
bei meinem Farbenlieferanten in Dresden wird zB. Bootslack nach meinem Farbwunsch gemischt und auch in Spraydosen abgefüllt. Das sollte eigentlich jedes gute Farbengeschäft können. Gruß Günther
Die
http://www.vonderlinden.de mixen dir deinen Wunschton und füllen ihn in Spraydosen ab. Einfach mal anrufen, sind ganz nette und hilfsbereite Leute. (werder verwandt noch verschwägert)
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]()
danke für eure tips werd ma kucken wo ich das zeug jetzt bekomme
Hallo wieder,
natürlich meinte ich Airbrush. Paintbrush ist der Pinsel Gruss Micha
